    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
      Auf welchem Port läuft denn der Web-Adapter?
      8082
      Sehe gerade, dass im obigen Link :8081 steht. 😞
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein dann schau mal mit Port 8082. Was kommt dann?
        • Negalein
          dieses da
          Aber sollte über den Button in der linken Adminleiste nicht standardmäßig der Web-Port verwendet werden?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Negalein last edited by SKB
            @negalein Eigentlich ja. Aber, da sieht es bei dir nach einem SSL Fehler aus.
            Nutzt der Web Adapter ssl?
            Edit: Ich denke, der Admin Adapter dann nicht, oder?
            Sieht zumindest so aus, als wenn der Admin Adapter http verwendet und mein Adapter das dann übernimmt, um zum Web-Adapter zu kommen.
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
              der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
              gehen statt Punkte auch Pfeile?
              • Negalein
                Nö
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Müsste ich mal schauen 🙂
                  • SKB
                    @negalein ok, und was kommt bei http://ip:8082/energiefluss/ ?
                    • Negalein
                      Admin hat SSL und Port 8081
                      • Negalein
                        da kommt die Anzeige 🙂
                        • SKB
                          @negalein Da schau an 😉
                          Also Admin ssl und web nicht -> dadurch wird ssl angenommen und beim Web-Adapter versucht. Klappt nicht, also keine Seite.
                          • Negalein
                            Ok, ist auch kein Problem.
                            War nur interessehalber.
                            Dann kann ich den Button deaktivieren.
                            • Negalein
                              @skb
                              ein hätt ich noch 😉
                              Könntest du hier mehr Punkte auswählbar machen?
                              • SKB
                                @negalein Da kann man mehr einfügen, ja.
                                Schreibe ich auf die Agenda 🙂
                                Danke fürs Testen!
                                • Marco Laser
                                  Marco Laser last edited by
                                  Moin, vorab danke für den super Adapter.
                                  Eine Kleinigkeit hätte ich noch, bei den custom tiles wird der threshold bezüglich der Schriftfarbe berücksichtigt, aber die Animation wird wenn kleiner als threshold aber größer als 0 trotzdem angezeigt.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Marco Laser last edited by
                                    @marco-laser Danke für die Rückmeldung.
                                    Ist dies nur bei den Benutzerdefinierten Kreisen? Oder auch bei den Anderen?
                                    Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Maxtor62 @guergen last edited by
                                      @guergen Hi,
                                      ich habe vis-inventwo Universal Widget darübergelegt. Sonnst hätte es nicht zu meiner View gepasst.
                                      • Marco Laser
                                        Marco Laser @SKB last edited by
                                        @skb nur bei den benutzerdefinierten, bei den anderen klappt das.
                                        • SKB
                                          @marco-laser Danke für die Rückmeldung. Schaue ich mir an. Danke!
                                            radi71 @SKB last edited by
                                            @skb
                                            Also ich habe es versuch. Installation klappte, nur das man die Instanz noch hinzufügen muss.
                                            Aber ich habe die Datenpunkte eingetragen, jedoch bringt es mir keine Ergabnisseite.
                                            Was mache ich falsch?
                                            SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1185075
