Fehler in GUI
@tsc66 ```
pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
/usr/bin/nodejs
v16.17.0
/usr/bin/node
v16.17.0
/usr/bin/npm
8.15.0
nodejs:
Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
Version table:
*** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/status
12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages -
@tsc66 Ich komme hier leider ohne Hilfe einfach nicht weiter ,
Immer wenn ich den Bereich Objekte in der IOBroker Oberfläche anwähle stürzt mein Iobroker mit der Fehlermeldung ( siehe oben ) ab.
Ansonsten liefert der Iobroker mir von meinen Instanzen die Daten so das ich Sie in der Mediola Oberfläche über das Gateway abrufen kann.
Ich habe auch nochmal versucht ein Protokoll mit einem zweiten Fenster über Putty während des Absturzes laufen zu lassen aber hier ist nichts protokolliert worden .
Die beschriebenen Vorgänge des kleinen Linux Werkzeugkastens bin ich nun auch schon dreimal durchgegangen ( Ohne Erfolg )
Hat den jemand der Profis hier eine Idee woran dies hängt ?
Vielen Dank im Voraus ,:) -
@tsc66 sagte in Fehler in GUI:
hast du objekte mit massiven Daten aufgeklappt?
z,B. Bilderrohdaten oder gar videos.so etwas kann das System vollständig ausbremsen
@tsc66 Welche Admin Version hast du installiert?
Edit: Habs oben im Screenshot mit der Lupe gefunden
Ist Admin 5.3.8 -
@glasfaser Danke, hatte es danach auch gefunden und meinen Post editiert. Meine Brille war schmutzig
@feuersturm sagte in Fehler in GUI:
Alles gut ...
das ist immer der Nachteil von Screenshots.
Deshalb sagen wir immer " Ein/Ausgaben in Code Tags </> posten "
@homoran Nein , soweit bin ich noch gar nicht ,:) , auch wenn ich fast alle Instanzen stoppe passiert dies sobald ich in die Objekte möchte
@glasfaser said in Fehler in GUI:
ps auxww|grep io
Linux raspberrypi 5.15.56-v7l+ #1575 SMP Fri Jul 22 20:29:46 BST 2022 armv7l The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Fri Aug 19 14:14:36 2022 from 192.168.178.20 Wi-Fi is currently blocked by rfkill. Use raspi-config to set the country before use. pi@raspberrypi:~ $ ps auxww|grep io root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [migration/0] root 17 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [migration/1] root 22 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [migration/2] root 27 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [migration/3] root 65 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [blkcg_punt_bio] root 69 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [rpciod] root 71 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [xprtiod] root 74 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [nfsiod] root 88 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [DWC Notificatio] message+ 373 0.0 0.0 7796 3780 ? Ss 14:02 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only iobroker 1711 4.0 1.3 232148 112316 ? Ssl 14:15 6:47 iobroker.js-controller iobroker 1729 0.7 1.1 208688 95948 ? Sl 14:15 1:12 io.admin.0 iobroker 1822 0.8 0.9 196064 77420 ? Sl 14:26 1:17 io.simple-api.0 iobroker 1829 0.9 0.9 194008 79264 ? Sl 14:26 1:30 io.plenticore.0 iobroker 1852 0.1 0.8 186744 68852 ? Sl 14:26 0:17 io.sonos.0 iobroker 1867 0.1 0.9 199100 78800 ? Sl 14:26 0:17 io.meross.0 iobroker 1874 0.1 0.7 187352 62224 ? Sl 14:26 0:16 io.judoisoft.0 iobroker 1898 0.1 0.9 192252 75600 ? Sl 14:27 0:15 io.backitup.0 iobroker 2552 4.6 0.8 183624 68640 ? Sl 16:59 0:09 io.modbus.0 pi 2590 0.0 0.0 7452 536 pts/0 S+ 17:02 0:00 grep --color=auto io pi@raspberrypi:~ $ -
ps auxww
pi@raspberrypi:~ $ ps auxww USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND root 1 0.0 0.1 34840 8968 ? Ss 14:02 0:04 /sbin/init root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [kthreadd] root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [rcu_gp] root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [rcu_par_gp] root 5 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [netns] root 9 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [mm_percpu_wq] root 10 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [rcu_tasks_rude_] root 11 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [rcu_tasks_trace] root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:01 [ksoftirqd/0] root 13 0.0 0.0 0 0 ? I 14:02 0:06 [rcu_sched] root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [migration/0] root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [cpuhp/0] root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [cpuhp/1] root 17 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [migration/1] root 18 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [ksoftirqd/1] root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [cpuhp/2] root 22 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [migration/2] root 23 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [ksoftirqd/2] root 26 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [cpuhp/3] root 27 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [migration/3] root 28 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [ksoftirqd/3] root 31 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [kdevtmpfs] root 32 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [inet_frag_wq] root 37 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [kauditd] root 38 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [khungtaskd] root 39 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [oom_reaper] root 40 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [writeback] root 41 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [kcompactd0] root 64 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [kblockd] root 65 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [blkcg_punt_bio] root 66 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [watchdogd] root 68 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [kworker/1:1H-kblockd] root 69 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [rpciod] root 70 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [kworker/u9:0-hci0] root 71 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [xprtiod] root 73 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [kswapd0] root 74 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [nfsiod] root 75 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [kthrotld] root 81 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [iscsi_eh] root 82 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [iscsi_conn_clea] root 83 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [nvme-wq] root 84 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [nvme-reset-wq] root 85 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [nvme-delete-wq] root 87 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [ptp0] root 88 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [DWC Notificatio] root 89 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [uas] root 90 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:02 0:00 [vchiq-slot/0] root 91 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:02 0:00 [vchiq-recy/0] root 92 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:02 0:00 [vchiq-sync/0] root 94 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [zswap-shrink] root 95 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [sdhci] root 96 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [irq/63-mmc0] root 98 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [mmc_complete] root 99 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:01 [kworker/0:1H-kblockd] root 100 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [jbd2/mmcblk0p2-] root 101 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [ext4-rsv-conver] root 104 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [kworker/2:1H-kblockd] root 105 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [mld] root 106 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [ipv6_addrconf] root 110 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [kworker/3:1H-kblockd] root 146 0.0 0.1 62164 14252 ? Ss 14:02 0:01 /lib/systemd/systemd-journald root 171 0.0 0.0 19832 4644 ? Ss 14:02 0:01 /lib/systemd/systemd-udevd root 199 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [vchiq-keep/0] root 201 0.0 0.0 0 0 ? S< 14:02 0:00 [SMIO] root 221 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [mmal-vchiq] root 222 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [mmal-vchiq] root 224 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [mmal-vchiq] root 228 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [irq/76-feb10000] root 232 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [mmal-vchiq] root 233 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [mmal-vchiq] root 237 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [mmal-vchiq] root 243 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [mmal-vchiq] root 250 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [v3d_bin] root 251 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [v3d_render] root 252 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [v3d_tfu] root 253 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [v3d_csd] root 256 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [v3d_cache_clean] root 275 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [cfg80211] root 310 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [brcmf_wq/mmc1:0] root 319 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [brcmf_wdog/mmc1] avahi 362 0.1 0.0 7048 3060 ? Ss 14:02 0:21 avahi-daemon: running [raspberrypi.local] root 367 0.0 0.0 8200 2460 ? Ss 14:02 0:00 /usr/sbin/cron -f avahi 370 0.0 0.0 6756 260 ? S 14:02 0:00 avahi-daemon: chroot helper message+ 373 0.0 0.0 7796 3780 ? Ss 14:02 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only root 391 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [irq/54-vc4 hdmi] root 394 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [irq/55-vc4 hdmi] root 395 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [cec-vc4] root 398 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [irq/51-vc4 hdmi] root 403 0.0 0.0 26544 2936 ? Ssl 14:02 0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE root 404 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [irq/50-vc4 hdmi] root 413 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [irq/60-vc4 hdmi] root 415 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [irq/61-vc4 hdmi] root 421 0.0 0.0 21264 5996 ? Ss 14:02 0:00 /lib/systemd/systemd-logind nobody 424 0.0 0.0 5312 2224 ? Ss 14:02 0:00 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event* root 426 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [cec-vc4] root 427 0.0 0.0 11788 4120 ? Ss 14:02 0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant root 428 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [irq/57-vc4 hdmi] root 433 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [irq/56-vc4 hdmi] root 446 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [card1-crtc0] root 451 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [card1-crtc1] root 455 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [card1-crtc2] root 457 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [card1-crtc3] root 458 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [card1-crtc4] root 459 0.0 0.0 0 0 ? S 14:02 0:00 [card1-crtc5] root 507 0.0 0.0 27696 80 ? SLsl 14:02 0:00 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng root 532 0.0 0.0 8264 3636 tty1 Ss 14:02 0:00 /bin/login -f root 533 0.0 0.0 6652 1760 ttyS0 Ss+ 14:02 0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --keep-baud 115200,57600,38400,9600 ttyS0 vt220 root 548 0.0 0.0 12408 5896 ? Ss 14:02 0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups root 563 0.0 0.0 12052 2116 ? Ss 14:02 0:00 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 pi 594 0.0 0.0 14408 7444 ? Ss 14:02 0:00 /lib/systemd/systemd --user pi 595 0.0 0.0 37232 3596 ? S 14:02 0:00 (sd-pam) pi 608 0.0 0.0 8600 3824 tty1 S+ 14:02 0:00 -bash root 635 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [kworker/u9:2-hci0] root 636 0.0 0.0 2052 108 ? S 14:02 0:00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow - root 649 0.0 0.0 21164 7876 ? Ss 14:02 0:00 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd root 655 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:02 0:00 [cryptd] systemd+ 820 0.0 0.0 22288 2552 ? Ssl 14:03 0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd root 827 0.0 0.0 2940 1884 ? Ss 14:03 0:00 /usr/sbin/dhcpcd -w -q root 1622 0.0 0.0 40088 6588 ? Ssl 14:15 0:00 /usr/libexec/polkitd --no-debug iobroker 1711 4.0 1.3 232148 112328 ? Ssl 14:15 6:51 iobroker.js-controller iobroker 1729 0.7 1.1 208688 96200 ? Sl 14:15 1:13 io.admin.0 root 1759 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:15 0:00 [kworker/3:2H] iobroker 1822 0.8 0.9 196064 77420 ? Sl 14:26 1:17 io.simple-api.0 iobroker 1829 0.9 0.9 194008 79348 ? Sl 14:26 1:31 io.plenticore.0 iobroker 1852 0.1 0.8 186744 68852 ? Sl 14:26 0:18 io.sonos.0 iobroker 1867 0.1 0.9 199100 78800 ? Sl 14:26 0:17 io.meross.0 iobroker 1874 0.1 0.7 187352 62224 ? Sl 14:26 0:16 io.judoisoft.0 iobroker 1898 0.1 0.9 192252 75600 ? Sl 14:27 0:15 io.backitup.0 root 1938 0.0 0.0 0 0 ? I< 14:29 0:00 [kworker/2:2H] root 2204 0.0 0.0 0 0 ? I 15:30 0:00 [kworker/3:2-mm_percpu_wq] root 2207 0.0 0.0 0 0 ? I 15:32 0:01 [kworker/1:0-events_power_efficient] root 2351 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [kworker/0:2H] root 2370 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:15 0:00 [kworker/1:2H] root 2425 0.0 0.0 0 0 ? I 16:29 0:00 [kworker/3:1-mm_percpu_wq] root 2426 0.0 0.0 0 0 ? I 16:29 0:00 [kworker/u8:1-events_unbound] root 2455 0.0 0.0 0 0 ? I 16:41 0:00 [kworker/0:0-events] root 2457 0.0 0.0 0 0 ? I 16:43 0:00 [kworker/2:0-mm_percpu_wq] root 2458 0.0 0.0 0 0 ? I 16:44 0:00 [kworker/1:1-mm_percpu_wq] root 2548 0.0 0.0 0 0 ? I 16:57 0:00 [kworker/0:2-events] root 2550 0.0 0.0 0 0 ? I 16:58 0:00 [kworker/2:2-mm_percpu_wq] root 2551 0.0 0.0 0 0 ? I 16:59 0:00 [kworker/u8:2-events_unbound] iobroker 2552 3.8 0.8 184688 69568 ? Sl 16:59 0:12 io.modbus.0 root 2567 0.0 0.0 0 0 ? I 17:01 0:00 [kworker/3:0] root 2568 0.0 0.0 0 0 ? I 17:02 0:00 [kworker/1:2] root 2591 0.0 0.0 0 0 ? I< 17:03 0:00 [kworker/1:0H] root 2592 0.0 0.0 0 0 ? I 17:03 0:00 [kworker/2:1-events_power_efficient] root 2593 0.0 0.0 0 0 ? I 17:03 0:00 [kworker/0:1-events] root 2651 0.0 0.0 0 0 ? I 17:04 0:00 [kworker/u8:0-events_unbound] root 2688 1.0 0.0 14512 6960 ? Ss 17:04 0:00 sshd: pi [priv] root 2690 0.0 0.0 0 0 ? I< 17:04 0:00 [kworker/0:0H] pi 2695 0.4 0.0 14512 4540 ? S 17:04 0:00 sshd: pi@pts/0 pi 2696 1.0 0.0 8596 3856 pts/0 Ss 17:04 0:00 -bash root 2709 0.0 0.0 0 0 ? I< 17:04 0:00 [kworker/2:0H] pi 2710 0.0 0.0 10860 2608 pts/0 R+ 17:04 0:00 ps auxww pi@raspberrypi:~ $ -
es geht auch nur um die Objekte!
@homoran sagte in Fehler in GUI:
z,B. Bilderrohdaten oder gar videos.also mal anders formuliert:
sind alle Objekte im Baum eingeklappt? -
@homoran Ja dein Verdacht geht schon in die richtige Richtung ,:)
wenn ich schnell genug bin und nach dem öffnen der Objekte auf alle Knoten schließe behält er mal die Übersichtsanzeige .
Gehe ich aber nun auf einen beliebigen Ordner und will ein oder zwei Unterordner öffnen bricht es wieder mit der Fehlermeldung vollständig ab und man kann dann nur mit mehrfachen Versuchen ( wenn man schnell genug ist ) die Ordnerstruktur wieder schließen ( ansonsten habe ich nichts mit großen Datenmengen oder Bilder Videos hierüber am laufen ) -
@tsc66 und was kommt bei dem raus was due Meldung von dir erwartet zu tun?
@homoran Sorry , das mit der Console / F12 und an Github habe ich nicht so ganz verstanden und wenn ich F12 drücke komme ich in Dev Tools aber was ich da genau machen soll ist mir leider nicht klar ?
den Fehler wenigstens hier zeigen. Github lass erstmal
@homoran Hallo Homoran ,
Ja ich kann wenn alle Knoten in den Objekten zu sind ein paar ( denke mal so max drei / vier öffnen ) und dann schmiert er mit dieser Fehlermeldung vollständig ab ( wieder neu anmelden und dann mehrfach versuchen schnell genug zu sein um die Ordner wieder alle zu schließen !
Ich würde auch gerne ein Video hochladen , aber auch wenn Ihr es nicht so mögt bleiben nur Screenshoots vom Fehlerbild ?
Ich musste die auch auf drei Bilder aufteilen beim Scrollen
das ist doch dss Beispiel, oder?
was steht bei dir wenn du F12 aufrufst ?
hier mal Bildlich :
