    5. Send to "anderes Script"
    • David G.
      David G. last edited by
      Hab eben diesen Baustein entdeckt.
      Kann mir jmd sagen wie man diesen anwendet bzw was der so kann?
      Meine erste Vermutung war Variablen in einem anderen Skript zu beschreiben. Hat aber nicht geklappt ^^.
        paul53 @David G. last edited by paul53
        @david-g sagte: wie man diesen anwendet
        Siehe onMessage().
        Selbst noch nicht getestet.
        David G. Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @paul53 last edited by
          Oh, das ist praktisch.
          Hab es grad mal getestet. Hat auf Anhieb geklappt.
          Finde bestimmt Einsatzzwecke.
          Hab gesehen, dass es noch ein paar neue Blöcke gibt.
          Wenn ich es nicht rausfinde, melde ich mich wieder 😎.
            @paul53 hab ich das richtig verstanden und damit kann man umgehen dass Trigger nur auf IDs und nicht auf Variablen möglich sind?
            da muss ich dann auch mal mit spielen
            • David G.
              David G. @Homoran last edited by David G.
              Mit Variablen hat es glaube nichts zu tun.
              Man kann wohl aus Skript A in Skript B einen Trigger auslösen.
              Über "Meldung" kann man die Trigger zwischen den beiden Skripten benennen/zuweisen.
              Mit Daten kann man einen Wert übergeben.
              Scheinbar nur Nummern.
                @david-g sagt: Scheinbar nur Nummern.
                Wirklich?
                • David G.
                  David G. @paul53 last edited by David G.
                  Buchstaben wurden bei mir verworfen wenn ich auf ok drücke (Mobil geht ja ein Fenster zur Eingabe auf).
                    @david-g sagte in Send to "anderes Script":
                    nee, natürlich nicht direkt.
                    Aber ich hatte 2 Blocklies in einem Skript, da sollte das zweite auf Änderung einer Variable im ersten triggern.
                    Das geht nicht.
                    jetzt könnte ich zusätzlich zur Neuberechnung der Variable zusätzlich noch den messageTo Block einbauen und im zweiten Blockly dann suf onMessage triggern
                      @david-g sagte: Buchstaben wurden bei mir verworfen
                      JSON:
                      Array:
                      • David G.
                        Dann ist da mobil ein Bug drinnen (einer von einigen).
                        In verschiedenen Browsern getestet.
                        Edit:
                        Wenn ich vorher einen Textblock einsetze, geht es.
                        Das default Feld scheint wohl als Nummer angelegt zu sein.
                          warp735 last edited by warp735
                          Ich probiere damit auch gerade n bisschen rum. Aber irgendwie komme ich zu keinem Ergebnis 😞
                          edit: habs hinbekommen. Einfach eine freie Variable nehmen.
                          859
