    4. Test PV Forecast Adapter
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Garbracht last edited by
      @garbracht sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Kann es sein, daß die Anpassung, die in solcast schon durchgeführt wird hier nochmal gerechnet wird?
      Könnte, glaube ich aber eher nicht, denn die Berechnungen sind bestimmt nicht gerade trivial.
      Für meinen Standort sind zumindest die Solcast-Daten wesentlich genauer als die Forecast-Daten. Allerdings muss ich gestehen, dass ich (noch) keine echten Daten habe und mich auf den mehr oder minder genauen Sensor meiner Wetterstation verlassen muss.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Garbracht last edited by
        Normalerweise müßte der Abruf der Daten über Node-red und den Adapter die gleichen Werte ergeben.
        Ja. Grund dafür ist, dass der Adapter auf der Struktur von forecast.solar aufbaut. Irgendwann ist dann wohl Solcast dazu gekommen. Bevor man jetzt den kompletten Adapter für zwei verschiedene Formate aufbaut, wurde ein Konverter geschrieben, welcher die Solcast-Daten in das Format von forecast.solar umbaut.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/main/lib/solcast.js
          micklafisch @Sputnik24 last edited by
          @sputnik24
          Danke für den Tipp, das scheint dann flux zu sein welches ich bisher nicht einsetze. Muss mich mal mit beschäftigen und ggf. upgraden.
          • BananaJoe
            Also ich habe bei mir im Moment parallel sowohl Forecast als auch Solcast laufen ... und es sind beide Schummler ...
            Einer hat immer recht - und wenn er wie Forecast es rückwirkend ändert, oder wie Solcast sich umentscheidet.
            Man kann ja morgens schauen was er vorhersagt, Mittags wird ein anderer Wert ermittelt und Abends ist er wieder anders.
            Aber es sieht in den Grafiken nett aus und ist natürlich "cool" wenn man die Schätzungen immer übertrifft.
              haus-automatisierung Developer Most Active @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Das wird wohl an den sich ständig ändernden Wetterdaten liegen, welche in die Prognose mit einbezogen werden.
                @bananajoe ich habe für mich im Frühjahr erst eine einfache Parabelgleichung für die maximal mögliche Produktion genommen, um grob zu bewerten, ob der Ertrag im Rahmen liegt, oder Bewölkung einer optimalen Eigennutzung entgegenstehen (ich hab es Wolkenwächter genannt). Später habe ich den absteigenden Ast noch mit einem Surplus addiert, da die Himmelsstrahlung in dem Bereich wohl noch einiges liefert.
                Alles empirisch bis es passte.
                Inzwischen habe ich auch im vorderen Bereich einen deutlichen Versatz von Estimate und ist.
                Wann dieser auftrat weiß ich nicht. ob es mit drr Sommerzeit war - möglich. ist aber weniger als eine Stunde und der absteigende Ast passt noch (Screenshot von heute)
                Die Anlage geht auf 130°, also für die Morgensonne eigentlich gut.
                Allerdings könnte es daran liegen, dass der "Aufprallwinkel" bei dem frühen Sonnenaufgang deutlich aus der senkrechten rausfällt.
                  jerzimeik last edited by
                  ich habe zu dem Adapter noch eine Verständnisfrage:
                  Der Vorhersage-Datenpunkt "energy today" variiert ja über den Tag verteilt. Kann ich davon ausgehen, dass der letzte Wert des Tages annähernd dem tatsächlichen Wert entspricht?
                  VG,
                  jerzimeik
                  BananaJoe Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @jerzimeik last edited by
                    @jerzimeik sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    VG,
                    jerzimeik
                    Jupp
                    • Diginix
                      Diginix @jerzimeik last edited by
                      @jerzimeik Nur beim Dienst forecast wird immer wieder aktualisiert und ja, der letzte Wert berücksichtig dann die besser bekannten Werte der Vergangenheit und ist somit dann insgesamt präziser als ein Wert der nur auf Vorhersage zu Tagesstart basiert. Beim Dienst solcast wird nur einmal zu Tagesbeginn der Wert abgerufen, er ändert sich über den Tag nicht und wird dadurch nicht genauer. Trotzdem ist solcast bei mir so immer noch um einiges treffsicherer als forecast.
                      • O
                        oxident @Diginix last edited by
                        @diginix @jerzimeik Jein, also der Wert bei Solcast wird in der Tat am Tag nicht nochmal abgerufen. Meines Wissens nach hat das aber den Grund, dass der Wert immer den noch zu erwartenden Ertrag angibt.
                        Genau der ist auf jeden Fall von Stunde zu Stunde immer präziser, jedoch muss man seine eigene Logik hier schon heftig abändern um darauf vorbereitet zu sein.
                        • Diginix
                          Diginix @oxident last edited by
                          @oxident Ja, bei solcast bekommt man nur die stündlichen Werte für die Zukunft. Sieht man zB wenn man den Adapter tagsüber mal neustartet. Dann fliegen alle Prognosewerte bis zur aktuellen Stunde weg. Deswegen wird nur nachts einmal aktualisiert. Genauer würde es später logischerweise aber eben mit Verlust der historischen Werte des laufenden Tages. Aber selbst der initiale Tageswert ist schon verdammt gut und seit Monaten bei mir bis auf wenige kWh passend zum relaen Ertrag. forecast liegt da zT mehr als 50% daneben und das selbst mit Aktualisierungen während des Tages.
                            Ben. 0 last edited by Ben. 0
                            Sind die hourly-Werte kWh oder kW und sind die Werte um 18:00:00 Uhr der Ertrag zwischen 17 und 18 Uhr?
                            Sorry, mir ist das nicht klar.
                            PS: Bei mir sind die Forecast-Werte präziser als Solcast.
                            haus-automatisierung Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Ben. 0 last edited by
                              @ben-0 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Eigentlich sollten an allen Datenpunkten die Einheiten stehen.
                                Ben. 0 @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung Ja, es stehen kW dran, aber kW ist dann die Leistung um genau 18:00:00 oder ein Durchschnittswert vor- oder rückwirkend?
                                • Diginix
                                  Diginix @Ben. 0 last edited by Diginix
                                  @ben-0 Meiner Meinung nach ist z.B. pvforecast.0.summary.power.hoursToday.08:00:00 der Leistungswert um 8 Uhr und der gilt pauschal bis 9 Uhr.
                                  Aktuell habe ich um 08:50 Uhr 2600 W Ertrag und pvforecast.0.summary.power.now sagt 1600 W und pvforecast.0.summary.power.hoursToday.09:00:00 sagt 2400 W. Die 8 Uhr Prognose war nur 890 W und real hatte ich 8:00 Uhr 715 W Ertrag.
                                  Stündliche Energiewerte habe ich mit Solcast nicht. Aber der für z.B. 10 Uhr wären dann die bis 10:00 erreichten kWh.
                                    Ben. 0 @Diginix last edited by
                                    @diginix Super, danke! So kann ich damit arbeiten. Danke dir!
                                      srwilli last edited by
                                      mein WR kann maximalen Output von 4kw gleichzeitig.
                                      Kann man das irgendwo berücksichtigen?
                                      Viele Grüße und Danke
                                        Ben. 0 @srwilli last edited by
                                        @srwilli Du gibst in den Einstellungen doch die Leistung an. Trag dort doch die 4kW ein? Oder was meinst du?
                                          srwilli @Ben. 0 last edited by
                                          @ben-0 Ich habe 6,4 KW Input der Module vom Dach. Mein WR kann insgesamt Input 8kw und Output maximal 4kw.
                                          Zur Mittagszeit könnten die Module viel mehr produzieren, aber da der WR ja ne Output Begrenzung hat, ist dies nicht möglich. Das müsste berücksichtigt werden, damit Prognose Daten (bei mir) stimmen.
                                          B haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @srwilli Ok, verstehe. Die Modulleistung auf 4 kW zu reduzieren würde dann das Ergebnis auch verfälschen, wenn du unter 4 kW produzierst.
                                            In der API-Doku habe ich für diesen Fall leider nichts gefunden.
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280250
