    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 Müsste ich mal schauen 🙂
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein ok, und was kommt bei http://ip:8082/energiefluss/ ?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
          Edit: Ich denke, der Admin Adapter dann nicht, oder?
          Sieht zumindest so aus, als wenn der Admin Adapter http verwendet und mein Adapter das dann übernimmt, um zum Web-Adapter zu kommen.
          Admin hat SSL und Port 8081
          • Negalein
            da kommt die Anzeige 🙂
            • SKB
              @negalein Da schau an 😉
              Also Admin ssl und web nicht -> dadurch wird ssl angenommen und beim Web-Adapter versucht. Klappt nicht, also keine Seite.
              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Ok, ist auch kein Problem.
                War nur interessehalber.
                Dann kann ich den Button deaktivieren.
                • Negalein
                  @skb
                  ein hätt ich noch 😉
                  Könntest du hier mehr Punkte auswählbar machen?
                  • SKB
                    @negalein Da kann man mehr einfügen, ja.
                    Schreibe ich auf die Agenda 🙂
                    Danke fürs Testen!
                    • Marco Laser
                      Marco Laser last edited by
                      Moin, vorab danke für den super Adapter.
                      Eine Kleinigkeit hätte ich noch, bei den custom tiles wird der threshold bezüglich der Schriftfarbe berücksichtigt, aber die Animation wird wenn kleiner als threshold aber größer als 0 trotzdem angezeigt.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Marco Laser last edited by
                        @marco-laser Danke für die Rückmeldung.
                        Ist dies nur bei den Benutzerdefinierten Kreisen? Oder auch bei den Anderen?
                        Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Maxtor62 @guergen last edited by
                          @guergen Hi,
                          ich habe vis-inventwo Universal Widget darübergelegt. Sonnst hätte es nicht zu meiner View gepasst.
                          • Marco Laser
                            Marco Laser @SKB last edited by
                            @skb nur bei den benutzerdefinierten, bei den anderen klappt das.
                            • SKB
                              @marco-laser Danke für die Rückmeldung. Schaue ich mir an. Danke!
                                radi71 @SKB last edited by
                                @skb
                                Also ich habe es versuch. Installation klappte, nur das man die Instanz noch hinzufügen muss.
                                Aber ich habe die Datenpunkte eingetragen, jedoch bringt es mir keine Ergabnisseite.
                                Was mache ich falsch?
                                SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @radi71 last edited by
                                  @radi71 Was sagt denn die Browser Konsole mit F12?
                                  Und das Log von iobroker? Gibt es Fehler?
                                  Läuft die Instanz?
                                    F12:
                                    GEThttp://192.168.178.133:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OB1vJrQ
                                    [HTTP/1.1 404 Not Found 23ms]
                                    Trying connect...
                                    Socket.io läuft bei mir im Adapter auf einem anderen Port, also nicht der integrierte
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @radi71 last edited by SKB
                                      @radi71 so kann ich mit der Fehlermeldung leider nichts anfangen.
                                      Ein Screenshot wäre nicht schlecht, wo die Ausgabe der Konsole steht.
                                      Wie hier zu sehen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-0-x-github-latest/434?_=1661115770077
                                        Maxtor62 @radi71 last edited by Maxtor62
                                        @radi71 Versuche mal http://Deine-IP:8082/energiefluss/?instance=0 oder einfach http://Deine-IP:8082/energiefluss/
                                        • Z
                                          Zelkin last edited by
                                          @SKB
                                          Ich weiß nicht woran es hängt, aber Ich kann den Adapter nicht installieren!
                                          in dem Zustand bleibt er hängen?!
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Zelkin last edited by SKB
                                            @zelkin Das ist inzwischen ein Phänomen von NPM 6. Am Besten auf die neueste NodeJS updaten, dann kommt NPM 8 mit (auf keinen Fall NPM 8 so installieren!). Da tritt der Fehler nicht mehr auf.
                                            Oder, du wartest in dem Zustand etwa 15-20 Minuten. Dann geht es auch weiter 😉
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1185970
