    4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
    • Glasfaser
      Glasfaser @Dampfhammer last edited by
      @dampfhammer
      Sorry
      Log quer gelesen
      rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
      Schau hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
      oder in den Beiträgen die gerade aktuell sind
      Beispiel :
      https://forum.iobroker.net/topic/57233/parser-adapter-funktioniert-nicht-mehr
      • Glasfaser
        @dampfhammer
        Laut log ist dein System voll von falschen Dateien
        Nur ein Auszug :
        '/opt/iobroker/node_modules/http-errors': '/opt/iobroker/node_modules/.http-errors-k8WIaDDV',
        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent': '/opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N',
        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/i18next': '/opt/iobroker/node_modules/.i18next-VFNyugyK',
        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk',
        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.node-red-lv0iVi6J',
        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-db-RKfcSKNg',
        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-types-5olfSo8C',
        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/.minimist-yQwbRY0a',
        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/moment': '/opt/iobroker/node_modules/.moment-YVTvHlwl',
        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-9LMcV19S',
        113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-connection-string-url-iEu3f9Lf',
        • Glasfaser
          Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
          Schau dir mal das Gesamt Log an von @dampfhammer ... irgend wie komisch .. kann auch ein Zufall sein
          immer wenn "Node-Red" installiert ist , kommen die Probleme !?
          Ich habe es z.b, nicht installiert gehabt.
            papper371 @Thomas Braun last edited by
            jetzt habe ich den debug
            Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
            host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
            NPM version: 8.15.0
            Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD'
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_32_47_872Z-debug-0.log
            host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Okay das hört sich nach einer größeren Baustelle an...wegen einem Klick....
              Danke ich versuche deine Anleitung in Docker zu interpretieren und die Verzeichnisse zu löschen.
              • Glasfaser
                Glasfaser @papper371 last edited by
                @papper371 sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                Löschen ...
                wie ... ist oben angegeben !
                • Glasfaser
                  @papper371
                  Hast du den Adapter Node Red !?
                    papper371 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser Ja Version 4.0.0
                      @glasfaser Habe jetzt die ansi-colors von Hand umbenannt. Nun tritt das Problem mit einer anderen Datei auf.
                      NPM version: 8.15.0
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bson
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bson' -> '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa'
                        Thomas Braun Most Active @papper371 last edited by
                        @papper371
                          hpiecuch @Dampfhammer last edited by
                          @dampfhammer gleiche Problem auch bei mir.
                            Thomas Braun Most Active @hpiecuch last edited by
                            @hpiecuch Funktioniert auch die gleiche Lösung?
                              Dampfhammer @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser wenn ich den Befehl ausführe in den Ordnern passier folgendes:
                              root@6feb521e2437:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                              root@6feb521e2437:/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api# for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                              ls: cannot access '.[^.]*-*/': No such file or directory
                              Das passiert in allen, habe einige ausprobiert....hast du eine Idee? 🙂
                                Thomas Braun Most Active @Dampfhammer last edited by
                                @dampfhammer
                                Das ist ein Container oder eine VM oder sowas? Da scheint die Shell keine RegEx zu verstehen.
                                  Dampfhammer @Thomas Braun last edited by
                                  Docker läuft auf QNAP. Zugriff mache ich über Portainer
                                  Okay gibt es eine alternative?
                                    @dampfhammer Keine Ahnung. Hier läuft ein vollständiges Linux.
                                      hpiecuch @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Wie sieht die Lösung aus?
                                        @thomas-braun sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                                        läuft
                                        Okay dann wird es spannend....was genau wird denn mit dem RegEx gelöscht? Ich könnte "händisch den Ordner leeren oder die einzelnen Dateien rauslöschen.
                                          @hpiecuch sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                                          Verzeichnisse löschen. Lies den Thread.
                                            @dampfhammer
                                            Es werden alle Verzeichnisse, die mit einem Punkt beginnen und mindestens einen Bindestrich enthalten, gelöscht.
                                            8349
