    4. Ersatz für vcgencmd nach Raspberry Kernel Update
      Jan1 @mickym last edited by
      @mickym
      Ein EEPROM ist HW und darin wird SW gespeichert. Der Kernel ist immer SW 😉
        das issue verweist ja auch auf ein firmwareupdate!
        • mickym
          mickym Most Active @Jan1 last edited by mickym
          @jan1 Ja das weiß ich schon - und das ist ja das Problem - da ich den Kernel mit dem EEPROM ja nicht so schnell tauschen kann und nach dem Issue scheint es ja wirklich mit dem letzten Update passiert zu sein. Und ich scheue mich mit irgendwelchen halbscharigen Anleitungen über rpi-update wieder auf die vorherige Version down zu graden. 😉
          Deswegen bin ich hier auch etwas ängstlich - weil ich, wenn ich das schrotte - ist mein Raspberry Schrott - und diese Dinger mit F2 udn F3 etwas - das tu ich mir lieber nicht an.
          Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
            @mickym
            https://forum.libreelec.tv/thread/25820-vcgencmd-display-power-broken/
            Das scheint aus Stabilitätsgründen rausgeflogen zu sein.
              @thomas-braun sagte in Raspberry Kernel Update:
              alter Editeur!
              spart mir das Schreiben
                @mickym
                Der Kernel hat mit dem EEPROM nicht wirklich was zu tun, ist Bestandteil vom Linux. Ich glaub Du verwechselt den Kernel mit nem BIOS, das in der Regel in nem EEPROM gespeichert wird. Kernelupdate läuft ganz normal über die Konsole, genau wie ein Downgrade des Kernel.
                • mickym
                  @jan1 sagte in Raspberry Kernel Update:
                  @mickym
                  Ja OK - Du hast Recht - Kernel ist nicht im BIOS und habe noch mal mein 32-Bit SD karte rein und da funktioniert es wieder. Da hatte ich wirklich gerade einen Denkfehler bzw. einen Fehlschluss gemacht. Meine vorherige altes "Image" war nicht alt genug. 😉
                  @Thomas-Braun
                  Na dann verstehe ich aber schon, dass manche Updates scheuen, wenn man einfach solche Dinge mir nichts dir nichts rausfliegen lässt. Aber lassen wir das.
                  Aber ihr könnt mir doch sicher sagen, was ich wo eintragen muss, um bestimmte Updates zu blockieren.
                    @mickym sagte in Raspberry Kernel Update:
                    I.d.R gibt es changelogs für Änderungen.
                      apt-hold ist dein Freund.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                        OK - Danke - ich probiers mal - und sag obs geklappt hat. 🙂
                          @mickym
                          Versuch mal
                          vcgencmd display_power 0 0
                          echad@chet:~ $ vcgencmd display_power 0 0
                          display_power=0
                          display_power [0 | 1 | -1] [display]
                          Show current display power state, or set the display power state. vcgencmd display_power 0 will turn off power to the current display. vcgencmd display_power 1 will turn on power to the display. If no parameter is set, this will display the current power state. The final parameter is an optional display ID, as returned by tvservice -l or from the table below, which allows a specific display to be turned on or off.
                          Note that for the 7" Raspberry Pi Touch Display this simply turns the backlight on and off. The touch functionality continues to operate as normal.
                          vcgencmd display_power 0 7 will turn off power to display ID 7, which is HDMI 1 on a Raspberry Pi 4.
                          Display         | ID
                          > Main LCD      | 0
                          > Secondary LCD | 1
                          > HDMI 0        | 2
                          > Composite     | 3
                          > HDMI 1        | 7
                          To determine if a specific display ID is on or off, use -1 as the first parameter.
                          vcgencmd display_power -1 7 will return 0 if display ID 7 is off, 1 if display ID 7 is on, or -1 if display ID 7 is in an unknown state, for example undetected.
                          • mickym
                            @mickym
                            Versuch mal
                            display_power=0
                            Ja das hat ich schon probiert - auch mit
                            pi@MWHome2:~ $ vcgencmd display_power = 0
                            display_power=0
                            pi@MWHome2:~ $ vcgencmd display_power 0 0
                            display_power=0
                            Das meldet zwar display_power=0 zurück, der HDMI Port bleibt aber weiter aktiv.
                              @mickym
                              Und mit 2 oder 7? Das sind die HDMI-Ports.
                              • mickym
                                mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                @thomas-braun Also Du meinst
                                vcgencmd display_power 2 0
                                bzw.
                                vcgencmd display_power 7 0
                                btw: Das mit dem Zurückhalten der Pakete hat aber schon mal geklappt und Ursache ist definitiv das Kernel Update.
                                  @mickym Anders herum.
                                  Die ID steht hinten.
                                  • mickym
                                    @thomas-braun Kein Effekt.
                                    Ich hab alles von -2 bis +7 ausprobiert, es kommt mal display_power=-1 oder display_power=0 zurück, aber es schaltet nichts ab.
                                      @mickym
                                      Hast du xrandr installiert?
                                      xrandr --output HDMI-1 --off
                                      Wobei ich da die genaue Syntax nicht kenne. Mein RPI läuft ja headless...
                                      • mickym
                                        @thomas-braun Das Kommando habe ich zwar aber es kommt immer zurück, dass er kein Display öffnen konnte.
                                        Can't open display
                                        pi@MWHome2:~ $ xrandr --listmonitors
                                        Can't open display
                                        pi@MWHome2:~ $ xrandr --listproviders
                                        Can't open display
                                        Wie gesagt das mit dem Kernel auf hold setzen hat geklappt. Es war halt sehr elegant - weil der Bildschirm über Bewegungsmelder gesteuert wurde und nicht über starre Zeiten der Inaktivität - aber noch viel besser - er ist halt automatisch angegangen sobald man das Zimmer betreten hat. Ich finde solche Updates einfach beschi...en. Dann soll man es halt sicher machen oder man nutzt es auf eigenes Risiko.
                                        Entweder nehm ich halt den blöden Bildschirmschoner - dann muss man halt immer ne Maus bewegen oder ich hab auch noch einen Shelly über und hänge den Monitor ganz hin - dann wird gar kein Strom mehr gebraucht - wenn niemand im Zimmer ist.
                                          Can't open display
                                          Möglich das man dafür in der Gruppe 'video' sein muss. Sollte aber eh der Fall sein.
                                          xrandr
                                          oder
                                          sudo xrandr
                                          sagt?
                                          • mickym
                                            Can't open display
                                            pi@MWHome2:~ $ sudo xrandr
                                            Can't open display
                                            pi@MWHome2:~ $
                                            pi ist in Gruppe video.
                                            6442
