    4. Node-Red
    5. Node Red läuft nach Update auf Version 4.0.0 nicht mehr.
      alex_m last edited by
      ich habe Node Red aktualisiert von 3.3.1 auf die Version 4.0.0. Seitdem startet die Instanz nicht mehr. Ich habe auch die letzten Tage schon einige Dinge versucht und das Internet nach Lösung durchsucht. Allerdings alle erfolglos. Debugging, Downgrad,...
      Nur löschen und neuinstallieren habe ich noch nicht versucht, weil ich Angst habe, dass auch die ganzen Flows gelöscht werden.
      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
      ├── colors@1.4.0
      ├── detect-libc@1.0.3 extraneous
      ├── fs-extra@7.0.1
      ├── iobroker.admin@6.2.14
      ├── iobroker.alexa2@3.19.5
      ├── iobroker.backitup@2.4.12
      ├── iobroker.bring@1.8.1
      ├── iobroker.broadlink2@2.1.5
      ├── iobroker.cameras@0.1.8
      ├── iobroker.deconz@2.0.5
      ├── iobroker.devices@1.0.12
      ├── iobroker.discovery@3.0.5
      ├── iobroker.ecovacs-deebot@1.4.7
      ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
      ├── iobroker.influxdb@3.1.8
      ├── iobroker.info@1.9.19
      ├── iobroker.iot@1.11.9
      ├── iobroker.javascript@6.0.0
      ├── iobroker.js-controller@4.0.23
      ├── iobroker.midea@0.0.7
      ├── iobroker.node-red@4.0.0 invalid: "3.3.1" from the root project
      ├── iobroker.shelly@6.0.0
      ├── iobroker.simple-api@2.7.0
      ├── iobroker.socketio@6.1.8
      ├── iobroker.sony-bravia@1.0.9
      ├── iobroker.swiss-weather-api@1.0.3
      ├── iobroker.tr-064@4.2.16
      ├── iobroker.tradfri@3.1.3
      ├── iobroker.vis-history@1.0.0
      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
      ├── iobroker.vis-icontwo@0.89.0
      ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
      ├── iobroker.vis-material@0.1.3
      ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
      ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
      ├── iobroker.vis@1.4.15
      ├── iobroker.web@5.2.4
      ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
      ├── iobroker.worx@1.6.6
      ├── iobroker.ws@2.1.3
      ├── iobroker@2.0.3
      ├── node-abi@2.30.0 extraneous
      ├── prebuild-install@6.1.3 extraneous
      ├── semver@5.7.1
      ├── tar-fs@2.1.0 extraneous
      ├── tar-stream@2.1.2 extraneous
      └── yargs@7.1.1
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
      npm ERR! invalid: iobroker.node-red@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
      npm ERR! extraneous: node-abi@2.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
      npm ERR! extraneous: prebuild-install@6.1.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
      npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
      npm ERR! extraneous: tar-stream@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T07_12_46_229Z-debug-0.log
      Der Versuch downzugraden auf die Version 3.3.1 bringt mir folgende Fehlermeldung
      Update node-red from @4.0.0 to @3.3.1
      NPM version: 8.15.0
      Installing iobroker.node-red@3.3.1... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime' -> '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T07_17_48_909Z-debug-0.log
      host.raspi4iob Cannot install iobroker.node-red@3.3.1: 217
      Nodejs ist auf Version 16.17
      /usr/bin/nodejs
      v16.17.0
      /usr/bin/node
      v16.17.0
      /usr/bin/npm
      8.15.0
      nodejs:
        Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.17.0-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           14.20.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
      Wäre echt sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
        Thomas Braun Most Active @alex_m last edited by
        @alex_m
        Du bist nicht der erste. Kurz: Lösch die versteckten Verzeichnisse mit den kryptischen Dateiendungen.
          alex_m @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke schon mal! Das werde ich versuchen. Gibt es dafür auch schon irgendwo eine Anleitung? Würde mich gerne irgendwo dran orientieren. Nicht, dass ich etwas kaputt mache... Da hängt meine ganze Automatisation dran 😞
            Thomas Braun Most Active @alex_m last edited by Thomas Braun
            @alex_m sagte in Node Red läuft nach Update auf Version 4.0.0 nicht mehr.:
            Und warum betreibt man die im Beta-Zweig?
            Anleitung in meinem Nodejs-HowTo, zweiter Teil, erster Eintrag.
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thomas-braun War mir nicht bewusst, dass es Beta ist. Es wurde mir im IOBroker als Update vorgeschlagen und dem bin ich gefolgt... Zu naiv und unwissend 😞
                @thomas-braun Hast du das gemeint?
                pi@raspi4iob:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                ls: Zugriff auf '.[^.]*-*/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                • Glasfaser
                  Glasfaser @alex_m last edited by Glasfaser
                  Nicht nur den Adapter !!
                  Du hast komplett dein Repo auf den Verwahrungsort " BETA " ( latest ) stehen !!
                    alex_m @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser Sch... Das werd ich sofort ändern. In dem Fall hatte ich noch Glück, dass die anderen Adapter noch problemlos gelaufen sind! Danke für den Hinweis!
                    Ich versuch gerade immer noch meinen Node Red zurückzusetzen. Ich schaff es aber einfach nicht.
                    Jeden anderen Adapter würde ich ja deinstallieren. Bei dem hab ich aber die Befürchtung, dass dann alle Flows weg sind...
                    • mickym
                      mickym Most Active @alex_m last edited by mickym
                      @alex_m Deine Flows sind im iobroker-data Verzeichnis. Du kannst Deinen Flow wegsichern - indem Du die folgenden Dateien wegsicherst.
                      Gehe ich das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                      Dort sind in 3 Dateien die wichtigsten Teile gesichert:
                      • flows.json,flows_cred.json und package.json
                      Damit ist alles gesichert - ggf. noch das lib Verzeichnis, wenn Du eigene Bibliotheken lokal abgespeichert hast:
                      Bei Dir ist es halt das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/node-red aus dem Du die Dateien sichern musst. Eigene Flows als Bibliotheken hattest Du hier
                      • wenn Du da nie was gemacht hast brauchst das lib Verzeichnis nicht.
                      Wenn Du keine uralten Nodes von Alexa usw. drin hast, lässt sich das wieder herstellen.
                      Du kannst Dir falls Du Bedenken hast - die flow.json auch mal im Texteditor aufmachen - aber halt nichts verändern - damit Du siehst, dass alle Deine Flows enthalten sind. 😉
                      Dann lösche den Adapter - zur Not mit npm remove oder manuell die Verzeichnisse wegschmeissen.
                      Und ansonsten habe ich ja hier gerade gepostet - wenn gar nichts mehr hilft, bevor Du Dein System ganz neu aufbaust.
                      https://forum.iobroker.net/post/845093
                      Wie gesagt mit den 3 Dateien - ist eigentlich alles abgedeckt. Der Rest lässt sich wieder rekonstruieren.
                      Und vielleicht nochmal zum Schluss: Diese ganzen Update Probleme haben in der Regel nichts mit den Adaptern zu tun, sondern mit der npm 8 Version oder auch nodejs. Deswegen gibt es soviele Probleme bei unterschiedlichen Adaptern. Die von mir vorgeschlagene Radikalmethode hat sich für MICH bewährt - da dann alle Abhängigkeiten nach neuestem Stand rekonstruiert wurden.
                      • SBorg
                        Auch eine Deinstallation und Neuinstallation wird nicht mehr funktionieren, da dass (fehlerhafte) Verzeichnis außerhalb von Node-RED liegt.
                        Die Sisyphusarbeit wird darin bestehen die Verzeichnisse von Hand zu löschen (+ das können etliche sein)
                        wie oben angezeigt:
                        rm -rf /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
                        dann wieder versuchen. Nun wird ein anderes Verzeichnis angezeigt werden. Dieses auch wieder löschen usw.
                        Dann wird er es endlich nach dem x-ten Versuch installieren und ohne Fehler durchlaufen.
                        mickym A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active @SBorg last edited by
                          @sborg Wie ich bereits geschrieben habe - dann würde ich das ganze node_modules Verzeichnis neu aufbauen lassen - hab ich ja unten verlinkt.
                            alex_m @SBorg last edited by alex_m
                            @sborg @mickym Danke!!! Ich habe es wieder zum laufen bekommen!
                            Zuerst die Files gesichert. Das gab zumindest schon mal eine gewisse Sicherheit! 🙂
                            Über die "Sisyphusarbeit" habe ich es dann aber auch so hinbekommen. Also immer wieder versucht über über den Befehl zu installieren
                            npm install iobroker.node-red@3.3.1
                            und dann aus dem anschliessenden Fehler-Protokoll den fehlerhaften Pfad abgelesen und mit rm -rf gelöscht, wie im Bsp.
                            Irgenwann lief die Installation dann durch. Dann IObroker Reboot und danach kam ich dann auch wieder auf die NodeRed Oberfläche.
                            Dann gab es noch ein kleines Berechtigungsproblem auf dem Port80. Das ich mit dem Fixer lösen konnte.
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Danke für euren Support und eure guten Beschreibungen. Für Leute wie mich, die sich nicht so gut in Linux und den Systemen auskennen, ist es extrem hilfreich, wenn Screenshots oder Befehle in der Hilfe integriert sind. Das war perfekt für mich!
                              @alex_m
                              Wenig Sisyphos-Arbeit wäre es hiermit gewesen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Mittlerweile ja, "damals" noch nicht.
                                Ihr wart zu langsam 😂 😊 😉
                                  Thomas Braun Most Active @SBorg last edited by
                                  @sborg sagte in Node Red läuft nach Update auf Version 4.0.0 nicht mehr.:
                                  "damals"
                                  Da damals erst vor 24 Stunde war hätte man die Sisyphos-Arbeit auch 'damals' schon abkürzen können. Der 'Lösch-Einzeiler' ist älter.
                                  31.7k
                                  79.7k
                                  1023
