    4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
      papper371 @Thomas Braun last edited by
      jetzt habe ich den debug
      Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
      NPM version: 8.15.0
      Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD'
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_32_47_872Z-debug-0.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dampfhammer last edited by
        Okay das hört sich nach einer größeren Baustelle an...wegen einem Klick....
        Danke ich versuche deine Anleitung in Docker zu interpretieren und die Verzeichnisse zu löschen.
        • Glasfaser
          Glasfaser @papper371 last edited by
          @papper371 sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
          Löschen ...
          wie ... ist oben angegeben !
          • Glasfaser
            @papper371
            Hast du den Adapter Node Red !?
              papper371 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser Ja Version 4.0.0
                @glasfaser Habe jetzt die ansi-colors von Hand umbenannt. Nun tritt das Problem mit einer anderen Datei auf.
                NPM version: 8.15.0
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bson
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bson' -> '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa'
                  Thomas Braun Most Active @papper371 last edited by
                  @papper371
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                    hpiecuch @Dampfhammer last edited by
                    @dampfhammer gleiche Problem auch bei mir.
                      Thomas Braun Most Active @hpiecuch last edited by
                      @hpiecuch Funktioniert auch die gleiche Lösung?
                        Dampfhammer @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser wenn ich den Befehl ausführe in den Ordnern passier folgendes:
                        root@6feb521e2437:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                        root@6feb521e2437:/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api# for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                        ls: cannot access '.[^.]*-*/': No such file or directory
                        Das passiert in allen, habe einige ausprobiert....hast du eine Idee? 🙂
                          Thomas Braun Most Active @Dampfhammer last edited by
                          @dampfhammer
                          Das ist ein Container oder eine VM oder sowas? Da scheint die Shell keine RegEx zu verstehen.
                            Dampfhammer @Thomas Braun last edited by
                            Docker läuft auf QNAP. Zugriff mache ich über Portainer
                            Okay gibt es eine alternative?
                              @dampfhammer Keine Ahnung. Hier läuft ein vollständiges Linux.
                                hpiecuch @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Wie sieht die Lösung aus?
                                  @thomas-braun sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                                  läuft
                                  Okay dann wird es spannend....was genau wird denn mit dem RegEx gelöscht? Ich könnte "händisch den Ordner leeren oder die einzelnen Dateien rauslöschen.
                                    @hpiecuch sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                                    Verzeichnisse löschen. Lies den Thread.
                                      @dampfhammer
                                      Es werden alle Verzeichnisse, die mit einem Punkt beginnen und mindestens einen Bindestrich enthalten, gelöscht.
                                        @thomas-braun Habe ich gemacht wie beschrieben "for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done" und danach versucht die neue Version des admins adapter zu installieren. Nach 10 Minuten habe ich dann aufgegeben, das sich nichts tat. Nun habe ich per "iobroker start admin" wieder den Zustand wie zuvor. Ich kann einfach keine Adapter mehr auf die neueste Version aktualisieren.
                                          Okay ich habe mal 5 Ordner gecheckt da beginnt keine Datei mit einem Punkt....oder muss ich auch Verzeichnisse bzw. Dateien löschen die nicht mit einem Punkt beginnen aber einen Bindestrich enthalten?
                                            @dampfhammer
                                            Nein, alle 'versteckten' Verzeichnisse (beginnen immer mit einem Punkt) und die einen Bindestrich enthalten (und eine kryptische Endung haben).
                                            8349
