    4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
    • Glasfaser
      Glasfaser @papper371 last edited by
      @papper371 sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
      '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD'
      Löschen ...
      wie ... ist oben angegeben !
      • Glasfaser
        @papper371
        Hast du den Adapter Node Red !?
          papper371 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Ja Version 4.0.0
            @glasfaser Habe jetzt die ansi-colors von Hand umbenannt. Nun tritt das Problem mit einer anderen Datei auf.
            Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
            host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
            NPM version: 8.15.0
            Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bson
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bson' -> '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa'
              Thomas Braun Most Active @papper371 last edited by
              @papper371
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                hpiecuch @Dampfhammer last edited by
                @dampfhammer gleiche Problem auch bei mir.
                  Thomas Braun Most Active @hpiecuch last edited by
                  @hpiecuch Funktioniert auch die gleiche Lösung?
                    Dampfhammer @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser wenn ich den Befehl ausführe in den Ordnern passier folgendes:
                    root@6feb521e2437:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                    root@6feb521e2437:/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api# for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                    ls: cannot access '.[^.]*-*/': No such file or directory
                    Das passiert in allen, habe einige ausprobiert....hast du eine Idee? 🙂
                      Thomas Braun Most Active @Dampfhammer last edited by
                      @dampfhammer
                      Das ist ein Container oder eine VM oder sowas? Da scheint die Shell keine RegEx zu verstehen.
                        Dampfhammer @Thomas Braun last edited by
                        Docker läuft auf QNAP. Zugriff mache ich über Portainer
                        Okay gibt es eine alternative?
                          @dampfhammer Keine Ahnung. Hier läuft ein vollständiges Linux.
                            hpiecuch @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Wie sieht die Lösung aus?
                              @thomas-braun sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                              läuft
                              Okay dann wird es spannend....was genau wird denn mit dem RegEx gelöscht? Ich könnte "händisch den Ordner leeren oder die einzelnen Dateien rauslöschen.
                                @hpiecuch sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                                Verzeichnisse löschen. Lies den Thread.
                                  @dampfhammer
                                  Es werden alle Verzeichnisse, die mit einem Punkt beginnen und mindestens einen Bindestrich enthalten, gelöscht.
                                    @thomas-braun Habe ich gemacht wie beschrieben "for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done" und danach versucht die neue Version des admins adapter zu installieren. Nach 10 Minuten habe ich dann aufgegeben, das sich nichts tat. Nun habe ich per "iobroker start admin" wieder den Zustand wie zuvor. Ich kann einfach keine Adapter mehr auf die neueste Version aktualisieren.
                                      Okay ich habe mal 5 Ordner gecheckt da beginnt keine Datei mit einem Punkt....oder muss ich auch Verzeichnisse bzw. Dateien löschen die nicht mit einem Punkt beginnen aber einen Bindestrich enthalten?
                                        @dampfhammer
                                        Nein, alle 'versteckten' Verzeichnisse (beginnen immer mit einem Punkt) und die einen Bindestrich enthalten (und eine kryptische Endung haben).
                                          Thomas Braun Most Active @hpiecuch last edited by Thomas Braun
                                          @hpiecuch
                                          Installier es über die Konsole mit --debug-Option.
                                          Dann werden die Verzeichnisse genannt.
                                            @thomas-braun "iobroker upgrade --d", da bekomme ich folgende Rückmeldung
                                            This upgrade of "vis-weather" will introduce the following changes:
                                            -> 2.5.6:
                                            tooltip with value added
                                            Would you like to upgrade vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                                            Update vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6
                                            NPM version: 8.15.0
                                            Installing iobroker.vis-weather@2.5.6... (System call)
                                            host.iobroker Cannot install iobroker.vis-weather@2.5.6: 217
                                            Ich bin mir aber nicht sicher ob ich das richtige Kommando für den upgrade hier verwendet habe.
                                            8349
