    4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
      hpiecuch @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Wie sieht die Lösung aus?
        Dampfhammer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
        läuft
        Okay dann wird es spannend....was genau wird denn mit dem RegEx gelöscht? Ich könnte "händisch den Ordner leeren oder die einzelnen Dateien rauslöschen.
          Thomas Braun Most Active @hpiecuch last edited by
          @hpiecuch sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
          Verzeichnisse löschen. Lies den Thread.
            Thomas Braun Most Active @Dampfhammer last edited by
            @dampfhammer
            Es werden alle Verzeichnisse, die mit einem Punkt beginnen und mindestens einen Bindestrich enthalten, gelöscht.
              @thomas-braun Habe ich gemacht wie beschrieben "for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done" und danach versucht die neue Version des admins adapter zu installieren. Nach 10 Minuten habe ich dann aufgegeben, das sich nichts tat. Nun habe ich per "iobroker start admin" wieder den Zustand wie zuvor. Ich kann einfach keine Adapter mehr auf die neueste Version aktualisieren.
                Okay ich habe mal 5 Ordner gecheckt da beginnt keine Datei mit einem Punkt....oder muss ich auch Verzeichnisse bzw. Dateien löschen die nicht mit einem Punkt beginnen aber einen Bindestrich enthalten?
                  @dampfhammer
                  Nein, alle 'versteckten' Verzeichnisse (beginnen immer mit einem Punkt) und die einen Bindestrich enthalten (und eine kryptische Endung haben).
                    Thomas Braun Most Active @hpiecuch last edited by Thomas Braun
                    @hpiecuch
                    Installier es über die Konsole mit --debug-Option.
                    Dann werden die Verzeichnisse genannt.
                      @thomas-braun "iobroker upgrade --d", da bekomme ich folgende Rückmeldung
                      This upgrade of "vis-weather" will introduce the following changes:
                      -> 2.5.6:
                      tooltip with value added
                      Would you like to upgrade vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6
                      NPM version: 8.15.0
                      Installing iobroker.vis-weather@2.5.6... (System call)
                      host.iobroker Cannot install iobroker.vis-weather@2.5.6: 217
                      Ich bin mir aber nicht sicher ob ich das richtige Kommando für den upgrade hier verwendet habe.
                        @hpiecuch
                        --debug
                          @thomas-braun ich bekomme folgende Meldung.
                          This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                          -> 6.2.17:
                          Corrected GUI bug on intro tab
                          -> 6.2.16:
                          Corrected many GUI issues
                          Added stable flag for repositories
                          Added reset button for repositories
                          Improved writeFile function for socket communication
                          Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
                          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                          NPM version: 8.15.0
                          Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
                          host.iobroker Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                            @hpiecuch
                            Das ist entweder nicht vollständig oder nicht mit --debug gemacht.
                            Und bitte Konsolenoutput in CodeTags setzen.
                              @thomas-braun hier das Ergebnis mit --debug
                              -> 6.2.17:
                              -> 6.2.16:
                              NPM version: 8.15.0
                              npm ERR! code ENOTEMPTY
                              npm ERR! syscall rename
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime' -> '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol'
                              npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T09_08_37_600Z-debug-0.log
                                @hpiecuch
                                Dann siehst du ja jetzt welches Verzeichnis zu löschen ist.
                                  @thomas-braun Dieses vermutlich '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime'
                                    @hpiecuch
                                    Nein. Das mit der kryptischen Endung und dem Punkt am Anfang.
                                      @thomas-braun wie kann ich das löschen?
                                      /opt/iobroker/node_modules/@babel$ rm .runtime*
                                      rm: das Entfernen von '.runtime-cSN2FFol' ist nicht möglich
                                      : Ist ein Verzeichnis
                                      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @hpiecuch
                                        rm -rf
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @hpiecuch last edited by
                                          @hpiecuch
                                          Bitte setze deine
                                          Ein/Ausgaben in Code-Tags </>
                                            hpiecuch @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser ich habe nur den iobroker terminal adapter und weeiß nicht wie das geht
                                            8351
