    4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
      Thomas Braun Most Active @Dampfhammer last edited by
      @dampfhammer
      Es werden alle Verzeichnisse, die mit einem Punkt beginnen und mindestens einen Bindestrich enthalten, gelöscht.
        hpiecuch @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Habe ich gemacht wie beschrieben "for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done" und danach versucht die neue Version des admins adapter zu installieren. Nach 10 Minuten habe ich dann aufgegeben, das sich nichts tat. Nun habe ich per "iobroker start admin" wieder den Zustand wie zuvor. Ich kann einfach keine Adapter mehr auf die neueste Version aktualisieren.
          Dampfhammer @Thomas Braun last edited by
          Okay ich habe mal 5 Ordner gecheckt da beginnt keine Datei mit einem Punkt....oder muss ich auch Verzeichnisse bzw. Dateien löschen die nicht mit einem Punkt beginnen aber einen Bindestrich enthalten?
            @dampfhammer
            Nein, alle 'versteckten' Verzeichnisse (beginnen immer mit einem Punkt) und die einen Bindestrich enthalten (und eine kryptische Endung haben).
              Thomas Braun Most Active @hpiecuch last edited by Thomas Braun
              @hpiecuch
              Installier es über die Konsole mit --debug-Option.
              Dann werden die Verzeichnisse genannt.
                @thomas-braun "iobroker upgrade --d", da bekomme ich folgende Rückmeldung
                This upgrade of "vis-weather" will introduce the following changes:
                -> 2.5.6:
                tooltip with value added
                Would you like to upgrade vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6
                NPM version: 8.15.0
                Installing iobroker.vis-weather@2.5.6... (System call)
                host.iobroker Cannot install iobroker.vis-weather@2.5.6: 217
                Ich bin mir aber nicht sicher ob ich das richtige Kommando für den upgrade hier verwendet habe.
                  @hpiecuch
                  --debug
                    @thomas-braun ich bekomme folgende Meldung.
                    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                    -> 6.2.17:
                    Corrected GUI bug on intro tab
                    -> 6.2.16:
                    Corrected many GUI issues
                    Added stable flag for repositories
                    Added reset button for repositories
                    Improved writeFile function for socket communication
                    Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
                    host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                    NPM version: 8.15.0
                    Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
                    host.iobroker Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                      @hpiecuch
                      Das ist entweder nicht vollständig oder nicht mit --debug gemacht.
                      Und bitte Konsolenoutput in CodeTags setzen.
                        @thomas-braun hier das Ergebnis mit --debug
                        -> 6.2.17:
                        -> 6.2.16:
                        NPM version: 8.15.0
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime' -> '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol'
                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T09_08_37_600Z-debug-0.log
                          @hpiecuch
                          Dann siehst du ja jetzt welches Verzeichnis zu löschen ist.
                            @thomas-braun Dieses vermutlich '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime'
                              @hpiecuch
                              Nein. Das mit der kryptischen Endung und dem Punkt am Anfang.
                                @thomas-braun wie kann ich das löschen?
                                /opt/iobroker/node_modules/@babel$ rm .runtime*
                                rm: das Entfernen von '.runtime-cSN2FFol' ist nicht möglich
                                : Ist ein Verzeichnis
                                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @hpiecuch
                                  rm -rf
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @hpiecuch last edited by
                                    @hpiecuch
                                    Bitte setze deine
                                    Ein/Ausgaben in Code-Tags </>
                                      hpiecuch @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser ich habe nur den iobroker terminal adapter und weeiß nicht wie das geht
                                        @hpiecuch sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                                        Da liegt doch eine richtige Konsole drunter? Wer nutzt denn den Adapter, wenn man auch direkt im Terminal arbeiten kann?
                                          @thomas-braun said in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                                          rm -rf
                                          mit -rf ging es.
                                          Bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung
                                          -> 6.2.17:
                                          -> 6.2.16:
                                          NPM version: 8.15.0
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api' -> '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7'
                                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T10_09_45_615Z-debug-0.log
                                            @hpiecuch
                                            Und weiter. Oder mit der for-Schleife arbeiten
                                            8349
