    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      Smokey @schubs2802 last edited by Smokey
      @ullulaki sagte in Adapter: broadlink2:
      Uff... was ein Kampf!
      Ich war kurz davor in das Teil reinzubeißen... habe jetzt insgesamt 2,5 Stunden dran gesessen... aber vielleicht kann ich zumindest dem Nächsten so eventuell ein wenig den Stress nehmen. 🙂
      @Ullulaki : und wie sich Deine Mühe gelohnt hat. Vielen Dank. Ich dachte schon ich kann die neue App mit dem 4 Pro vergessen. Aber mit Deinem "move" gings dann wirklich. Ist anscheinend selbst dem Entwickler nicht klar. Nur einen winzigen Nachteil: die Remote ist dann auch wirklich in der App nicht drin und nicht komfortabel anlernbar, korrekt? Ist bei mir so. Aber auch gar kein Problem. Wollte nur verstehen, ob ich da vielleicht noch einen Fehler gemacht habe.
      Ansonsten Respekt und Danke 🙂
        Elektroman last edited by
        Moin,
        nach vielem gefrickel habe ich es jetzt auch geschafft! (danke für die Vorarbeit!)
        Ist es eigentlich irgendwie möglich, die IR Signale permanent von der original Fernbedinung abzufangen ?
        (Also die "learn" Funktion permanent ?
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Elektroman last edited by
          @elektroman
          Nein
            Elektroman @Ralla66 last edited by
            @ralla66
            Das ging ja schnell,
            Danke!
            Schade, ich hätte gerne eine normale Fernbedienung. So muss man ja beim Umschalten immer auf das Smartphone schauen 😞
            • Ralla66
              @elektroman
              ? warum
                @ralla66
                Ich habe bis jetzt mein Fernseher, AV usw mit dem Harmony Hub gesteuert. Jetzt habe ich einen neuen Fernseher und Harmony wurde eingestampft. Also muss ich mir was neues überlegen
                Eine normale Fernbedienung ist uns einfach lieber (richtige Tasten zum erfühlen)
                Ziel ist es wieder mit einer FB eine Szene auszulösen z.B. AV + TV + Sat an, Lautstärke über AV, Sender über Sat umschalten usw.
                Ralla66 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Elektroman last edited by Ralla66
                  @elektroman
                  Tasten nehmen einer normalen Fernbedienung die nicht in Gebrauch sind oder Code bauen mit
                  mit den Tasten 0 bis 9. Bauste ein Blockly, bsp wenn Taste 1 und 0 und 1 gedrückt wurden schalte TV / Sat usw.
                  Zum IR Code lesen gibt ja hier genug zu lesen.
                    @ralla66
                    Vielen dank. So wollte ich es ja auch machen. Aber mit was für einer Hardware ? Ein zusätzliche IR Empfänger ?
                    • Ralla66
                      @elektroman
                      Ja oder ja geht auch
                        @ralla66
                        Danke!
                        Etwas fertiges gibt es da nicht, oder ?
                        Will etwas stabiles haben
                        • Ralla66
                          @elektroman
                          keine Ahnung, bau dir ne Sonoff Brigde auf IR Recv um, fettich
                          Weicht aber zuweit vom Thema hier ab, dann mach bitte nen eigenen Fred dazu.
                          • padrino
                            padrino Most Active @Elektroman last edited by
                            @elektroman sagte in Adapter: broadlink2:
                            @ralla66
                            Hmm, auch wenn das Projekt beendet ist, so läuft die Harmony doch noch...
                            Stand heute, es werden keine FBs mehr produziert, die Server laufen weiter und es werden auch noch neue Geräte in die Datenbank eingepflegt. 🤔
                              Elektroman @padrino last edited by
                              @padrino
                              Moin,
                              vielen Dank für den Tipp !!!
                              Ich habe das letzte Woche einige male versucht. "Server nicht erreichbar" wurde mir immer wieder angezeigt. Habe dann 1 und 1 zusammen gezählt und dachte es funktioniert nicht mehr. Jetzt klappt es doch wieder 🤦 😊
                                Frank06347 last edited by
                                Moin,
                                ich habe einen RMmini3 (neu) und habe ein Sensor-Kabel angeschlossen:
                                https://www.amazon.de/gp/product/B087C2TY5C
                                leider bleiben die Datenpunkte Temperature und Humitidy auf Null:
                                Habt ihr einen Tipp für mich?
                                Viele Grüße
                                Frank
                                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • padrino
                                  padrino Most Active @Frank06347 last edited by
                                  @frank06347
                                  Hmm, ich glaube, der 3er unterstützt das nicht, nur der 4er... 🤔
                                    Frank06347 @padrino last edited by
                                    @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
                                    @frank06347
                                    OK, schade.
                                    Danke für die Info.
                                      fabianiobroker @Frank06347 last edited by
                                      Bin langsam am verzweifeln. habe 3 broadlinks in meinem netzwerk. wenn der broadlink2 adapter neustartet wird immer nur einer erkannt da alle den gleichen namen haben "RM:192" was muss ich tun damit jeder einzeln erkannt wird bzw. wo kann man diesen anmen ändern ?7dcf9216-a834-4aed-9d57-0557b7a2ed0c-grafik.png
                                      crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @fabianiobroker last edited by
                                        @fabianiobroker wie hast du es denn eingestellt in der Instanz?
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @fabianiobroker last edited by BananaJoe
                                          @fabianiobroker Also bei mir heißen die wie der DNS-Eintrag dazu - wenn es einen gibt:
                                          Der RM:qivicon heißt so weil auf seiner IP noch der DNS-Eintrag qivicon war,
                                          der RM:RM4-Keller da war ich schneller und hatte den schon vorher angelegt,
                                          und für den RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 hatte ich keinen Namen angelegt, da hat er ??? + MAC genommen.
                                          Welche Adapter Version hast du denn? Das sieht bei dir im Log ganz anders aus als bei mir, alleine schon der discover Eintrag:
                                          2022-11-22 19:57:49.609  - info: broadlink2.0 (1189267) broadlink2 initialization started...
                                          2022-11-22 19:57:49.612  - info: broadlink2.0 (1189267) Scanning additional IP's:
                                          2022-11-22 19:57:49.613  - info: broadlink2.0 (1189267) Devices to add: 0x648d=RM4
                                          2022-11-22 19:57:49.614  - info: broadlink2.0 (1189267) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
                                          2022-11-22 19:57:49.616  - info: broadlink2.0 (1189267) broadlink2 has 3 old devices!
                                          2022-11-22 19:57:49.619  - info: broadlink2.0 (1189267) interface to be used: { netmaskBits: 22, address: '192.168.1.8/22', addrs: [ 192, 168, 1, 8 ], cidr: '192.168.1.8/22', bcaddr: '192.168.3.255'
                                          2022-11-22 19:57:49.620  - info: broadlink2.0 (1189267) macObjects: [ '24:df:a7:de:ea:27', '78:0f:77:fd:44:b1', 'a0:43:b0:32:c1:0c' ]
                                          2022-11-22 19:57:49.842  - info: broadlink2.0 (1189267) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                          2022-11-22 19:57:50.061  - info: broadlink2.0 (1189267) interface to be used: { netmaskBits: 22, address: '192.168.1.8/22', addrs: [ 192, 168, 1, 8 ], cidr: '192.168.1.8/22', bcaddr: '192.168.3.255'
                                          2022-11-22 19:57:50.063  - info: broadlink2.0 (1189267) discover  [ '192.168.3.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:41078
                                          2022-11-22 19:57:50.142  - info: broadlink2.0 (1189267) Device RM:RM4-Keller detected: address=192.168.1.161, mac=a0:43:b0:32:c1:0c, typ=RM4, id=0x648d devtype=rm4
                                          2022-11-22 19:57:50.146  - info: broadlink2.0 (1189267) Device RM:qivicon detected: address=192.168.1.181, mac=24:df:a7:de:ea:27, typ=RM4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3
                                          2022-11-22 19:57:50.572  - info: broadlink2.0 (1189267) Device RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 detected: address=192.168.1.58, mac=78:0f:77:fd:44:b1, typ=RMP, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                                          2022-11-22 19:57:57.286  - info: broadlink2.0 (1189267) Poll every 30 secods.
                                          2022-11-22 19:57:57.287  - info: broadlink2.0 (1189267) broadlink2.0 started and found 3 devices named RM:RM4-Keller, RM:qivicon, RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1
                                          2022-11-22 19:57:57.287  - info: broadlink2.0 (1189267) found macs: a0:43:b0:32:c1:0c, 24:df:a7:de:ea:27, 78:0f:77:fd:44:b1
                                            fabianiobroker @crunchip last edited by
                                            @crunchip hallo hab bis jetzt den rm mini mit der app ins netzwerk gebracht, vor der cloud abgebrochen wie beschrieben und über den dhcp server eine fixe ip vergeben. anschließend habe ich beim punkt geräte definieren die devhex des rm mini 4 hinzugefügt mit der hoffung dass der Adpter auch nur den rm mini 4 erkennt und die anderen in ruhe lässt. Funkt so leider nicht erkennt bei jedem neustart einen anderen der drei Geräte. e0bf4983-452d-4348-9d10-0b27b5d06c67-grafik.png
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619061
