    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Sushibomba @Meistertr last edited by
      @meistertr
      Ok wenn du mir sagen kannst wie der Ablauf ist probiere ich es selbstverständlich gerne aus. Oder gibt es jemanden der genauso viel Know-How in dem Bereich hat und etwas mehr Zeit hat um das zu besprechen?
      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Spezialtrick @Meistertr last edited by
        @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Soweit ich mich erinnere habe ich die Basis implementiert sodass eigentlich "nur" fürs gewünschte Modell ein file angelegt werden muss und in der main geladen werden muss. Das ist aber nur die Theorie 🙂
        Könntest du hierfür vllt eine Anleitung schreiben? Möglicherweise könnten dann auch "Laien" ein Staubsaugermodel hinzufügen. 😊
        • Vumer
          Vumer @Sushibomba last edited by Vumer
          @sushibomba sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          @meistertr
          hier gibt es ein Angebot für 229€
          Vielleicht kaufen sich das Ding ein paar Leute die so ein Wissen und Know-how haben.
            DarkDevil last edited by
            Hi zusammen, ich habe seit heute (Neustart des Systems) das Problem, dass der Adapter nicht mehr grün wird (Verbunden mit Gerät oder Dienst).
            Ich habe auch schon auf die Version 3.6.0 aktualisiert. Im log erscheint immer ein error:
            Socket Close
            Im Debug log bekomme ich nach dem starten alle paar Sekunden folgenden Eintrag:
            Helo message Timeout
              Sushibomba @Vumer last edited by
              @vumer
              Das ist aber der Pro. Ich habe den Dreame F9
                gyle last edited by gyle
                ich bekomme andauernd den hier:
                HTTP error when getting token cookie{"code":"CERT_SIGNATURE_FAILURE"}
                Adapter-Neustrt hat es behoben - dennoch würde mich interessieren, wo die Ursache liegen kann?
                  gyle last edited by
                  ...und noch eine Frage:
                  muss ich, bevor ich eine Raum reinigen lasse will, zwingend erst die rchtige Karte (Etage) laden, oder erkennt der Roboter mittlerweile selbst, in welcher Etage dieser Raum liegt?
                  danke
                    Mittlerweile macht Dreame den großen stark Konkurrenz. Hoffentlich gibt es bald funktionierende Adapter 🙂
                    Der W10 und W10+ und auch der D10 und die Z-Reihe sind klasse Saug und Wischroboter.
                      bob der 1. last edited by
                      @sushibomba
                      Viele von uns Dreame User wünschen sich das,jammern hilft auch nichts.Für IoB wird sooo schnell nichts kommen bzw eher nie.
                      Das die Dreames die "besseren"Sauger sind,wird langsam klar.
                      Ich nutze den Umweg über HA,bzw den Echo.
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp last edited by
                        @sushibomba said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Dreame
                        Mal kurz Off Topic ? Ist das von Xiaomi oder ist das nen eigener Hersteller ? Sieht schon sehr stark danach aus.
                        • Vumer
                          Vumer @D3ltoroxp last edited by
                          @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          Ist das von Xiaomi
                          Tochter von Xiaomi
                          gesteuert wird mit der Xiaomi app
                          • D3ltoroxp
                            Komisch, dann werden die doch auch denke ich die gleiche SW nutzen oder ? Wenn das die Tochter ist, werden die wohl kaum neue SW Entwickeln ?
                              bob der 1. @D3ltoroxp last edited by bob der 1.
                              Ja/Nein.....irgendwo in den bald 1000 postings steht von @Meistertr warum und was am Dreame anders ist.
                              Es ist ein Produkt aus dem Xiaomi Universum.......aber eben anders
                              Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @bob der 1. last edited by
                                @bob-der-1 xiaomi ist vor Jahren in den Markt eingestiegen mit den saugern von roborock die unter xiaomi verkauft wurden. Dann hat roborock sich abgekoppelt, nach einem kurzen Umweg über viomi werden nun die Sauger von dreame mit xiaomi Logo verkauft. Software ist bei allen unterschiedlich. Es wird nur die api von xiaomi eingebunden damit es über die app geht. Im Gegensatz zu roborock, die immernoch eine lokale Schnittstelle haben die dem ursprünglichen Aufbau hat, setzten die anderen auf miot oder besser gesagt miio spec das ist eine Schnittstelle von xiaomi die manchmal lokal geht aber immer über die cloud. Arbeitet mit sid und pid wobei der sid 5 Bsp. Für saugstärke steht und mit pid4 beispielsweise auf Stufe 3 gesetzt wird.
                                  bob der 1. @Meistertr last edited by
                                  @meistertr
                                  Mega,
                                  Nun bin ich völlig konfuß😂,nein Danke das du dein Wissen teilst.Was ist aber das Problem des Einbindens der Dreames im einen Adapter.
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @bob der 1. last edited by Meistertr
                                    @bob-der-1 gibt kein Problem im eigentlichen Sinne. Es muss "nur" für den jeweiligen Sauger ein File gemacht werden zum übersetzten wie dies hier:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/vacuumg1.js
                                    das hier hab ich gerade noch gefunden :
                                    https://github.com/FM84DEV/python-miio/tree/feature/dreamef9_support/miio/integrations/vacuum
                                    das ist eine gute basis für infos
                                    B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Sushibomba @bob der 1. last edited by
                                      @bob-der-1
                                      Das müsstest du mir genauer erklären? 🙂
                                      Also kannst du ihn irgendwie steuern außerhalb der Xiaomi App?
                                        bob der 1. @Meistertr last edited by bob der 1.
                                        @meistertr
                                        Also ansich nicht unbedingt unmöglich,leider kann ich da nicht helfen,bei der ,"Übersetzung".....da bin ich raus.
                                        Bzw hat mit das noch nie jemand gezeigt,oder gesagt wie und was da gebraucht wird
                                        Es ist aber eben so das viele miterweile auf Dreame fahren und klar auch im Broker den Sauger wollen.
                                        @Sushibomba
                                        Kleine Sachen gehen mit dem Echoskill....
                                        Mehr da musste über HA gehen,was aber immer nich nicht alles kann...
                                        Siehe hier nach:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35557/dreame-f9-saugroboter-xiaomi-mihome-vacuum/12
                                          @bob-der-1
                                          Ah ok ja schade. Wollte nicht HomeAssistant installieren damit ich meinen Dreame steuern kann per Alexa.
                                          Naja dann heißt es wohl warten bis entweder wer uns erklärt was wir genau machen müssen oder jemand einen funktionierende Integration in den Xiaomi Adapter hin bekommt.
                                            bob der 1. @Sushibomba last edited by
                                            @sushibomba
                                            Start via Echoskill geht ja
                                            1.0k
                                            1198
                                            364825
