    3. Einsteigerfragen
    4. Fehler in GUI
    Fehler in GUI
      Homoran Global Moderator Administrators @TSC66 last edited by Homoran
      @tsc66 sagte in Fehler in GUI:
      @homoran Nein , soweit bin ich noch gar nicht ,:) , auch wenn ich fast alle Instanzen stoppe passiert dies sobald ich in die Objekte möchte
      es geht auch nur um die Objekte!
      @homoran sagte in Fehler in GUI:
      hast du objekte mit massiven Daten aufgeklappt?
      z,B. Bilderrohdaten oder gar videos.
      also mal anders formuliert:
      sind alle Objekte im Baum eingeklappt?
        TSC66 @Homoran last edited by
        @homoran Ja dein Verdacht geht schon in die richtige Richtung ,:)
        wenn ich schnell genug bin und nach dem öffnen der Objekte auf alle Knoten schließe behält er mal die Übersichtsanzeige .
        Gehe ich aber nun auf einen beliebigen Ordner und will ein oder zwei Unterordner öffnen bricht es wieder mit der Fehlermeldung vollständig ab und man kann dann nur mit mehrfachen Versuchen ( wenn man schnell genug ist ) die Ordnerstruktur wieder schließen ( ansonsten habe ich nichts mit großen Datenmengen oder Bilder Videos hierüber am laufen )
          @tsc66 und was kommt bei dem raus was due Meldung von dir erwartet zu tun?
            @homoran Sorry , das mit der Console / F12 und an Github habe ich nicht so ganz verstanden und wenn ich F12 drücke komme ich in Dev Tools aber was ich da genau machen soll ist mir leider nicht klar ?
            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              den Fehler wenigstens hier zeigen. Github lass erstmal
                @homoran Hallo Homoran ,
                Ja ich kann wenn alle Knoten in den Objekten zu sind ein paar ( denke mal so max drei / vier öffnen ) und dann schmiert er mit dieser Fehlermeldung vollständig ab ( wieder neu anmelden und dann mehrfach versuchen schnell genug zu sein um die Ordner wieder alle zu schließen !
                Ich würde auch gerne ein Video hochladen , aber auch wenn Ihr es nicht so mögt bleiben nur Screenshoots vom Fehlerbild ?
                Ich musste die auch auf drei Bilder aufteilen beim Scrollen
                  das ist doch dss Beispiel, oder?
                  was steht bei dir wenn du F12 aufrufst ?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @TSC66 last edited by Glasfaser
                    hier mal Bildlich :
                    T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TSC66 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Sieht nicht so aus wie bei dir
                      und wenn ich es öffne , so :
                        @homoran said in Fehler in GUI:
                        Ja
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                          @tsc66
                          @glasfaser sagte in Fehler in GUI:
                          hier mal Bildlich :
                          Ich nutze Firefox
                          Bei dir Edge
                          ... auf >> dann Konsole
                          Edit :
                          bringt nur was ... wenn der Fehler bei dir ist , dann in die Konsole gehen !!!
                            @glasfaser Es ist wohl ein Problem in Verbindung mit Edge .
                            Gehe ich über Firefox in den IObroker / Objekte stürzt er nicht ab !
                            Ich danke dir sehr für deine Geduld und Hilfe ,:)
                            Damit kann ich nun auch so leben auch wenn der eigentliche Fehler nicht behoben ist ( ich sehe aber meine Werte ,:) ,:)
                            T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              TSC66 @TSC66 last edited by
                              @tsc66 said in Fehler in GUI:
                                der muss dann aber in deinen Objekten liegen.
                                Solange wir die Meldung in deiner Browserkonsole nicht kennen, kann dir da auch keiner helfen.
                                1.2k
                                2521
