    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • V
      Vocaris @Vocaris last edited by
      @vocaris
      @vocaris said in Sonoff NSPanel:
      ich möchte gerne eine Rollladen SubPage einbinden.
      Meine Gerät im ioB hat dafür eine Ziele mit "Blind-Lift-rangeValue" Wenn dort der Wert 0 gesetzt wird fährt sie runter und bei 100 fährt sie rauf. Es gibt keine Zwischenwerte und kein Stopp.
      Im Geräte Manager habe ich 1x einen Alias mit "Jalouisien über Tasten gesteuert" und 1x "Jalousien" angelegt.
      Bei den Zuständen habe ich bei beiden das "Geräte" bei OPEN und CLOSE eingetragen und den Value Wert "0" und "100" eingetragen.
      In einem CardGrid habe ich dann beides mal eingefügt.
      Beim "Jalouisien über Tasten gesteuert" zeigt das Display nichts an. So als könnte er es nicht finden
      Bei "Jalousien" gelange ich in den Screen für Jalousien. Also mit den Knöpfen Rauf Stopp und Runter sowie den Slider.
      Ich kann somit ja den Slider und Stopp nicht nutzen. Gibt es ggf. eine "Design", welches nur ein Drecke rauf und runter anbietet. Ggf. in der Mitte noch was für Stopp.
      Wäre interessant für die, die den Slider nicht nutzen können. Zudem ist der 1/2 Bildschirm bei dem Jalouisien "Design" noch frei. Da könnte man noch was unterbringen oder den Bildschirm für schöne große Tasten spendieren.
      Ergänzen möchte ich noch eine Frage zur Anzeige des Icon für das Gerät "Jalousien".
      Der Grid Eintrag sieht bei mir wie folgt aus:
      <PageItem>{ id: "alias.0.NS-Panel.Buero.Rollade", icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: "Büro"},
      Der Alias hat als Input-Eintrag für rauf und runter den gleichen State Eintrag. Der Value ist 100 oder 0.
      Aufgrund des Wertes dieses State würde ich gerne oben das entsprechend Icon anzeigen lassen. Geht das. Kann man Icons in Abhängigkeit des State Values anzeige lassen?
      Danke für den Input
      Ich wollte die Frage gerne nochmal pushen.
      Aktuell tut sich hier nicht mehr so viel... Es kann natürlich auch sein, dass meine Frage blöd ist oder sie schon behandelt wurde. Gefunden hatte ich in den 1022 Einträgen zumindest nichts.
        TT-Tom @Vocaris last edited by
        @vocaris
        oder die Profis im Urlaub sind.
        versuche mal folgendes: icon: für auf und icon2: für zu. hier ein Beispiel aus den Originalscript für ein Ventil. Eventuell muss du auch dein Alias anpassen und ein Ventil als Config nutzen.
        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"}
          welli last edited by
          Bin neu hier .
          Habe mal alles so gemacht und die ganzen Schritte beflogt für das NSpanel zu Flaschen.
          Nach dem ganzen start bekomme Ich die Uhrzeit und Datum angezeigt, aber mit dem Beispiel script bekomme ich nur die überschrift angezeigt wie z.b. Büro aber alle icon drunter bleibt schwarz.
          Kann einer mir sagen was ich flasch oder vergessen habe?
          Gruss
          Welli
            TT-Tom @welli last edited by
            @welli bekommst du irgendwelche Fehlermeldungen?
            hast du das PanelScript konfiguriert?
            hast du Alias angelegt, denn ohne die Infos auch keine Anzeige.
              welli @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Hallo Tom,
              Habe an sich das Beispiel TS mal als Script genohmen und wollte mal rum testen, muss dagen dass ich auch kein Profi binn.
              Hier habe ich keine Fehler.
              Alias habe ich keine angelegt , gibt es hier Beispiele wie dies funktioniert?
              Bin hier drin nicht so bewandert.
              Gruss
              Welli
                @welli okay, du musst jetzt für jede Funktion die du Steuern möchtest ein Alias erstellen.
                Gib mal ein Beispiel zum testen. Eine Lampe oder Steckdose -> alle Datenpunkte von dem Gerät posten.
                Hast du den Geräte-Manager Adapter installiert?
                zeige mal deine Einstellungen vom Panel-Script. Den Teil zwischen
                var Icons = new IconsSelector();
                // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                  @tt-tom
                  var timeoutSlider: any;
                  const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.1."
                  const Debug = false;
                  var manually_Update = true;
                  //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 }; //Blau-Off
                  const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 }; //Orange-Off - schönere Farbübergänge
                  const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                  const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                  const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                  const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                  const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                  const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                  const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                  const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                  const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                  const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                  const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                  const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                  const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                  const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                  const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                  const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                  //----------------------Begin Dimmode
                  //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                  if (existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight") == false) {
                  createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8)});
                  createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7)});
                  createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1)});
                  createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22)});
                  var vBrightnessDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay").val;
                  var vBrightnessNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight").val;
                  var vTimeDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay").val;
                  if (vTimeDay < 10) {
                  var TimeDay = "0" + vTimeDay.toString() + ":00";
                  } else {
                  var TimeDay = vTimeDay.toString() + ":00";
                  var vTimeNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight").val;
                  if (vTimeNight < 10) {
                  var TimeNight = "0" + vTimeNight.toString() + ":00";
                  } else {
                  var TimeNight = vTimeNight.toString() + ":00";
                  var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: vBrightnessDay, brightnessNight: vBrightnessNight, timeDay: TimeDay, timeNight: TimeNight};
                  //--------------------End Dimmode
                  //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                  var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                  //Alexa-Instanz
                  var alexaInstanz = "alexa2.0"
                  var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
                  // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                  // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                  //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                  const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                  //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                  var screensaverNotifyHeading = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading";
                  var screensaverNotifyText = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText";
                  createState(screensaverNotifyHeading, {type: 'string'});
                  createState(screensaverNotifyText, {type: 'string'});
                  //Datenpunkte für Nachricht popupNotify Page
                  var popupNotifyHeading = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyHeading";
                  var popupNotifyText = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyText";
                  var popupNotifyInternalName = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyInternalName"; // Wird mit Button-Action zurückgeschrieben
                  var popupNotifyButton1Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton1Text";
                  var popupNotifyButton2Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton2Text";
                  var popupNotifySleepTimeout = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifySleepTimeout"; // in sek. / wenn 0, dann bleibt die Nachricht stehen
                  var popupNotifyAction = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyAction"; // Antwort aus dem Panel true/false
                  createState(popupNotifyHeading, {type: 'string'});
                  createState(popupNotifyText, {type: 'string'});
                  createState(popupNotifyInternalName, {type: 'string'});
                  createState(popupNotifyButton1Text, {type: 'string'});
                  createState(popupNotifyButton2Text, {type: 'string'});
                  createState(popupNotifySleepTimeout, {type: 'number'});
                  createState(popupNotifyAction, {type: 'boolean'});
                  var Test_Licht: PageEntities =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "Color Aliase",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "parent": undefined,
                  "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                  //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                  var Test_Funktionen: PageEntities =
                  "heading": "Sonstige Aliase",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /if mute=true/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true}
                  var Buero_Seite_1: PageEntities =
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                  var Fenster_1: PageEntities =
                  "heading": "Fenster und Türen",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
                  var Button_1: PageEntities =
                  "heading": "Button Aliase",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
                  var Subpages_1: PageEntities =
                  "heading": "Test Subpages",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: Blue, name: "Abfallkalender"},
                  <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                  //Subpage 1 von Subpages_1
                  var Abfall: PageEntities =
                  "heading": "Abfallkalender",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Subpages_1,
                  "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                  var Buero_Seite_2: PageGrid =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Büro 2",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
                  var Alexa: PageMedia =
                  "type": "cardMedia",
                  "heading": "Alexa",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                  var Buero_Themostat: PageThermo =
                  "type": "cardThermo",
                  "heading": "Test Thermostat",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro", minValue: 50, maxValue: 300 }]
                  var Buero_Klimaanlage: PageThermo =
                  "heading": "Test Klimaanlage",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestKlimaanlage", minValue: 170, maxValue: 250}]
                  //Subpage 2 von Subpages_1
                  var WLAN: PageQR =
                  "type": "cardQR",
                  "heading": "Gäste WLAN",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }]
                  var Buero_Alarm: PageAlarm =
                  "type": "cardAlarm",
                  "heading": "Alarm",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                  var button1Page: PageGrid =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Radio",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                  var button2Page: PageEntities =
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
                  //Subpages 2 (+ Info)
                  var Service: PageEntities =
                  "heading": "NSPanel Service",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                  <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                  <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
                  <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
                  //Subpage 1 von Subpages_2
                  var NSPanel_Infos: PageEntities =
                  "heading": "NSPanel Infos",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Service,
                  "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_Hardware", name: "Hardware", icon: "memory", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_ESP_Temp", name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_UpTime", name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_RSSI", name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                  //Subpage 2 von Subpages_2
                  var NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                  "heading": "Screensaver",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Service,
                  "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                  //Subpage 3 von Subpages_2
                  var NSPanel_Firmware_Updates: PageEntities =
                  "heading": "Firmware-Updates",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Service,
                  "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TFT_Firmware", name: "TFT-Firmware", useColor: true},
                  export const config: Config = {
                  panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT", //anpassen
                  panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend", //anpassen
                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                  timeoutScreensaver: 15,
                  dimmode: 8,
                  active: 100, //Standard-Brightness TFT
                  screenSaverDoubleClick: false,
                  locale: "en-US", //en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                  timeFormat: "%H:%M", //currently not used
                  dateFormat: "%A, %d. %B %Y", //currently not used
                  weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                  defaultOffColor: On,
                  defaultOnColor: On,
                  defaultColor: On,
                  temperatureUnit: "°C",
                  pages: [
                  Buero_Seite_2,
                  Buero_Seite_1,
                  Button_1,
                  Test_Licht,
                  Test_Funktionen,
                  Fenster_1,
                  Subpages_1,
                  Buero_Alarm,
                  Service
                  subPages: [
                  Abfall,
                  WLAN,
                  NSPanel_Infos,
                  NSPanel_Einstellungen,
                  button1Page: button1Page,
                  button2Page: button2Page
                  W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    welli @welli last edited by
                    @welli
                    Hab auch mal ein Alias installiert , aber wo kommt der Zustand hin ob aus oder ein?
                      @welli
                      Hier noch ein Auszug von den Okjekten
                        @welli sagte in Sonoff NSPanel:
                        @welli
                        das ist der Alias - Manager, den nicht nutzen. Du brauchst den Geräte (Device) Manager.
                          TT-Tom @welli last edited by TT-Tom
                          @tt-tom
                          } else {
                          } else {
                          //Alexa-Instanz
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "items": [
                          "type": "cardGrid",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Alexa",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          var WLAN: PageQR =
                          "type": "cardQR",
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "heading": "Alarm",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "type": "cardGrid",
                          "heading": "Radio",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": true,
                          "parent": Service,
                          "items": [
                          dimmode: 8,
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: On,
                          pages: [
                          Buero_Seite_2,
                          Buero_Seite_1,
                          Button_1,
                          Test_Licht,
                          Test_Funktionen,
                          Fenster_1,
                          Subpages_1,
                          Buero_Alarm,
                          Service
                          subPages: [
                          Abfall,
                          WLAN,
                          NSPanel_Infos,
                          kannst du das in die Code Tags packen / kopieren -> Siehe </> in der Menüleiste,
                          dann kann man es besser lesen. du kannst den alten Beitrag nochmal bearbeiten. Klick auf die 3 Punkte neben Antworten/zitieren.
                          PS: bin mal jetzt weg, melde mich aber heute Abend nochmal
                            @tt-tom
                            Hallo Tom,
                            Sorry , bin halt neu .
                            Hab das ding jetzt mal am laufen .
                            Danke noch mal für deine schnelle Hilfe.
                            Gruss
                            Welli
                            • V
                              Vocaris @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
                              Hallo Tom,
                              egal welches Icon ich einsetze, er zeig immer das "Icon" und auch die Farbe für onColor.
                              Der Alias hat folgende Werte:
                              Das "Gerät" ist jeweils eine Routine im Alexa2 Adapter. Routinen werden natürlich mit true oder false gestartet. Ich kann die Rollade für Rauf und runter auch über Szene in Alexa einbinden. Dann würd ich die Werte 0 und 100 übergeben.
                              Ich würde mal annehmen, da im Alexa2 Adapter keine Real-Time Werte vorhanden sind, werde ich das Icon nicht steuern können.
                              Noch wichtiger wäre aber der erste Teil meiner Frage. Und zwar wie man Einfluss auf das Design nehmen kann. Möchte für die Rolladen gerne nur ein Dreieck Rauf und Runter und in der Mitte ein Zeichen für Stopp.
                                DaPeace last edited by
                                Hallöchen an die Profis,
                                ich kämpfe jetzt mit meinem eigenen NSPanel und hab hier auch wieder ein paar Probleme.
                                Nr. 1:
                                Beim starten bekomme ich folgende Fehler:
                                17:26:00.170	error	javascript.0 (28026) script.js.common.NSPanel_Wozi: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                17:26:00.171	error	javascript.0 (28026) at script.js.common.NSPanel_Wozi:689:37
                                17:26:00.171	error	javascript.0 (28026) at step (script.js.common.NSPanel_Wozi:33:23)
                                17:26:00.171	error	javascript.0 (28026) at Object.next (script.js.common.NSPanel_Wozi:14:53)
                                17:26:00.171	error	javascript.0 (28026) at script.js.common.NSPanel_Wozi:8:71
                                17:26:00.172	error	javascript.0 (28026) at __awaiter (script.js.common.NSPanel_Wozi:4:12)
                                17:26:00.172	error	javascript.0 (28026) at script.js.common.NSPanel_Wozi:675:16
                                17:26:00.262	error	javascript.0 (28026) script.js.common.NSPanel_Wozi: Cannot get nlui_driver_version of undefined
                                nlui_driver_version ist bei mir die 4 wenn ich beim Tasmota das ausgeben lasse aber irgendwie kommt das nicht bei mir im ioBroker an. Das Panel selber funktioniert soweit bis auf den
                                Punkt2:
                                Ich würde gerne nicht den Wetterbericht sondern eigene Screensaver-Entitys verwenden. Ich hätte gerne für die PV den Momentanertrag und den Verbrauch der Poolpumpe angezeigt. Außerdem die Wassertemperatur. Die Wassertemperatur hab ich in ein Alias gepackt und die lässt sich auch auf einer Seite anzeigen aber im Screensaver bleiben alle 4 leer. Nur Temperatur von Accuweather zeigt er an ganz Links.
                                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Pooltemperatur", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Aussentemperatur", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Pooltemperatur", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Pooltemperatur", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                Kann mir da jemand helfen wie das genau geht?
                                Danke Grüsse, DaPeace
                                  @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
                                  mit Alexa kenne ich mich nicht aus. Das Gerät wird aber über (Set) gesteuert. Trage bei Set mal ein User DP ein und sehe nach was das Panel sendet, wenn du Auf oder Ab drückst.
                                  Eventuell bekommen wir dann über ein Blockly die Steuerung hin.
                                  Open und Close sind glaube ich nur Endlagen. Actual wird die aktuelle Position sein.
                                  Habe mein Panel schon verpackt, wir ziehen demnächst um, darum kann ich nicht selber testen.
                                    TT-Tom @DaPeace last edited by TT-Tom
                                    @dapeace sagte in Sonoff NSPanel:
                                    Punkt2:
                                    hast du diese Variable auf false gesetzt?
                                    zeige mal diesen DP
                                      DaPeace @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Ich hab mir von weiter oben aus einem Thread die 4 Entitys mal rauskopiert und hab meine gelöscht und plötzlich gehts... Die variable war natürlich auf false. sobald sie auf true war waren die Accuweather-Icons da.
                                      Problem Nr. 1 besteht immer noch.
                                      Was mich wundert ist der Unexpected token u
                                      Schaut momentan noch so aus:
                                      09:00:00.263	error	javascript.0 (28026) script.js.common.NSPanel_Wozi: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                      09:00:00.263	error	javascript.0 (28026) at script.js.common.NSPanel_Wozi:687:37
                                      09:00:00.264	error	javascript.0 (28026) at step (script.js.common.NSPanel_Wozi:33:23)
                                      09:00:00.264	error	javascript.0 (28026) at Object.next (script.js.common.NSPanel_Wozi:14:53)
                                      09:00:00.264	error	javascript.0 (28026) at script.js.common.NSPanel_Wozi:8:71
                                      09:00:00.265	error	javascript.0 (28026) at __awaiter (script.js.common.NSPanel_Wozi:4:12)
                                      09:00:00.265	error	javascript.0 (28026) at script.js.common.NSPanel_Wozi:673:16
                                      Besteht irgendeine Möglichkeit das Wettersymbol Links wenigstens mit der richtigen Aussentemperatur zu versehen?
                                      Die Temperaturen sind ziemlich weit von den Sensoren am Haus entfernt.
                                      Grüsse
                                      D T Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        diwoma @DaPeace last edited by
                                        @dapeace said in Sonoff NSPanel:
                                        Die Temperatur wird aus dem Alias Alias.0.Wetter.Temp genommen. Du brauchst Nur den Alias auf einen dir genehmen Aussensensor umzubiegen
                                          da kann ich dir leider spontan auch nicht weiter helfen. Du musst mit @Armilar oder @joBr99 nochmal Kontakt aufnehmen.
                                          Vielleicht ist auch ein Fehler beim Kopieren des Scripts passiert. Das würde ich nochmal prüfen.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
                                            Grüsse
                                            • Kannst du kurz sagen, welcher Funktionname in den Zeilen 673 - 687 aufgerufen werden? Durch die unterschiedlichen Parametrierungen im Header verschiebt sich das oft.
                                            • Sind alle Datenpunkte unter 0_userdata.NSPanel.... korrekt gefüllt?
                                            • Dann würde mich noch interessieren, wie die beiden Zeilen bei dir aussehen:
                                                panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.tele.RESULT",       //anpassen
                                                panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                            1548
                                            630419
