    4. Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen
      A Former User @Glasfaser last edited by A Former User
      @glasfaser ich glaube nein. Ich speichere den Zeitpunkt wann es an der Tür geklingelt hat. Und das auf die letzten 3 Aktionen. Nun möchte ich das jeweilige Bild dazu anzeigen können. Das aktuelle Bild welches die letzte Aktion darstellt hab ich nun schon in der Vis. Um dann das vorletztes Bild anzuzeigen müsste ich es ja nur vorher kopieren und dann das aktuelle überschreiben.
      bild_aktuell
      bild_vorletztes
      bild_vorvorletztes
      Von oben nach unten überschreiben die Bilder das andere.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Guest last edited by
        @brainbug
        Ah .. ok , das wäre dann so
        Habe es von hier , funktioniert sehr gut .
        https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen/66
          @glasfaser danke werde ich probieren!
          Funktioniert perfekt und ist schon in der Vis eingebaut!
            peterfido @Guest last edited by peterfido
            ich bin gerade über das selbe Problem gestoßen.
            Man kann zwar die Bilder mit writefile ("vis.0"...)
            hochladen. Jedoch möchte ich nicht jede Sekunde 5 Bilder auf diesem Weg hochladen, denn die Bilder an sich liegen schon im RAM, worauf ein Link unterhalb vis.0/kameras hinzeigt.
            Wenn ich jetzt jede Sekunde 5 Bilder mit dem oben beschriebenen Weg hochlade, wird dann ja doch wieder ständig auf die SSD geschrieben. Und genau das möchte ich vermeiden.
            Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass da dynamische Bilder eingebunden werden können, ohne diese jedes Mal im vis.0 zu registrieren.
            Erstellt habe ich den Link mittels
            sudo ln -s /dev/shm/ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/kameras
            und anschließendem iob fix, damit die Rechte zum iobroker wandern.
            Plan B wäre jetzt extra dafür einen weiteren Webserver aufzumachen, welcher nur für die Bilderauslieferung zuständig wäre.
              Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by
              @peterfido sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
              warum?
                peterfido @Homoran last edited by peterfido
                Es gibt da schon mehrere Anfragen zu. Hier im Forum sowie als (leider geschlossenes) issue bei GitHub.
                Ich habe jetzt extra einen WebServer für die sich ändernden Bilder aufgesetzt. In 10 Minuten erzeugen die sich ändernden Bilder etwa 1,5 GB an Daten. Daher liegen die nur im RAM. Würde ich die Bilder immer ins VIS.0 hochladen, würde das die Lebensdauer der SSD wohl ordentlich reduzieren.
                DJMarc75 Homoran Glasfaser liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @peterfido last edited by
                  Links dazu würde weiterhelfen...
                    ist das so?
                    Aber warum bist du der Meinung dass es gehen muss?
                    Die Bilder müssen in der vis Registriert werden.
                    Daher geht's meines Wissens eben nicht anders.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @peterfido last edited by
                      Dann wäre .... dein "Backup" dann riesig und würde nicht mehr funktionieren .
                        liv-in-sky @peterfido last edited by
                        @peterfido
                        was hast du den mit den bildern vor ? wieviele sind das denn ?
                          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
                            peterfido @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            Es sind immer nur 40 Bilder im Speicher. 10 Sekunden Ringspeicher für 4 Bilder.
                            Da die Registrierung der Bilder im VIS.0 nicht reicht, dass man dann einfach die Dateien an sich überschreiben kann, damit die angezeigt werden, wird sich wohl irgendwo im iobroker/vis eine Kopie der hochgeladenen Bilder befinden.
                            Backups erstellt Proxmox. Den Adapter dafür nutze ich nicht.
                            Glasfaser Homoran liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              also hast du ein Problem ... das Bilder angezeigt werden die nicht mehr da sind !?
                                das sind dann ja nicht mehr die registrierten Bilder.
                                Nur noch die Dateinamen.
                                genau das geht nicht.
                                du musst sie löschen und deregistrieren
                                  @peterfido
                                  wenn du einen eigenen webserver hast, kann die vis doch über http auf die bilder zugreifen - ob der browser cache das lange mitmacht ist die frage ?
                                    peterfido @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Den Webserver habe ich jetzt, weil vis das nicht so flexibel kann. Der Browser zeigt die meiste Zeit die Bilder gar nicht an. Es sind die Bilder der Überwachungskameras. Wenn da Bewegung erkannt wird, sollen die letzten 10 Sekunden abrufbar sein, um die Latenz zu kompensieren.
                                    Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      vis ist ja wesentlich komplexer.
                                      Die Bilder müssen registriert werden, da z.B. bei einem Fernzugriff über den cloud Server kein Zugriff auf Datien in deinem lokalen Dateisystem existiert
                                        @peterfido
                                        mir fällt nur eine ramdisk ein und einen link m vis.0 ordner - evtl kann iob dann schnell genug registrieren - keine ahnung ob sowas funktionieren würde
                                          Von der Sicherheit her auf jeden Fall besser, so wie es jetzt ist.
                                          Für dynamische Inhalte schlechter.
                                          Für mich ist das jetzt handelbar. Für andere evtl. nicht. Warum vis die Dateien noch irgendwo anders speichert muss, dass man die nicht einfach ersetzen kann, bleibt als Frage.
                                            das habe ich doch gerade beschrieben.
                                            @homoran sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
                                            da z.B. bei einem Fernzugriff über den cloud Server kein Zugriff auf Dateien in deinem lokalen Dateisystem existiert
                                            56
                                            6191
