    4. Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen
    • Glasfaser
      Glasfaser @peterfido last edited by
      @peterfido sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
      Würde ich die Bilder immer ins VIS.0 hochladen,
      Dann wäre .... dein "Backup" dann riesig und würde nicht mehr funktionieren .
        liv-in-sky @peterfido last edited by
        @peterfido
        was hast du den mit den bildern vor ? wieviele sind das denn ?
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
          jede Sekunde 5 Bilder
            peterfido @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Es sind immer nur 40 Bilder im Speicher. 10 Sekunden Ringspeicher für 4 Bilder.
            Da die Registrierung der Bilder im VIS.0 nicht reicht, dass man dann einfach die Dateien an sich überschreiben kann, damit die angezeigt werden, wird sich wohl irgendwo im iobroker/vis eine Kopie der hochgeladenen Bilder befinden.
            Backups erstellt Proxmox. Den Adapter dafür nutze ich nicht.
            Glasfaser Homoran liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              also hast du ein Problem ... das Bilder angezeigt werden die nicht mehr da sind !?
                Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by
                das sind dann ja nicht mehr die registrierten Bilder.
                Nur noch die Dateinamen.
                genau das geht nicht.
                du musst sie löschen und deregistrieren
                  @peterfido
                  wenn du einen eigenen webserver hast, kann die vis doch über http auf die bilder zugreifen - ob der browser cache das lange mitmacht ist die frage ?
                    peterfido @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Den Webserver habe ich jetzt, weil vis das nicht so flexibel kann. Der Browser zeigt die meiste Zeit die Bilder gar nicht an. Es sind die Bilder der Überwachungskameras. Wenn da Bewegung erkannt wird, sollen die letzten 10 Sekunden abrufbar sein, um die Latenz zu kompensieren.
                    Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      vis ist ja wesentlich komplexer.
                      Die Bilder müssen registriert werden, da z.B. bei einem Fernzugriff über den cloud Server kein Zugriff auf Datien in deinem lokalen Dateisystem existiert
                        @peterfido
                        mir fällt nur eine ramdisk ein und einen link m vis.0 ordner - evtl kann iob dann schnell genug registrieren - keine ahnung ob sowas funktionieren würde
                          peterfido @Homoran last edited by
                          Von der Sicherheit her auf jeden Fall besser, so wie es jetzt ist.
                          Für dynamische Inhalte schlechter.
                          Für mich ist das jetzt handelbar. Für andere evtl. nicht. Warum vis die Dateien noch irgendwo anders speichert muss, dass man die nicht einfach ersetzen kann, bleibt als Frage.
                            das habe ich doch gerade beschrieben.
                            @homoran sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
                            da z.B. bei einem Fernzugriff über den cloud Server kein Zugriff auf Dateien in deinem lokalen Dateisystem existiert
                              würde es nicht reichen, wenn vis sich beim Hochladen einen Eintrag in eine Whitelist macht, statt alles nochmal irgendwo zu speichern /duplizieren?
                                Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by Homoran
                                nein!
                                der cloud Server steht irgendwo in Deutschland und hat nur Zugriff auf von vis in vis registrierte Dateien.
                                Der kommt an nichts anderes ran
                                Es gibt genug Threads in denen thematisiert wird, dass in der App die Bilder fehlen...
                                  spike2 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser nutzt du dein gepostetes Script noch?
                                  Wenn ja, funktioniert es noch bei dir ? 🙂
                                  56
                                  6188
