    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Ansicht auf Wunschgrösse
      stefu87_CH last edited by
      Hallo
      Unter euch gibt es sicher ein Grafana Spezialist und kann mir sicher sagen, wie ich die Ansicht anpassen kann, das es leere Fenster nicht anzeigt??
      Wenn ich das Fenster kleiner mache, dann werden auch die Anzeigen kleiner was ich nicht möchte.
      In Grafana sieht das so aus:
      Wer kann mir da weiterhelfen?
        crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch sagte in Grafana Ansicht auf Wunschgrösse:
        dazu musst du deine Panels in Grafana größer machen
        wenn du das Dashboard in vis darstellen möchtest, bringt dir das verkleinern nichts, weil es genauso abgebildet wird, wie in Grafana angelegt.
        Möglichkeit wäre, nicht das Gesamte Dashboard zu nehmen, sondern jedes einzelne Panel in vis einbinden, dann kannst du mit der Größe herumspielen
          stefu87_CH @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Grafana Ansicht auf Wunschgrösse:
          Danke für den Tipp. Eine Frage zur Aktualisierung hätte ich trotzdem noch:
          Wenn ich bei Iobroker für die Influxdb Einstellung auf 10 Sekunden stelle:
          Muss ich den bei den Einstellungen in der Visu die Updatezeit trotzdem einstellen? Mir wird nie der aktuelle Wert angezeigt:
          • DJMarc75
            DJMarc75 @stefu87_CH last edited by DJMarc75
            @stefu87_ch Das hat mit influx und VIS ja überhaupt nix zu tun...
            Da musst Du schon in Grafana die Reloadzeit einstellen.
              stefu87_CH @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Grafana Ansicht auf Wunschgrösse:
              Danke für den Tipp. Darum hab ich nachgefragt, da ich das nicht wusste.
              DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • DJMarc75
                @stefu87_ch hauptsache es klappt jetzt und "mal wieder was gelernt" 👍
                  Trotzdem frage ich mich jetzt, wieso wird dann auf der Vis nicht der Wert geändert, aber auf der Grafana Seite schon? Habe auch die neuen Verknüfpungen auf der Vis eingepflegt.
                  Grafana Seite:
                  VIS Seite Online:
                  • DJMarc75
                    @stefu87_ch
                    genau DA spielt jetzt das von Dir gewählte Widget eine Rolle... welches verwendest Du ?
                      @stefu87_ch
                      Basic Html
                      • DJMarc75
                        Basic Html
                        ok. Wie bindest Du das Zeug von Grafana ein ? Das Dashboard oder nur ein Panel ?
                          Jedes Panel einzeln, da ich dann die grösse anpassen kann:
                          • DJMarc75
                            @stefu87_ch
                            Current Time Range bitte rausnehmen 😀
                              @stefu87_ch
                              Dann müsste er wirklich 1:1 das gleiche Anzeige wie bei Grafana?
                              Macht er irgendwie nicht:
                              • DJMarc75
                                Warum sollte er das auch zeitgleich machen ??? Grafana sendet ja nur die Werte nach der Einstellung ! d.h. z.B. 5 Minuten dann wird in VIS auch nur DANN der Wert aktualisiert.
                                  Ok danke für den Hinweis. Dachte wenn ich in Grafana auf 1 Min stelle und dann den Code so kopiere wie er generiert wird, das er da auch nach 1 Minute den Wert aktualisiert.
                                  • DJMarc75
                                    Na dann wird der Wert auch in VIS aktualisiert, aber es kommt auf das Widget an und, sind wir mal ehrlich, wer sitzt denn schon wie ein "Presser" vor der VIS und wartet verzweifelt auf Änderungen ?? 😁
                                    1.5k
                                    1478
