    4. JavaScript
    5. [Gelöst] TypeScript Kompilierfehler setObject
    • OliverIO
      OliverIO @uwe72 last edited by OliverIO
      @uwe72 sagte in TypeScript Kompilierfehler setObject:
      Property
      ganz exakt kann ich es dir nicht sagen.
      Typescript ist ja ein Aufsatz auf javascript um typensicherheit abbilden zu können.
      daher musst du beim schreiben von objekten ein paar dinge berücksichtigen, damit die typen zusammenpassen.
      der fehler der mir am ehesten auffällt, steht ganz am Ende des Fehlertextes
      Types of property 'common' are incompatible. Property 'name' is missing in type '{ [x: string]: any; [x: number]: any; }' but required in type 'OtherCommon'.
      es sieht so aus, als ob du in common das namens-attribut vergessen hast, den iobroker auf jeden fall haben will.
      genaueres, sollte man hier heraus lesen können
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
      die lange liste am anfang des fehlertextes listet nur die verschiedenen typ-möglichkeiten auf, gegen die typescript geprüft hat. durch typ-überladung kann ein objekt auch verschiedene arten von Abbildungen annehmen.
      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • U
        uwe72 @OliverIO last edited by
        @oliverio Danke dir.
        Für mich ist dies allerdings auch ein Bug im TypeScript "Adapter", den dieser (sinnfreie) Code hier sollte eigentlich schon funktionieren?!
        const objId = 'shelly.0.SHPLG2-1#49FE33#1.online';
        let obj = getObject(objId);
        setObject(objId, obj);
        Bringt aber den gleichen Fehler. Eigentlich hole ich mir ja die Struktur und möchte diese nur anreichern. Von dem her sollte das .name Property ja gefüllt bzw. vorhanden sein?!
        ```javascript.1 (486) script.js.common.Berechnungen.Test_Statistics: TypeScript compilation failed: setObject(objId, obj); ^ ERROR: Argument of type '{ common: { [x: string]: any; [x: number]: any; }; type: "state" | "channel" | "folder" | "device"; acl: { object: number; state: number; owner: string; ownerGroup: string; }; _id: string; native: { [x: string]: any; }; enums: { ...; }; from: string; user: string; ts: number; }' is not assignable to parameter of type '(Omit<StateObject, "acl" | "_id"> & { _id?: string; acl?: StateACL; }) | (Omit<InstanceObject, "acl" | "_id"> & { _id?: string; acl?: ObjectACL; }) | ... 10 more ... | (Omit<...> & { ...; })'. Type '{ common: { [x: string]: any; [x: number]: any; }; type: "state" | "channel" | "folder" | "device"; acl: { object: number; state: number; owner: string; ownerGroup: string; }; _id: string; native: { [x: string]: any; }; enums: { ...; }; from: string; user: string; ts: number; }' is not assignable to type 'Omit<OtherObject, "acl" | "_id"> & { _id?: string; acl?: ObjectACL; }'. Type '{ common: { [x: string]: any; [x: number]: any; }; type: "state" | "channel" | "folder" | "device"; acl: { object: number; state: number; owner: string; ownerGroup: string; }; _id: string; native: { [x: string]: any; }; enums: { ...; }; from: string; user: string; ts: number; }' is not assignable to type 'Omit<OtherObject, "acl" | "_id">'. Types of property 'common' are incompatible. Property 'name' is missing in type '{ [x: string]: any; [x: number]: any; }' but required in type 'OtherCommon'.
        • U
          uwe72 @uwe72 last edited by
          So scheint es zu funktionieren:
          const originalDatenpunkt = 'shelly.0.SHPLG2-1#49FE33#1.online';
          setObject(originalDatenpunkt, {
              type: 'state',
                  common: {
                  type: getObject(originalDatenpunkt).common.type,
                  unit: getObject(originalDatenpunkt).common.unit,
                  read: true,
                  write: true,
                  role: getObject(originalDatenpunkt).common.role,
                  alias: {
                  custom: {
                      "statistics.0": {
                          "enabled": true,
                          "count": false,
                          "fiveMin": false,
                          "sumCount": false,
                          "impUnitPerImpulse": 1,
                          "impUnit": "",
                          "timeCount": true,
                          "avg": false,
                          "minmax": false,
                          "sumDelta": false,
                          "sumIgnoreMinus": false,
                          "groupFactor": 1,
                          "logName": "online2"
              native: {}
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @uwe72 last edited by
            Damit wäre ich aber vorsichtig, da Du die Objekte änderst (z.B. read und write) und auch andere custom settings verwirfst. Bitte produktiv nicht so verwenden.
            • U
              uwe72 @haus-automatisierung last edited by uwe72
              Gebe ich dir recht, insbesondere bei read/write. Dies könnte ich noch analog den anderen Einstellungen ändern.
              Bei custom hatte ich auch die Sorge, dass wenn da schon andere Custom-Einstellungen existieren für andere Adapter, z.B. Telegram, dass dies dann überschrieben wird und somit entfernt wird. Der Test hatte aber funktioniert.
              So oder so, wäre es nur ein hässlicher Workarround, der ja, ggf. auch Schaden anrichtet.
              Hast Du mir ein Verbesserungsvorschlag für meinen initialen Versuch? Danke dir.
              Vermutlich aber gar nicht so einfach, siehe #5
              https://forum.iobroker.net/topic/57264/typescript-kompilierfehler-setobject/5
              Für mich sieht dies nach einem Bug im TypeScript "Adapter" aus.
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @uwe72 last edited by
                @uwe72 Rein beim Drüberschauen würde ich vermuten, dass anhand der Objekt-ID nicht 100% klar ist, was das genau für ein Objekt ist. Wenn du TS auf die Sprünge hilfst, z.B.(
                let obj: iobJS.StateObject = getObject(objId);
                für einen State, oder
                let obj: iobJS.ChannelObject = getObject(objId);
                für einen Channel, etc., dann sollte die Zuweisung auch klappen (hoffentlich). Sonst muss ich nochmal schauen, ob das etwas weniger "auf die Fresse" geht 😄
                U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • U
                  uwe72 @AlCalzone last edited by
                  @alcalzone said in TypeScript Kompilierfehler setObject:
                  Ich habe es nun so:
                  let obj: iobJS.StateObject = getObject(originalDatenpunkt);
                  Bekomme diesen Fehler:
                  javascript.1 (486) script.js.common.Berechnungen.Test_Statistics: TypeScript compilation failed: let obj: iobJS.StateObject = getObject(originalDatenpunkt); ^ ERROR: Type '{ common: { [x: string]: any; [x: number]: any; }; type: "state" | "channel" | "folder" | "device"; acl: { object: number; state: number; owner: string; ownerGroup: string; }; _id: string; native: { [x: string]: any; }; enums: { ...; }; from: string; user: string; ts: number; }' is not assignable to type 'StateObject'. Types of property 'type' are incompatible. Type '"state" | "channel" | "folder" | "device"' is not assignable to type '"state"'. Type '"channel"' is not assignable to type '"state"'.
                  D.h. "obj" wird schon im Editor angemeckert:
                  • OliverIO
                    @uwe72
                    Und was steht im iobroker was für ein Typ das Objekt ist?
                    • U
                      uwe72 @OliverIO last edited by uwe72
                      @oliverio
                      Da steht das gleiche wie oben als Text gepostet:
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by OliverIO
                        @uwe72
                        ich denke das in der Ansicht des Objektbaums bei Typ
                        channel dran steht.
                        Auf Typ channel kannst du kein typ state setzen., da channel kein attribut common.custom besitzt
                        oder es ist umgekehrt, das kann ich nicht so richtig rauslesen
                        warum willst du unbedingt in custom was reinschreiben? ganz davon abgesehen, das es schon gehen muss, aber wenn du eine objektstruktur in einem datenpunkt ablegen willst, dann würde ich einfach mit
                        getState und setState arbeiten und das Objekt dort einfach mit JSON.stringify und JSON.parse schreiben und lesen.
                        und was mir noch aufgefallen ist:
                        statistics.0 ist kein eigener datenpunkt
                        das erste richtige objekt in der hierarchie ist
                        statistics.0.save und
                        statistics.0.temp
                        statistics.0 sieht zwar so aus, existiert für sich aber nicht als eigenständiges objekt
                        dies ist erkennbar, das im objektbaum bei typ nix dran steht.
                        U haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • U
                          @oliverio Ich möchte ja programmatisch für einen Datenpunkt den Statistic-Adapter aktivieren.
                          Habe ein Array mit allen Devices (ca. 200-250). So kann ich generisch wie gesagt für alle Devices den StatisticAdapter aktivieren.
                          • U
                            @alcalzone Siehe zuvor. Hättest Du mir noch einen Tipp? Grüße aus Brasilien. Uwe
                              haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by haus-automatisierung
                              @oliverio sagte in TypeScript Kompilierfehler setObject:
                              Das ist normal und auch richtig so. Bei einigen Adaptern wird das als Objekt für den File-Meta-Storage angelegt (z.B. vis). Aber das ist ganz selten und hat mit dem Problem nichts zu tun.
                              • AlCalzone
                                @uwe72 Ok dann anders:
                                let obj = getObject(originalDatenpunkt) as iobJS.StateObject;
                                Der Unterschied zur vorherigen Variante ist dass du TS jetzt sagst: "Ich bin mir sicher, das ist ein StateObject". Das andere hat bedeutet: "obj ist ein State, lese mir da das Objekt xyz rein" (was nicht garantiert ein StateObject ist)
                                U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • U
                                  uwe72 @AlCalzone last edited by uwe72
                                  @alcalzone Perfekt, danke dir! Bin wirklich sehr dankbar nun eine funktionierende programmatische Lösung zu haben (für das "Aktivieren" vom Statistikadapter, o.ä.) Hat nun funktioniert:
                                  let obj = getObject(objId) as iobJS.StateObject;
                                  if (!obj.common.custom) {
                                    obj.common.custom = {};
                                  obj.common.custom['statistics.0'] = {
                                    "enabled": true,
                                    "count": false,
                                    "sumCount": false,
                                    "timeCount": true,
                                    "fiveMin": false,
                                    "impUnit": "",
                                    "avg": false,
                                    "minmax": false,
                                    "sumDelta": false,
                                    "groupFactor": 1,
                                    "logName": "online_script_trockner"
                                  • U
                                    Bitte diesen Kommentar löschen, habe ein neues Ticket aufgemacht:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57367/typescript-zugriff-iobjs-stateobject-innerhalb-foreach
                                    1156
