    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Basti97
      Basti97 Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Könnte es an der SD Karte liegen? Naja Backup (img von der SD Karte) habe ich von 12:00 und nach dem Fehler. Der Fehler kam auch so plötzlich und unverhofft.
      Und der Fehler kam noch vor dem "Absturz"vom Rpi Adapter sobald ich ein GPIO schalten wollte. Was zumal gestern beim Installieren des Adapters noch funktioniert hat. Und nun gehen die GPIOS auch wieder. Mal sehen wie lange.
      2022-02-10 15:50:43.074	error	GPIO is not initialized!
        Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by
        @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Ein Image ist kein Backup.
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
          @apollon77 Danke für deine Hilfe es funktioniert wieder. Ich hoffe weiter ohne Fehler. 🙂
          @thomas-braun Ne habe aber alles beides. Ich könnte aber die img zurück auf eine SD Karte machen und dann funktioniert es wieder.
          Euch einen schönen Abend noch. 🙂
            sk8er-boi last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich habe node.js geupdatet allerdings zeigt iobroker immernoch die alte Version an.
            Gibts da ne idee zu ?
            Das ganze läuft in einer Debian VM
            Grüße Daniel
            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @sk8er-boi last edited by
              @sk8er-boi vm neu starten
                Thomas Braun Most Active @sk8er-boi last edited by
                @sk8er-boi sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Ja. Nicht als root rumschippern und nicht mit nvm arbeiten sondern 'ordentlich' das nodesource-Repo anlegen.
                  steimi last edited by
                  Hat es bei mir auch falsch angezeigt, nachdem ich mit dem iobroker-user nodejs aktualisiert hatte. Die aktuelle 16.60 war aber installiert. Musste den iobroker-Tab in Chrome mit STRG-F5 aktualisiern, danach zeigte er es richtig an.
                  • Marc_el_K
                    Marc_el_K last edited by
                    ich bitte um Mithilfe. Bei einem Updateversuch von NodeJs 16.16.0 auf 16.17.0 erhielt ich nachfolgende Fehlermeldung:
                    Es geht um einen Raspberry Pi 3 im Slave Mode
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    erhalte ich
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    8.11.0
                    pi
                    /home/pi
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    Aktualisierung für 25 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    nodejs:
                      Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                         16.17.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    gibt folgende Fehler zurück (Auszugsweise)
                    Entpacken von raspberrypi-kernel (1:1.20220811-1) über (1:1.20220331-1) ...
                    dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/15-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220811-1_armhf.deb« (Größe=98553768), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                    dpkg-deb: Fehler: »<Dekompression>«-Unterprozess gab den Fehlerwert 2 zurück
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/15-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220811-1_armhf.deb (--unpack):
                     Extrahierte Daten für »./lib/modules/5.15.56+/kernel/net/openvswitch/openvswitch.ko.xz« können nicht nach »/lib/modules/5.15.56+/kernel/net/openvswitch/openvswitch.ko.xz.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                    Entpacken von unzip (6.0-26+deb11u1) über (6.0-26) ...
                    dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/18-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb« (Größe=151528), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/18-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb (--unpack):
                     Extrahierte Daten für »./usr/bin/funzip« können nicht nach »/usr/bin/funzip.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../19-vcdbg_1%3a1.20220811-1_armhf.deb ...
                    Entpacken von vcdbg (1:1.20220811-1) über (1:1.20220331-1) ...
                    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                     /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/04-libavdevice58_7%3a4.3.4-0+deb11u1+rpt3_armhf.deb
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                    Wie sollte ich vorgehen?
                      Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by Thomas Braun
                      @marc_el_k sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      Hast du mal ein Upgrade abgeschossen? Das sind nämlich typische Meldungen für so einen Fall.
                      Mach besser einen eigenen Thread dazu auf, das hat mit nodejs nix zu tun.
                      Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Marc_el_K
                        Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        sudo apt update        sudo apt full-upgrade
                        Danke, habe ich ausgeführt, auch mit Fehlermeldungen aber einen neues Thema eröffnet.
                          ed210 last edited by
                          Hallo!
                          ich wollte gerade mein Node.JS von 14 auf 16 updaten und bin der Anleitung am beginn des Posts gefolgt.
                          Nach der Eingabe von: curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                          erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                          ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                          Get:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease [4584 B]
                          Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                          Get:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease [4737 B]
                          Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
                          Err:6 https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease
                            402  Payment Required [IP: 52.8.238.184 443]
                          Get:7 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic/stable amd64 Packages [1267 B]
                          Get:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages [769 B]
                          Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [2707 kB]
                          Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [500 kB]
                          Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [889 kB]
                          Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [123 kB]
                          Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1837 kB]
                          Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [398 kB]
                          Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages [24.9 kB]
                          Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [2366 kB]
                          Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main Translation-en [410 kB]
                          Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [859 kB]
                          Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted Translation-en [118 kB]
                          Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [1223 kB]
                          Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [282 kB]
                          Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Packages [19.0 kB]
                          Reading package lists... Done
                          E: Failed to fetch https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/dists/stretch/InRelease  402  Payment Required [IP: 52.8.238.184 443]
                          E: The repository 'https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease' is not signed.
                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                          Error executing command, exiting
                          root@CT201:/opt/iobroker# sudo apt install -y nodejs
                          Building dependency tree
                          The following packages will be upgraded:
                            nodejs
                          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 149 not upgraded.
                          Need to get 25.5 MB of archives.
                          After this operation, 2564 kB of additional disk space will be used.
                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 nodejs amd64 14.20.0-1nodesource1 [25.5 MB]
                          Fetched 25.5 MB in 3s (7467 kB/s)
                          (Reading database ... 37036 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../nodejs_14.20.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                          Detected old npm client, removing...
                          Unpacking nodejs (14.20.0-1nodesource1) over (14.17.6-1nodesource1) ...
                          Setting up nodejs (14.20.0-1nodesource1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
                          root@CT201:/opt/iobroker# node -v
                          v14.20.0```
                          Der Fehler wird in den Zeilen 31 - 34 beschrieben und hat mit grafana zu tun. Kan mir wer helfen und weiß, wie ich das Problem lösen kann?
                            Thomas Braun Most Active @ed210 last edited by
                            @ed210 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            Falsche Quelle für dein Bionic.
                            Dann nicht als root rumhampeln.
                            Dann System auf Stand halten. 149 Updates in der Pipeline...
                              ed210 @Thomas Braun last edited by
                              Danke für die schnelle Antwort. Falls Du mir helfen wolltest, ich kann mit deinen Ausführungen leider wenig anfangen. Ich bin Smart-Home interessierter Linux-Laie.
                              Ich bin der Anleitung Schritt für Schritt gefolgt. Andere Quellen habe ich dort nicht gesehen. Welche Quelle ist denn die richtige?
                              Als was dann? Und wie?
                              Da das erst als Punkt 3 aufgeführt ist, kümmere ich mich gerne zum Schluss drum.
                                @ed210
                                Mach ne eigenen Thread auf, das ist zu Basic für das Thema hier.
                                  JoSbg last edited by
                                  Habe heute Node.js auf Version 16 aktualisiert, wie in der Anleitung hier aus dem Forum beschrieben.
                                  Ging alles soweit ohne Probleme und Fehlermeldungen.
                                  Nach dem "iobroker fix" und Start des Service konnte ich die Oberfläche im Browser aufrufen. Alles war sehr träge und nach ein paar Klicks nur mehr des Ladesymbiol. Jetzt kann ich die Oberfläche nicht mehr erreichen und auch den Raspberry nicht über Putty erreichen. Lediglich per Ping gibt der Raspberry ein Lebenszeichen. Das ist jetzt schon etwa 3 Stunden her.
                                  Jemand eine Idee was ich machen kann, bevor ich Alles neu installiere?
                                  Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @JoSbg last edited by
                                    @josbg sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    Das hat aber nix mit einem nodejs-Upgrade zu tun...
                                    Welche Meldungen kommen beim Login-Versuch via puTTY?
                                      JoSbg @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      Gar keine. Kommt nicht mal die Abfrage des Benutzers.
                                        apollon77 @JoSbg last edited by
                                        @josbg Vermutung wäre das der Controller rebuilds von nativen Modulen macht und da gibt es so Kandidaten die dabei ggf recht viel RAM brauchen. Wenn wenig frei geht der rasping swapping und das ist dann meist das Ende.
                                        Mach mal Strom weg wenn du nicht weiter warten willst. Danach gleich einloggen am besten in zwei putty Fenstern. Eins mit „top“ um zu sehen was passiert. Zweites mit „tail -f /opt/iobroker/log/…“ (anstelle … das aktuelle logfile)
                                          @josbg
                                          Und wenn du ein anderes Terminal verwendest? PowerShell z. B.? CMD kann es glaube ich auch.
                                          ssh user@host
                                          versuchen.
                                            @josbg
                                            ssh user@host
                                            versuchen.
                                            Beides probiert ohne Ergebnis. Kommt kein Feedback.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733546
