    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
      crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by
      @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
      d.h.? Grafana deinstallieren und dann neu installieren? Aber löst das mein Problem?
      nö, wie oben bereit geschrieben, tippe ich auf deinen Eintrag org_name
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @crunchip last edited by
        @crunchip
        dort habe ich doch jeweils
        ;org_name = Main Org.
        stehen. Das soll doch richtig sein.
          @sms also hast du da nichts vergeben, ok
          hast du dir die Verlinkung angesehen und überprüft
          https://forum.iobroker.net/post/559275 bzw https://forum.iobroker.net/post/559321
          • SMS
            @crunchip
            ja habe ich mir durchgelesen. Aber wo kann ich das einstellen mit https?
            Ich wüsste auch nicht das ich was geändert hätte.
              crunchip Forum Testing Most Active @SMS last edited by crunchip
              The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
              ;http_addr =
              ist in der grafana.ini zu finden
              • SMS
                @crunchip
                sieht bei mir genauso aus
                  @sms dann kann es ja nur am Handy liegen, anderen Browser mal versucht
                  • SMS
                    SMS @crunchip last edited by SMS
                    @crunchip
                    Chrome, Edge, Samsung
                    Auch ein anderes Handy wurde schon versucht.
                    Drittes Handy ausprobiert und Firefox installiert. Leider das selbe.
                    Es heißt auch das die Seite nicht sicher ist. Könnte es damit auch was zu tun haben? Allerdings steht das beim Laptop und Tablet auch. Und da funktiniert es ja.
                      ja, da http
                      dein weiß ich auch nicht weiter
                      • svenomatt
                        svenomatt @SMS last edited by
                        Hi
                        Ichhabe das gleiche Problem wie oben schon beschrieben wurde:
                        Das komische: Nur auf dem Handy! Auf dem Laptop ist alles i.O. Das Ganze ist mir nach einem Update von iobroker und Systemupdate (Pi4, buster 10) aufgefallen.
                        Hier scheint alles i.O. zu sein:
                        # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                        allow_embedding = true
                        #################################### Anonymous Auth ######################
                        [auth.anonymous]
                        # enable anonymous access
                        ;enabled = true
                        # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                        # specify role for unauthenticated users
                        ;org_role = Viewer
                        # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                        ;hide_version = false
                        Woran kann das liegen?
                        Ich habe das gleich Problem, liegt wohl an der webview implementierung vom Andriod
                        Gruss Sven
                          killroy2 @svenomatt last edited by
                          @svenomatt said in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                          Das ist doch eine Systemkomponente.
                          Ich habe hier ein Tablet mit Lineage OS, dort funktioniert Grafana zB im Chrome Browser, nicht aber mit Fully:
                          Auf meinem Handy funktioniert der Fully.
                          Ich weiss jetzt nicht in welchem System der Fehler liegt.
                          svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • svenomatt
                            svenomatt @killroy2 last edited by
                            @killroy2 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                            Schau mal im Entwicklermodus vom Tablet/ Handy wo es nicht fkt. dort kann man den Webview meist auswählen.
                            Mit Chrome hatte ich auch nie Probleme, da dieser nach meinem Wissen immer den eigenen Webview nimmt und nicht dem im Andriodsystem hinterlegten. Fully nimmt dagegen immer den im System hinterlegten weil dieser keinen eigenen hat.
                            Ich habe mir aktuell - ebenfalls ein Tablet mit Lineage OS - den Andriodwebview beta vom Playstore raufgemacht und damit läuft es.
                              @svenomatt danke für den Hinweis, ich werde es probieren...
                              1.0k
                              167
                              53240
