    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Diginix
      Diginix @ChrisXY last edited by
      @ChrisXY Du holst dir alle Raum-Start-Buttons als virtuelle Geräte zu Alexa, z.B. über iot und legst jeweils eine Routine mit einem stimmigen Sprachbefehl an, die dann diesen Button auf true setzt.
      Das ganze dann noch für Pause, GoHome usw.
      So kann ich den Sauger komplett über Alexa steuern.
      Ich sage nacheinander z.B. "Alexa, Wohnzimmer saugen", dann "Alexa, Küche saugen" und so werden die Räume in die Warteliste geschrieben und abgearbeitet. Am Ende wurde auch die ganze Wohnung gesaugt aber in meiner Wunsch Reihenfolge und ioBroker wusste wo der Sauger ist. Nach Fertigstellung jedes Raumes bekomme ich die Karte mit Angabe zur Fläche und Zeit als Email und Telegram.
      • V
        volx3eet last edited by volx3eet
        ich bin gerade dabei meinen S5 in meine VIS einzubinden und dabei auf das Problem gestoßen, dass er keine Mehretagenkarte kann - für nen neuen bin ich zu geizig 😊
        Deswegen die Frage:
        1. Gibt's mittlerweile für den Roborock S5(0) out of the box eine Lösung, 2 Etagen in Iobroker zu realisieren/abzubilden?
        2. Falls nicht - mein Ansatz wäre, die Ladestation im EG so zu platzieren, dass sie theoretisch im OG den gleichen Platz hätte. Dann im EG eine Komplettreinigung über die App anstoßen, Karte erstellen lassen, dann das EG in Zonen einteilen, Koords über FloleVac auslesen und die Größe der Zonen so wählen, dass sie im EG und OG nahezu identisch die Räume abdecken (geht natürlich nur, weil Grundriss der beiden Stockwerke fast identisch sind)
        Wenn das funktioniert könnte ich den Robbi aus der Ladestation nehmen, ins OG tragen und dann dort die EG Zonenreinugung für bspweise den Flur starten. Wenn die identisch übereinander liegen, dann sollten die Koords des Flurs ja identisch sein. Oder hab ich da nen Denkfehler?
        VG
        Volx
          steimi last edited by steimi
          Hi, ich habe neu einen Roborock S7. Eingebunden habe ich ihn in der MiHome-App. Adapter im ioBroker installiert, Login-Daten eingegeben, Gerät ausgewählt. Als ich dann speichern wollte kommt nachfolgenden Meldung - der Adapter bleibt auf Gelb. Woran kann es liegen? Ich habe die Version 2.1.1 als auch die 2.2.4 probiert.
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:35.314	info	(20592) set nächster Timer: Nicht verfügbar
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.821	debug	(20592) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.810	debug	(20592) server started on 0.0.0.0:53421
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.806	info	(20592) Cloud control disabled
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.806	info	(20592) Expert mode disabled, states deleted
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.791	info	(20592) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.671	debug	(20592) statesDB connected
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.670	debug	(20592) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.625	debug	(20592) States create User PubSub Client
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.624	debug	(20592) States create System PubSub Client
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.619	debug	(20592) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.619	debug	(20592) objectDB connected
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.616	debug	(20592) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.606	debug	(20592) Objects client initialize lua scripts
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.605	debug	(20592) Objects create User PubSub Client
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.605	debug	(20592) Objects create System PubSub Client
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.604	debug	(20592) Objects client ready ... initialize now
          mihome-vacuum.0	2021-03-28 17:49:34.591	debug	(20592) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          28de937a-89b2-48b8-9f9a-f490d94f812b-image.png 130c31cb-14c1-499b-b340-2b5c366ed20e-image.png
            Coffeelover @steimi last edited by
            @steimi Bist du der Fehlermeldung mit der Tokenlänge mal nachgegangen und hast den evtl. nochmal eingegeben?
              steimi @Coffeelover last edited by
              @coffeelover Habe leider noch nichts weiter erreicht. Bei mir läuft der Roboter in einem seperaten IoT-Netz. ioBroker kann komplett in das IoT Netz, aus dem IoT-Netz sind nur einzelne Ports zu meinen ioBroker-Server mögich. Dachte es liegt daran, habe aber noch nichts gefunden. Hoffe ein Entwickler meldet sich hier, sonst muss ich direkt auf Github ein Issue aufmachen.
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @steimi vielleicht hilft es trotzdem, den Token nochmal zu prüfen. Zumindest den Fehler habe ich nicht.
                  steimi @Coffeelover last edited by steimi
                  @coffeelover die Tokenlänge ist 32 - aus den automatisch ermittelten Daten. Trage ich das Token dann unten ein kommt die Meldung nicht mehr, der Adapter funktioniert trotzdem nicht (bleibt gelb). Hake ich in der Instanz 'enable map von Xiamoi cloud' an sehe ich den Login im Debug-Log, Adapter bleibt trotzdem weiter gelb.
                    darkbrain85 @steimi last edited by darkbrain85
                    Hi!
                    Ich habe nach lange Zeit mal auf die aktuelle Version des Adapters aktualisiert.
                    Dabei habe ich auch den Cloud Login eingerichtet.
                    Welchen Grund hat es, dass der Cloud Login bis zu 10 Minuten dauert? Bei mir wird diese Zeitspanne quasi auch voll ausgenutzt. Nervt beim testen tierisch, aber ist sicher aus irgend einem Grund nötig. Woran liegt das?
                    Das wurde hier sicher schon beantwortet, aber ich habe leider nichts gefunden.
                    Außerdem erhalte ich beim "drücken" des Buttons mihome-vacuum.0.map.loadMap keine Karte. Die beiden States sind leer.
                    Es handelt sich um einen V1 Roboter.
                    Danke für Eure Hilfe!
                    • N
                      nullfreizeit @Bluefox last edited by nullfreizeit
                      @bluefox sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                      Ich sehe keine Übereinstimmungen 😞
                      Habe Adapter erweitert.
                      ich weiß, sehr alter Thread. Aber kann mir jemand bitte dieses Standard Widget schicken. Ich hatte das früher mal in meiner Vis, hab es aber irgendwie versehentlich gelöscht.
                      1000. Dank!
                      Es gibt auch ein Issue hierzu - aber leider noch keine Lösung:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/419
                      JBSullivan created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                      closed Seit 3.3.1 kein VIS vaccum Widget mehr vorhanden. #419
                      • N
                        nullfreizeit @nullfreizeit last edited by
                        Jemand eine Idee?
                          Shakesbier @fabian.krauss last edited by
                          @fabian-krauss Hi Fabian.
                          Mir gefällt dein View.
                          Könntest mir den schicken?
                          Danke dir schon mal.
                          Gruß Shakesbier
                          1.2k
                          2196
                          959109
