    4. JavaScript
    5. ID of type boolean or number is not supported.
      myssv @Homoran last edited by
      @homoran OK, dann bin ich beruhigt 😏
      nochmals vielen Dank Euch beiden!
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
        Yeah, genau so habe ich mir das vorgestellt 🙂 In der Vergangenheit gab es viel zu viele Scripts mit Wert als Trigger. Daher die Warnung.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1050
        klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
        closed Warn user if trigger pattern is number or boolean #1050
          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in ID of type boolean or number is not supported.:
          Daher die Warnung.
          war aber nicht die optimale Formulierung für mich 😞
            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in ID of type boolean or number is not supported.:
            Das zu ändern ist ja super einfach - Vorschlag?
              Vorschlag
              menno - jetzt dachte ich, ich könnte mich mal zurücklehnen....
              Auf die Gefahr dass das so nicht stimmt:
              Trigger may only refer to IDs
              oder so
                @homoran Das Problem ist, dass aktuell nur der Typ geprüft werden kann.
                Theoretisch könnte man auch noch schauen, ob es wirklich eine gültige Objekt-ID ist, aber (je nach Reihenfolge) in den User-Scripts könnte das zu Problemen führen.
                Daher aktuell die Meldung, dass number oder boolean nicht erlaubt ist - weil: Das ist garantiert keine gültige Objekt-ID. Also wenn man einen String oder einen regulären Ausdruck zu einer ID übergibt, welche es gar nicht gibt (z.B. 'käsekuchen'). Dann wird sich der Adapter nicht beschweren.
                Wäre also der Datenpunkt vom Typ "string" und man nimmt als Trigger "Wert von Objekt-ID", dann gibt es keine Beschwerde. Der Wert im State könnte ja auch eine gültige ID zu einem anderen Objekt sein.
                Ist leider nicht 100% wasserdicht alles. Daher aktuell nur eine kleine Hilfestellung für die User.
                  paul53 @haus-automatisierung last edited by paul53
                  @haus-automatisierung sagte: eine kleine Hilfestellung für die User.
                  Die ich etwas massiver formulieren würde:
                  Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number
                    Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                    mir fehlte hauptsächlich der deutliche Bezug zum Trigger!
                    Als normaler Blockly-User kann ich Subscription nicht zuordnen
                    haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Beim Wording habe ich mich an den anderen (bereits existierenden) Fehlermeldungen orientiert. Die Funktion heißt halt subscribe (on ist ja nur ein alias dafür).
                      Aber ich bin ganz bei Dir: Den Blockly-Nutzern wird das nicht klar. Nehme ich mal mit auf ToDo.
                        @homoran sagte: Als normaler Blockly-User kann ich Subscription nicht zuordnen
                        So besser?
                          @paul53 sagte:
                          So besser?
                          Super!
                          da wird es allen gerecht!
                            @homoran sagte: da wird es allen gerecht!
                            PR ist erstellt.
                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                              @paul53 Danke 🙂 Die Meldung ein paar Zeilen da drüber könntest Du ja analog dazu auch noch anpassen.
                                @haus-automatisierung sagte: Die Meldung ein paar Zeilen da drüber könntest Du ja analog dazu auch noch anpassen.
                                Erledigt.
                                  Timee @paul53 last edited by
                                  ich habe die Lösung im obigen Fall jetzt nicht verstanden, komme aber selbst bei meiner Fehlermeldung nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
                                  Aufgabe:
                                  Der Rika Firenet Adapter liefert mir zwei Objekte, welche ich auf Veränderung in Blockly überwachen und auslesen will.
                                  Je nach Inhalt der Objekte, sollen zwei von mir unter userdata.0 angelegte DP gefüllt und später in der VIS ausgegeben werden.
                                  statusMainState und statusSubState sind vom Typ "Zahl" und sollen ausgewertet werden:
                                  Hier die zwei DP, welche entsprechend gefüllt werden sollen:
                                  mein Blockly:
                                  hier als Code:
                                    <block type="on_ext" id="2]$m9XT.$xVSZy9ifQOD" x="63" y="-612">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="l`9EH{g@kD%473y3[c7x">
                                          <field name="oid">rika-firenet.0.77979967.sensors.statusMainState</field>
                                        <block type="logic_operation" id="p|Ikt*f`4Dj5FKJ$hXwM">
                                          <field name="OP">OR</field>
                                            <block type="get_value" id="V]83q}l8tJpkPM3x_Jn{">
                                              <field name="OID">rika-firenet.0.77979967.sensors.statusMainState</field>
                                            <block type="get_value" id="i/up|~p+1%~VK+(NdSE,">
                                              <field name="OID">rika-firenet.0.77979967.sensors.statusSubState</field>
                                        <block type="controls_if" id="[a2NS(a))R2t5LgbfC?^">
                                          <mutation elseif="14" else="1"></mutation>
                                            <block type="logic_operation" id="xq`45[=otJ~sHMky|bsb" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                                <block type="logic_compare" id="TOc5kbSB-lvMF#ML~M)5">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="get_value" id="?:[.#h|?jAtK`QST{fch">
                                                    <block type="math_number" id="TeRL[`GQe!Gd@ZLY2l8a">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="logic_compare" id="}UAC%#gITW~?,,Kp+/r[">
                                                    <block type="get_value" id="4Ex@i9m;cpiF.WHKDc#o">
                                                    <block type="math_number" id="bfgM$2I2X`poBFxgg1lD">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                            <block type="update" id="zFS4[@*+Nj{3$Pz)`d{A">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.RIKA_MainStateBezeichnung</field>
                                                <block type="text" id="hhPd1RqqW4#TNxL72XIE">
                                                  <field name="TEXT">Ofen ist aus</field>
                                                <block type="update" id="3,It2U=rct{]wnGm`+P]">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.RIKA_MainStateImage</field>
                                                    <block type="text" id="}#y)iJf:DW|$+SK.9EL0">
                                                      <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Off.svg</field>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_operation" id="6k?RAJ=DH:OPf/1]7%68" inline="false">
                                                <block type="logic_compare" id="W-5jIc+_balAd]]gUR!B">
                                                    <block type="get_value" id="p0Xx@8~Yp~?s[pcN6rK]">
                                                    <block type="math_number" id="n$~0pxO9Pw3@q**1e-Pg">
                                                <block type="logic_compare" id="]N#4oX^+SA.oU[6Jc;+}">
                                                    <block type="get_value" id="4[4(HQ}3:Y8d]-p:r1c-">
                                                    <block type="math_number" id="/m5|g)/+c]5YWHqWNY~6">
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="update" id="NGWgLrcUP4ounzR)3=~y">
                                                <block type="text" id="d:Lyb6d@)VzyuE]v~sYR">
                                                  <field name="TEXT">Ofen im Standby</field>
                                                <block type="update" id="xlPyT2f2L)=W^m!hZ|QA">
                                                    <block type="text" id="L5%?4H,0R5{,!N/Yd$v?">
                                                      <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Standby.svg</field>
                                          <value name="IF2">
                                            <block type="logic_compare" id="#Ip-3xJYb/1{98E3+.cN">
                                                <block type="get_value" id="*lrmlX#NMbM%,,y6dr@3">
                                                <block type="math_number" id="?hPxq)iS:abXK;9aK*Q%">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                          <statement name="DO2">
                                            <block type="update" id="H]l;?6mDqXL4fA*]}XZ.">
                                                <block type="text" id="aZ]XqP,k~0D-6mrepmDj">
                                                  <field name="TEXT">Zündung Ein</field>
                                                <block type="update" id="@*`uP5p=VP1`[Q7}st70">
                                                    <block type="text" id=";HB_}3DHr2xUu;:|05SR">
                                                      <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Ignition.svg</field>
                                          <value name="IF3">
                                            <block type="logic_compare" id="XLTKjSY0S}{w]u!6F%.z">
                                                <block type="get_value" id="D%Z`R^gabF%c017!MfT7">
                                                <block type="math_number" id="F9Wdeg?~(9*)=cqYxG3p">
                                                  <field name="NUM">3</field>
                                          <statement name="DO3">
                                            <block type="update" id="Bw1?eNw49MBF*NLMQ)9N">
                                                <block type="text" id="zX:uw|.Z-#879Pm2/Bmq">
                                                  <field name="TEXT">Startphase</field>
                                                <block type="update" id="sW}6VZU%5;,r}TzP)P5`">
                                                    <block type="text" id="Xae+K15%chckcXiXM,rk">
                                          <value name="IF4">
                                            <block type="logic_compare" id="8oX=4jkcwO]xL3oW81sZ">
                                                <block type="get_value" id="m`}eDEx9m!+n1Pvi)ja8">
                                                <block type="math_number" id="kX#6$,.xp3L+mK[0IV]n">
                                                  <field name="NUM">4</field>
                                          <statement name="DO4">
                                            <block type="update" id="!gx3u][E}G]E?TT=0(9-">
                                                <block type="text" id="%OdWFjw3$0!_C@ghwKe{">
                                                  <field name="TEXT">Regelbetrieb</field>
                                                <block type="update" id="/Z@W1(Dr,3;}8,VHBNa%">
                                                    <block type="text" id="HK;|Z)H}[AG%o0?z@+sa">
                                                      <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Control.svg</field>
                                          <value name="IF5">
                                            <block type="logic_compare" id="5f!_B+3!!iCgn%PX#nXe">
                                                <block type="get_value" id="9`O8*kITx*3iN}^KfUn?">
                                                <block type="math_number" id="tydAse4xa;^1C#3;ZACe">
                                                  <field name="NUM">5</field>
                                          <statement name="DO5">
                                            <block type="update" id="SRDX$83VD~Xmq@buf+3m">
                                                <block type="text" id="k^97b}i9b.%R35S5?}{_">
                                                  <field name="TEXT">Reinigung</field>
                                                <block type="update" id="d]:0onSr.X%?{.c!X2)m">
                                                    <block type="text" id="InQbshL`-BuUV8NvN#Dm">
                                                      <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_Clean.svg</field>
                                          <value name="IF6">
                                            <block type="logic_compare" id="ZEu5%!OD7JfJ$mmQ0c_T">
                                                <block type="get_value" id="wpqqhY9c)V$?8(vL;q_M">
                                                <block type="math_number" id="wzoaNiMYFuoVk;57/Rzm">
                                                  <field name="NUM">6</field>
                                          <statement name="DO6">
                                            <block type="update" id="7DnWErkGM:A)$PzVTQDW">
                                                <block type="text" id="g@E*AGG0tBTuNJut]ghD">
                                                  <field name="TEXT">Ausbrand</field>
                                                <block type="update" id="kf.AApR#I9M?BODTuSL;">
                                                    <block type="text" id="R4e-_NLmjNmH3VI`Rm0k">
                                                      <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_BurnOff.svg</field>
                                          <value name="IF7">
                                            <block type="logic_compare" id="H*D8qX0xJezTQDMf@BGi">
                                                <block type="get_value" id="B4JyJBgCi`?h/LRk0Ts3">
                                                <block type="math_number" id=".b:reA7;bh!rG~mWZTl:">
                                                  <field name="NUM">11</field>
                                          <statement name="DO7">
                                            <block type="update" id="A+z/bGqQ+s^U2^eXCYeK">
                                                <block type="text" id="vLErKxU0m%?Uq38ErG^!">
                                                  <field name="TEXT">Scheitholzcheck</field>
                                                <block type="update" id="9vW].-RoEtO:H?QtpeQy">
                                                    <block type="text" id="X$YwVdnw`}dSq-ES/dHk">
                                                      <field name="TEXT">/vis.0/Tablet/Visu_SpliLog.svg</field>
                                          <value name="IF8">
                                            <block type="logic_compare" id="|4^h~nsHH^J.ctg0FUi~">
                                                <block type="get_value" id="U#3IQAk3LKZe@d,~y[ku">
                                                <block type="math_number" id="2#Iik~!k^T284,9YWwt7">
                                                  <field name="NUM">13</field>
                                          <statement name="DO8">
                                            <block type="update" id=")/C:UT;?vqc,vRp00@u9">
                                                <block type="text" id="%~82$px6a:Wvce5rd,iC">
                                                <block type="update" id="m0yPb|`7NL?2VJT@`;r_">
                                                    <block type="text" id="Kus]iF]`!CF-BiAt[ivk">
                                          <value name="IF9">
                                            <block type="logic_compare" id="2/Cy+tDz9@BdDY6@=ee_">
                                                <block type="get_value" id="=|U5Z5%eK9xm-00=|A1x">
                                                <block type="math_number" id="M^eKzd~Lc6?@8)K5KWp2">
                                                  <field name="NUM">14</field>
                                          <statement name="DO9">
                                            <block type="update" id="n[:vU,E`[kK(Pb%GO4gY">
                                                <block type="text" id="pWw4+,LI8Lxvx^YED4Vp">
                                                <block type="update" id="523Sv|f0_y$$+H%:?s#f">
                                                    <block type="text" id="?Ge$7n7KJ0x_:YE#0-?Y">
                                          <value name="IF10">
                                            <block type="logic_compare" id="{k(.(.G26}^GAw};ro@w">
                                                <block type="get_value" id="AQ4NLTh+WYpJ2R$Lp_N2">
                                                <block type="math_number" id="APt?jvGVyz0W8BKu,ZYy">
                                                  <field name="NUM">16</field>
                                          <statement name="DO10">
                                            <block type="update" id="mO[B;60kS]$F8s{-?U||">
                                                <block type="text" id="8(p9]e~7nQ,qV,NoYlUS">
                                                <block type="update" id="su}Ane:kX%zHJl3rL0[s">
                                                    <block type="text" id="ezV39y/@mC2.[dCA|Z~:">
                                          <value name="IF11">
                                            <block type="logic_compare" id="W-U+!s]1FTdDj+*CCMag">
                                                <block type="get_value" id="ODz=SY7sPK[rYi9EJPnI">
                                                <block type="math_number" id="r9qY+*6XA+Db~{P=7qNi">
                                                  <field name="NUM">17</field>
                                          <statement name="DO11">
                                            <block type="update" id="%R2*rWU,|H?s-K!7kxzg">
                                                <block type="text" id="mr:dz(12?}Z,Te%+Nr}u">
                                                <block type="update" id="e~m8chKFf/Xz{MIma5iw">
                                                    <block type="text" id="x=}tsO;E89;=JD1LCKNP">
                                          <value name="IF12">
                                            <block type="logic_compare" id="m668XY9ines{?SD;j}v1">
                                                <block type="get_value" id="TNY;t.vYxVpgO:MarpRT">
                                                <block type="math_number" id=",GlJLA)uJLLt{=7anI7l">
                                                  <field name="NUM">50</field>
                                          <statement name="DO12">
                                            <block type="update" id="}J{QD7@o?P94n??~/kBB">
                                                <block type="text" id="+GB7fLg=r!l)Qzj|CjhP">
                                                <block type="update" id="t-[RJ2|zckzJfTrB||7Y">
                                                    <block type="text" id="7tVxqGKu5uqqiry.I42$">
                                          <value name="IF13">
                                            <block type="logic_compare" id="=$-kUD0oL02^63)r9XKD">
                                                <block type="get_value" id="aE{V@rALQLya9(!JbQix">
                                                <block type="math_number" id="jn`iHKex|q)K(uFpfDw[">
                                                  <field name="NUM">20</field>
                                          <statement name="DO13">
                                            <block type="update" id="ri(3V^8ox3.)dK./YQ:T">
                                                <block type="text" id="H:vwHE0sMqY)NuJBt:*`">
                                                  <field name="TEXT">Scheitholzbetrieb</field>
                                                <block type="update" id="#,na?U$w$}[XNa5OEfgN">
                                                    <block type="text" id="S?4U+S1D9:El7lW-Q{lq">
                                          <value name="IF14">
                                            <block type="logic_compare" id="Txz?`|/7zq9G17?aN=vD">
                                                <block type="get_value" id="0W[43AokZ_;}1]Azn:v7">
                                                <block type="math_number" id="T*sdtLHIH0ll82)It6(_">
                                                  <field name="NUM">21</field>
                                          <statement name="DO14">
                                            <block type="update" id="iNf{kN#ue^t[2ItlL!C}">
                                                <block type="text" id="Rx!_T/u.s|b)PfLGqeh4">
                                                <block type="update" id="EA=`#D7@F7MTR;.j6H2=">
                                                    <block type="text" id=")*-W^o?ig?*S-xzOhljE">
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="update" id="#CrO=}l~b/-C,4R]uMW[">
                                                <block type="text" id="MdE!BboZ4A{}vJDi,-LZ">
                                                  <field name="TEXT">Unbekanntes Problem</field>
                                                <block type="update" id="ISow=C[B{wLmVQ=xW0`s">
                                                    <block type="text" id="Px|+P#doIZNzyAEn4.h-">
                                  und nun die Fehlermeldung, welche ich nicht verstehe:
                                  Wäre super, wenn wir zusammen das Problem beseitigt bekommen.
                                  Timee
                                    paul53 @Timee last edited by
                                    @timee
                                    An den Trigger dürfen nur IDs übergeben werden - keine Werte!
                                    Richtig:
                                      @paul53 said in ID of type boolean or number is not supported.:
                                      @timee
                                      Richtig:
                                      Danke, werde ich testen.
                                      Ist die restliche Abfrage, welche ja eigentlich einer "case" entspricht so in Ordnung, oder könnte man die in Blockly einfacher und kürzer gestallten?
                                      thx
                                      Timee
                                      2158
