    4. JavaScript
    5. [Gelöst] TypeScript Kompilierfehler setObject
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @uwe72 last edited by
      @uwe72 sagte in TypeScript Kompilierfehler setObject:
      So scheint es zu funktionieren:
      Damit wäre ich aber vorsichtig, da Du die Objekte änderst (z.B. read und write) und auch andere custom settings verwirfst. Bitte produktiv nicht so verwenden.
      • U
        uwe72 @haus-automatisierung last edited by uwe72
        Gebe ich dir recht, insbesondere bei read/write. Dies könnte ich noch analog den anderen Einstellungen ändern.
        Bei custom hatte ich auch die Sorge, dass wenn da schon andere Custom-Einstellungen existieren für andere Adapter, z.B. Telegram, dass dies dann überschrieben wird und somit entfernt wird. Der Test hatte aber funktioniert.
        So oder so, wäre es nur ein hässlicher Workarround, der ja, ggf. auch Schaden anrichtet.
        Hast Du mir ein Verbesserungsvorschlag für meinen initialen Versuch? Danke dir.
        Vermutlich aber gar nicht so einfach, siehe #5
        https://forum.iobroker.net/topic/57264/typescript-kompilierfehler-setobject/5
        Für mich sieht dies nach einem Bug im TypeScript "Adapter" aus.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @uwe72 last edited by
          @uwe72 Rein beim Drüberschauen würde ich vermuten, dass anhand der Objekt-ID nicht 100% klar ist, was das genau für ein Objekt ist. Wenn du TS auf die Sprünge hilfst, z.B.(
          let obj: iobJS.StateObject = getObject(objId);
          für einen State, oder
          let obj: iobJS.ChannelObject = getObject(objId);
          für einen Channel, etc., dann sollte die Zuweisung auch klappen (hoffentlich). Sonst muss ich nochmal schauen, ob das etwas weniger "auf die Fresse" geht 😄
          U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • U
            uwe72 @AlCalzone last edited by
            @alcalzone said in TypeScript Kompilierfehler setObject:
            Ich habe es nun so:
            const originalDatenpunkt = 'shelly.0.SHPLG2-1#49FE33#1.online';
            let obj: iobJS.StateObject = getObject(originalDatenpunkt);
            Bekomme diesen Fehler:
            javascript.1 (486) script.js.common.Berechnungen.Test_Statistics: TypeScript compilation failed: let obj: iobJS.StateObject = getObject(originalDatenpunkt); ^ ERROR: Type '{ common: { [x: string]: any; [x: number]: any; }; type: "state" | "channel" | "folder" | "device"; acl: { object: number; state: number; owner: string; ownerGroup: string; }; _id: string; native: { [x: string]: any; }; enums: { ...; }; from: string; user: string; ts: number; }' is not assignable to type 'StateObject'. Types of property 'type' are incompatible. Type '"state" | "channel" | "folder" | "device"' is not assignable to type '"state"'. Type '"channel"' is not assignable to type '"state"'.
            D.h. "obj" wird schon im Editor angemeckert:
            • OliverIO
              OliverIO @uwe72 last edited by
              @uwe72
              Und was steht im iobroker was für ein Typ das Objekt ist?
              • U
                uwe72 @OliverIO last edited by uwe72
                @oliverio
                Da steht das gleiche wie oben als Text gepostet:
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by OliverIO
                  @uwe72
                  ich denke das in der Ansicht des Objektbaums bei Typ
                  channel dran steht.
                  Auf Typ channel kannst du kein typ state setzen., da channel kein attribut common.custom besitzt
                  oder es ist umgekehrt, das kann ich nicht so richtig rauslesen
                  warum willst du unbedingt in custom was reinschreiben? ganz davon abgesehen, das es schon gehen muss, aber wenn du eine objektstruktur in einem datenpunkt ablegen willst, dann würde ich einfach mit
                  getState und setState arbeiten und das Objekt dort einfach mit JSON.stringify und JSON.parse schreiben und lesen.
                  und was mir noch aufgefallen ist:
                  statistics.0 ist kein eigener datenpunkt
                  das erste richtige objekt in der hierarchie ist
                  statistics.0.save und
                  statistics.0.temp
                  statistics.0 sieht zwar so aus, existiert für sich aber nicht als eigenständiges objekt
                  dies ist erkennbar, das im objektbaum bei typ nix dran steht.
                  U haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    @oliverio Ich möchte ja programmatisch für einen Datenpunkt den Statistic-Adapter aktivieren.
                    Habe ein Array mit allen Devices (ca. 200-250). So kann ich generisch wie gesagt für alle Devices den StatisticAdapter aktivieren.
                    • U
                      @alcalzone Siehe zuvor. Hättest Du mir noch einen Tipp? Grüße aus Brasilien. Uwe
                        haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by haus-automatisierung
                        @oliverio sagte in TypeScript Kompilierfehler setObject:
                        Das ist normal und auch richtig so. Bei einigen Adaptern wird das als Objekt für den File-Meta-Storage angelegt (z.B. vis). Aber das ist ganz selten und hat mit dem Problem nichts zu tun.
                        • AlCalzone
                          @uwe72 Ok dann anders:
                          let obj = getObject(originalDatenpunkt) as iobJS.StateObject;
                          Der Unterschied zur vorherigen Variante ist dass du TS jetzt sagst: "Ich bin mir sicher, das ist ein StateObject". Das andere hat bedeutet: "obj ist ein State, lese mir da das Objekt xyz rein" (was nicht garantiert ein StateObject ist)
                          U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • U
                            uwe72 @AlCalzone last edited by uwe72
                            @alcalzone Perfekt, danke dir! Bin wirklich sehr dankbar nun eine funktionierende programmatische Lösung zu haben (für das "Aktivieren" vom Statistikadapter, o.ä.) Hat nun funktioniert:
                            const objId = 'shelly.0.SHPLG2-1#49FE33#1.online';
                            let obj = getObject(objId) as iobJS.StateObject;
                            if (!obj.common.custom) {
                              obj.common.custom = {};
                            obj.common.custom['statistics.0'] = {
                              "enabled": true,
                              "count": false,
                              "sumCount": false,
                              "timeCount": true,
                              "fiveMin": false,
                              "impUnitPerImpulse": 1,
                              "impUnit": "",
                              "avg": false,
                              "minmax": false,
                              "sumDelta": false,
                              "sumIgnoreMinus": false,
                              "groupFactor": 1,
                              "logName": "online_script_trockner"
                            setObject(objId, obj);
                            • U
                              Bitte diesen Kommentar löschen, habe ein neues Ticket aufgemacht:
                              https://forum.iobroker.net/topic/57367/typescript-zugriff-iobjs-stateobject-innerhalb-foreach
                              1156
