    4. Fehlermeldung: vis kann nicht geöffnet werden.
      ChopSuey last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich bin neu im Forum und verwende seit ca. 3 Wochen iobroker. Ich bin sehr begeistert von der Umsetzung und einfachen Anbindung der einzelnen Komponenten.
      Zum Test hatte ich iobroker auf Ubuntu 16.10 in einer VM (VMware Player) installiert. Dies lief so gut, dass ich diese Maschine auf meinen ESXi-Server umgezogen habe. Durch den Schwenk gab es eine neue MAC-Adresse und (aufgrund DHCP) eine neue IP-Adresse.
      Soweit so gut .. leider habe ich seitdem sporadische Probleme.
      Wenn ich VIS über iPhone oder iPad öffne, kommt nach einigen Sekunden: "vis kann nicht geöffnet werden, da keine Verbindung zum Server aufgebaut werden konnte."
      Die Instanzen/Adapter habe ich auf IP-Listing geprüft. Wenn ich per Desktop (Windows) auf VIS gehe, habe ich keine Probleme.
      Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
      Gruß und sonniges Wochenende!
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Ich empfehle vis-beta ausprobieren.
        • flugwelle
          flugwelle last edited by
          Ich habe das Problem unter iOS auch.
          Allerdings nur, wenn ich ein Flot Diagram auf der Seite habe. Das Diagram öffnet sich normal und stellt auch alles korrekt dar. Erst danach kommt diese Meldung.
          Auch das neue vis (0.15.0) ändert daran nichts.
          Es scheint mit dem Runtime Environment für den Safari Web-Browser zu tun, wenn man die Seite als Bookmark auf den Home Screen packt. Leider wird da wohl immer noch ein Unterschied gemacht.
          Wenn ich vis "normal" im Safari öffne, dann geht alles (ich habe aber das normale Web-Browser UI). Wenn ich die Seite auf dem Home Screen ablege und von dort starte, sehe ich alles Full-Screen ohne Web-Browser UI - dafür aber mit dem beschriebenen Fehler.
          Gruß,
          Rudi
