    4. Test Adapter Stihl Viking iMow
      Marvin 0 @tombox last edited by
      @tombox
      Im admin Adapter war, die alte Benutzeroberfläche aktiviert, das habe ich dann deaktiviert und dann, glaube ich, keinen refresh durchgeführt. Bin mir aber nicht sicher. Nachdem ich mich dann später am ioBroker neu angemeldet habe ging es dann.
        @tombox
        Ich habe jetzt nochmal die alte Oberfläche aktiviert und das Anmeldefenster mit den Zugangsdaten ist wieder weg und die oben genannte Fehlermeldung ist wieder da.
          MK @tombox last edited by
          @tombox
          Vielen Dank für den Adapter! Wäre es möglich die noch fehlenden Datenpunkte die im Rohen JSON stehen zu ergänzen? Dort werden noch der Akkustand und MainStatus und weitere angezeigt. Wäre echt super!
            tombox @MK last edited by
            @mk Eigentlich werden alle Datenpunkte aus dem rohen json in iobroker Datenpunkte umgewandelt. Welche fehlt denn?
              MK last edited by
              Für den Ladezustand benötige ich "chargeLevel" und für den Status vom Mäher "mainState". Vielen Dank!
                @mk Ist doch alles da
                imow.0.01000.status.chargeLevel
                  @tombox Hallo!
                  OH!! Mein Fehler! Hab es übersehen! Das Status-Verzeichnis war nicht aufgeklappt!! 🤦
                    HagenT @tombox last edited by
                    @tombox
                    Moin zusammen,
                    ich würde den Adapter auch gerne installieren.
                    Leider bekomme ich dabei immer einen Exit Code 25.
                    Ich habe Node 16.17 installiert.
                    Könnte es daran liegen?
                    Gruß Hagen
                      tombox @HagenT last edited by
                      @hagent Eigentlich nicht einfach mal im debug mode installieren
                        @tombox
                        Da scheint etwas beim update von Node schief gelaufen zu sein.
                        Aber erstmal danke für die schnelle Antwort.
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-basenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQnpm ERR! errno -39
                        Gruß Hagen
                          Thomas Braun Most Active @HagenT last edited by Thomas Braun
                          @hagent
                          Das was bei allen 'schief läuft'.
                          Fix:
                          cd /opt/iobroker/node_modules
                          for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do rm -rf ${i%%/}; done
                            HagenT @Thomas Braun last edited by HagenT
                            Vielen Dank.
                            Jetzt klappt es und der Adapter läuft perfekt.
                            Gruß Hagen
                              Rookie50 @tombox last edited by
                              @tombox said in Test Adapter Stihl Viking iMow:
                              Steuern
                              imow.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                              Hi tombox,
                              ich habe den Adapter ohne Probleme zum laufen bekommen. Aber unter remote habe ich keinen start oder ähnlichen DP, den ich auf true setzen kann. Zum Starten muss ein Werte unter:
                              gesetzt werden. Dies ist aber kein Problem 😉
                              Was mich mehr interessiert, gibt es irgendwo eine Liste mit den mainstates? Ansonsten ist es etwas mühsam, alle möglichen Stati des Roboters zusammenzufahren ...'
                              Robert
                                tombox @Rookie50 last edited by
                                @rookie50 Hilft das ?
                                https://chrishapunkt.github.io/stihl-imow-webapi/imow/common/actions.html
                                  Rookie50 last edited by Rookie50
                                  @tombox nicht wirklich, ich habe zumindest keine Auflistung gefunden. Was ich aber schon habe:
                                  1= Linkes Rad steckt fest
                                  5= im Dock, wird geladen
                                  7= Akku wird geladen
                                  11= Fahre zum Dock
                                    mberger74 @tombox last edited by
                                    @tombox Hallo, ich habe den Adapter mit einem iMow 5 ausprobiert. Ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:1b3f944f-6151-42b9-b2f9-cc4532f3e3e5-image.png
                                    Was läuft da schief?
                                    Vielen Dank schonmal für Tipps
                                    M
                                      Thomas Braun Most Active @mberger74 last edited by
                                      @mberger74 sagte in Test Adapter Stihl Viking iMow:
                                      Der Screenshot. Text immer auch als Text in CodeTags eingebettet posten.
                                        mberger74 @Thomas Braun last edited by mberger74
                                        Verzeihung. Danke für den Hinweis.
                                        das ist die Meldung. Sieht nach einer HTML Seite als "Antwort" von der Stihl-Seite aus, oder?
                                        "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n <meta charset=\"UTF-8\"/>\n <meta name=\"csrf-token\" content=\"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiI0ZWRiMzU1NWIzYzYzZjljNGJlNjY0NWZiZjcxODVmZiIsImlhdCI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsIm5iZiI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsImV4cCI6MTY4Njk5NTU5MC45MzM3NTF9.Gk2-J-eA7f9jsjieS1H0KGKp73lPTQV6le1iMVarJxg\">\n <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">\n <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=Edge\">\n <base href=\"https://oauth2.imow.stihl.com/\">\n <title>iMow</title>\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceDisplayTitling.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceDisplayMedium.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceText.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceText-Bold.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"assets/components/bootstrap/css/bootstrap.min.css\">\n <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"assets/css/layout.css?v=3\"/>\n <link rel=\"icon\" type=\"image/x-icon\" href=\"assets/img/favicon_orange.png\">\n </head>\n<body>\n<div id=\"wrapper\">\n <div class=\"main-container\">\n <img class=\"viking-stihl\" src=\"assets/img/stihl.png\" />\n <div class=\"login\">\n <div class=\"login__inner\">\n <h1 class=\"viking-heading\">Willkommen zur ¡MOW® App</h1>\n <div class=\"alert alert-primary\" role=\"alert\">\n <a href=\"#\" class=\"close\" data-dismiss=\"alert\" aria-label=\"Close\">\n <span aria-hidden=\"true\">&times;</span>\n </a>\n <p>Anmeldung fehlgeschlagen. Bitte Benutzername und Passwort prüfen.</p>\n </div>\n <form action=\"authentication/authenticate/?lang=de\" method=\"post\">\n <div class=\"form-group viking-form-group\">\n <label class=\"viking-label\">E-Mail-Adresse</label>\n <input type=\"email\" id=\"user-email\" class=\"form-control viking-input\" autofocus\n placeholder=\"E-Mail-Adresse\"\n autocomplete=\"off\"\n value=\"mberger74@gmx.net\"\n name=\"mail\"/>\n </div>\n <div class=\"form-group viking-form-group\">\n <label class=\"viking-label\">Passwort</label>\n <input type=\"password\" id=\"user-password\" class=\"form-control viking-input\"\n placeholder=\"Passwort\"\n name=\"password\"/>\n </div>\n <div class=\"form-group text-right viking-controls-container\">\n <div>\n <button class=\"btn btn-block viking-button\" id=\"login-button\" type=\"submit\">\n Login </button>\n <span class=\"password-forgot d-inline-block mt-3\">\n <a class=\"viking-link\" href=\"authentication/password-reset/?requestId=9a51167bd332f43caff50e63fe42cd7895e7e031599ec03e469a56c1f6c8dbe8&lang=de\">\n Passwort vergessen </a>\n </span>\n </div>\n </div>\n <input type=\"hidden\" name=\"csrf-token\" value=\"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiI0ZWRiMzU1NWIzYzYzZjljNGJlNjY0NWZiZjcxODVmZiIsImlhdCI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsIm5iZiI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsImV4cCI6MTY4Njk5NTU5MC45MzM3NTF9.Gk2-J-eA7f9jsjieS1H0KGKp73lPTQV6le1iMVarJxg\">\n <input type=\"hidden\" name=\"requestId\" value=\"9a51167bd332f43caff50e63fe42cd7895e7e031599ec03e469a56c1f6c8dbe8\">\n </form>\n </div>\n</div>\n </div>\n\n <!-- Modal -->\n <div class=\"modal\" id=\"legalNotice\">\n <div class=\"modal-dialog\" role=\"document\">\n <div class=\"modal-content\">\n <div class=\"modal-header\">\n <h5 class=\"modal-title\" id=\"exampleModalLabel\">Impressum</h5>\n <button type=\"button\" class=\"close\" data-dismiss=\"modal\" aria-label=\"Close\">\n <span aria-hidden=\"true\">&times;</span>\n </button>\n </div>\n <div class=\"modal-body\">\n <iframe id=\"legalNoticeIframe\"\n src=\"https://app.imow.stihl.com/imprint/#/?language=de\"></iframe>\n </div>\n <div class=\"modal-footer\">\n <div class=\"action-container\">\n <p><a id=\"privacyStatement\" data-dismiss=\"modal\" data-toggle=\"modal\"\n data-target=\"#termOfUse\">Datenschutzerklärung</a></p>\n <p><a id=\"termOfUseAction\" data-dismiss=\"modal\" data-toggle=\"modal\"\n data-target=\"#termOfUse\">Nutzungsbedingungen</a></p>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n\n <div class=\"modal\" id=\"termOfUse\">\n <a href=\"https://app-api-contract-r-euwe-411542.azurewebsites.net\" id=\"modalContractAPI\" style=\"display: none\"\n data-us=\"0\"></a>\n <div class=\"modal-dialog\" role=\"document\">\n <div class=\"modal-content\">\n <div class=\"modal-header\">\n <h5 class=\"modal-title\" id=\"modalTitle\"\n data-title-terms=\"Nutzungsbedingungen\"\n data-title-privacy=\"Datenschutzerklärung\">\n Datenschutzerklärung </h5>\n <button type=\"button\" class=\"close\" data-dismiss=\"modal\" aria-label=\"Close\">\n <span aria-hidden=\"true\">&times;</span>\n </button>\n </div>\n <div class=\"modal-body\">\n <div class=\"select-container\">\n <div class=\"select-icon\">\n <span>▲</span>\n <span>▼</span>\n </div>\n <select id=\"selectCountry\" class=\"imow-select\">\n <option value=\"none\" selected disabled>\n Land </option>\n </select>\n </center>\n </div>\n <div class=\"select-container\">\n <div class=\"select-icon\">\n <span>▲</span>\n <span>▼</span>\n </div>\n <select id=\"selectLanguage\" class=\"imow-select\" disabled>\n <option value=\"placeholder\" selected disabled>\n Sprache </option>\n </select>\n </center>\n </div>\n </div>\n <div class=\"modal-footer\">\n <div class=\"pull-right\">\n <button data-dismiss=\"modal\" class=\"btn modal-action-btn\">\n Abbrechen </button>\n <button disabled=\"true\" id=\"showPdf\" class=\"btn modal-action-btn\" target=\"_blank\" >\n continue </button>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n</div>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/jquery/jquery.min.js\"></script>\n<!--[if IE 9]>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/jquery/jquery.xdomainrequest.min.js\"></script>\n<![endif]-->\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/bootstrap/js/bootstrap.min.js\"></script>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/iframe-resizer/iframeResizer.js\"></script>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/js/main.js?v4\"></script>\n<script src=\"assets/js/login.js?v=2\"></script>\n</body>\n</html>\n"```
                                        T ninja-warrior 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tombox @mberger74 last edited by
                                          @mberger74 Bruch ich den login via pn
                                          • ninja-warrior
                                            ninja-warrior @mberger74 last edited by ninja-warrior
                                            @mberger74 Stihl hat mit der neuen Generationen der iMow auch eine neue WebApp sowie eine neue Android und iOS App veröffentlicht. Bei Umstieg auf die neue iMow Generation muss auch ein neuer Account in der neuen (Web)App angelegt werden.
                                            Webapp der alten iMow Generation: https://app.imow.stihl.com/
                                            Webapp der neuen iMow Generation: https://myimow.stihl.com/
                                            iOS App der alten iMow Generation: https://apps.apple.com/de/app/imow/id1000565074
                                            iOS App der neuen iMow Generation: https://apps.apple.com/de/app/my-imow/id1609626952
                                            Die Implementierungen von ChrisHaPunkt basieren auf der alten Webapp und sind aus meiner Sicht deshalb nicht mit der neuen iMow Generation nutzbar.
                                            siehe:
                                            https://github.com/ChrisHaPunkt/stihl-imow-webapi
                                            https://github.com/ChrisHaPunkt/ha-stihl-imow
                                            Zitat:
                                            This platform is using the STIHL iMow API via the unofficial STIHL iMow Python WebAPI wrapper to get the information from the mower via the upstream STIHL Server.
                                            Ich habe mal einen Feature Request für die Erweiterung des WebApi Wrappers eröffnet.
                                            39
                                            2965
