    4. Adapter lässt sich nicht löschen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @guergen last edited by
      @guergen sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
      Dann häng dich doch in den Threat mit rein
      done
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
        Permission denied
        Kann nur passieren, wenn da mit höheren Rechten herumhantiert wurde.
        Versuch es mal so:
        cd /opt/iobroker/node_modules
        for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do sudo rm -rf ${i%%/}; done
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
          Ja, anfänglich lief er unter root.
          for i in $(find -type d -iname ".-"); do sudo rm -rf ${i%%/}; done
          Danke, hat funktioniert.
          Und diesen Einzeiler kann ich jetzt immer verwenden, wenn bei Adapter-Updates diese Fehler mit den komischen Endungen kommen?
            @negalein
            Ja. Aber eigentlich ohne das sudo da drin.
            Das ist nur erforderlich, weil da mit root-Rechten herumgekaspert wurde. Im Normalfall sollten die Rechte eines einfachen Mitglieds der Gruppe 'iobroker' ausreichen.
            Jag den ''iobroker fix'' über deine Installation.
            • Negalein
              der brachte dies
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_08_13-01_30_11_3.65.6_backupiobroker.tar.sbk': Operation not permitted
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_08_16-01_30_11_3.65.6_backupiobroker.tar.sbk': Operation not permitted
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_18-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_08_18-23_01_23_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_08_18-23_02_17_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_18-23_02_23_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_08_19-01_30_11_3.65.8_backupiobroker.tar.sbk': Operation not permitted
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_08_19-23_01_19_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_08_19-23_02_12_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_19-23_02_18_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_20-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_08_20-23_01_08_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_08_20-23_02_02_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_20-23_02_08_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
              chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups': Operation not permitted
              This system does not support setting default permissions.
              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                @negalein
                Ist das /opt/iobroker/backups ein gemountetes externes Dateisystem?
                • Negalein
                  Ja
                    @negalein
                    Dann ist das offenbar nicht richtig angelegt und/oder in einem 'nicht-Linux-Format' formatiert.
                    • Negalein
                      Mount ist zur Synology
                        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                        @negalein
                        Mit welchen Parametern?
                        Zeig mal
                        mount | sort
                        • Negalein
                          mount | sort
                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 on / type ext4 (rw,relatime,stripe=16)
                          10.0.1.21:/volume1/Backups on /opt/iobroker/backups type nfs4 (rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21)
                          binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          devpts on /dev/console type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                          devpts on /dev/ptmx type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                          devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                          devpts on /dev/tty1 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                          devpts on /dev/tty2 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                          efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          lxcfs on /proc/cpuinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                          lxcfs on /proc/diskstats type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                          lxcfs on /proc/loadavg type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                          lxcfs on /proc/meminfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                          lxcfs on /proc/stat type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                          lxcfs on /proc/swaps type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                          lxcfs on /proc/uptime type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                          lxcfs on /sys/devices/system/cpu/online type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                          mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                          none on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
                          none on /proc/sys/kernel/random/boot_id type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
                          none on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          proc on /proc/sys type proc (ro,relatime)
                          proc on /proc/sys/net type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          proc on /proc/sysrq-trigger type proc (ro,relatime)
                          pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          sysfs on /sys type sysfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          sysfs on /sys/devices/virtual/net type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64)
                          tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1626516k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
                          tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64)
                          tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626512k,mode=700,uid=101001,gid=101001,inode64)
                          udev on /dev/full type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                          udev on /dev/null type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                          udev on /dev/random type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                          udev on /dev/tty type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                          udev on /dev/urandom type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                          udev on /dev/zero type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                            @negalein
                            Das scheint mit auf dem nfs-client korrekt zu sein.
                            Wie sind die Einstellungen auf dem nfs-Server?
                            • Negalein
                                @negalein
                                Der Squash dürfte so falsch sein. Die UID/GID sollten eigentlich 1:1 auf dem nfs-Server durchlaufen.
                                Wem gehört denn z. B.
                                ls -la /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                getfacl /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                • Negalein
                                  nega@ioBroker:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                  -rwxrwxrwx 1 nobody nogroup 438757824 Aug 19 23:01 /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                  nega@ioBroker:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                  getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                  # file: opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                  # owner: nobody
                                  # group: nogroup
                                  user::rwx
                                  group::rwx
                                  other::rwx
                                    Statt 'nobody/nogroup' muss das natürlich weiterhin dem 'iobroker/iobroker' gehören.
                                    • Negalein
                                      dann leg ich also auf der Synology den Benutzer iobroker und die Gruppe iobroker an.
                                      Und gebe auf der Syno dem Backupordner dem Benutzer iobroker Vollzugriff?
                                        Ja, mit der gleichen gid (groupID) und uid (userID) wie auf dem ioBroker-System.
                                        • Negalein
                                          Ok, hab dem User iobroker und Gruppe iobroker dem Ordner zugewiesen.
                                          Squash dann keine Zuordnung?
                                            Welche anderen Optionen werden für Squash angeboten?
                                            718
