    4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
    • Newan
      Newan @marcNRW last edited by
      @marcnrw Hallo,
      ja die Objekte werden gelöscht, da nicht immer an allen Tagen alle Objekte vorhanden sind. Würde das über eine Auslesescript lösen der versucht alle Objekte am Tag zu lesen.
      Bezüglich den Feed müssten wir auf weiteres Feedback warten, könnte aber ein Bug sein
        marcNRW @Newan last edited by
        @newan
        danke für Deine schnelle Antwort.
        Sorry, aber ich bin in ioBroker nicht sonderlich fit und ein solches Skript übersteigt leider meinen Horizont 😞
        Kannst Du den Ansatz für mich etwas intensiver erläutern?
          Sevelen last edited by
          Bei mir zeigt er alles bis auf den Stundenplan an.
          Cannot read Timetable for today - possible block by scool
          Jemand eine Idee?
          I inbux 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            ing-michel @Sevelen last edited by
            Würde mich freuen, wenn man das Intervall der Datenaktualisierung einstellen könnte. Grade morgens wäre es gut, wenn die Daten öfter aktualisiert werden würden, da da ja die aktuellen Vertretungen eingepflegt werden.
            Danke soweit und beste Grüße
              @newan
              OK, danke für den Tipp mit dem Skript. Klapp und passt.
              @alle: Bleibt noch der Punkt mit dem Newsfeed. Jemand eine Idee?
              • U
                UdoWendt last edited by
                vielen Dank an Alle, die so etwas hier ermöglichen.
                Wenn es Vertretungsstunden bei meinem Sohn gibt, wir in der App zwar hellgrün angezeigt, eine Unterscheidung welcher Art auch immer kann ich in den Adapter-Datenpunkten aber nicht ausmachen. Liege ich da richtig?
                Vielen Dank für eine Rückmeldung.
                  J.M @UdoWendt last edited by
                  @udowendt Guten Abend. Im Datenunkt "Code" wird dies angezeigt, regular = Unterricht, irregular = Vertretung, cancelled = Ausfall.
                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • U
                    UdoWendt @J.M last edited by
                    @j-m Hallo, genau darüber bin ich gestolpert. Ich dachte mir, dass es dort angezeigt wird. Habe aber (in diesem Fall am Montag) in allen 6 Stunden "regular" stehen. In der App gibt es aber den Farbunterschied für die Vertretung (dunkelgrün /hellgrün).
                    • I
                      ing-michel @UdoWendt last edited by ing-michel
                      @udowendt
                      Bei Veränderungen des Raumes oder der Lehrkraft ist der Status trotzdem „regular“…
                      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Newan
                        Newan @ing-michel last edited by
                        @ing-michel Dann einmal Debug log bei einem Vertretungssituation. Kann sein das die SCHule das falsch einträgt und Webuntis daher uns garkeine anderen Daten sendet
                        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          ing-michel @Newan last edited by
                          @newan aktuell haben wir die Situation nicht, vielleicht kann @UdoWendt helfen?
                          • U
                            @ing-michel Ich hoffe, ich schicke die richtigen Infos 😀 !
                            Ich denke schon, dass die Schule das auch nicht so ganz genau nimmt; leider.
                            2022-08-24 19:45:55.378 - info: webuntis.0 (1886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-08-24 19:45:55.384 - info: webuntis.0 (1886) terminating
                            2022-08-24 19:45:55.387 - info: webuntis.0 (1886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-08-24 19:46:00.956 - debug: webuntis.0 (9665) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.55:9001
                            2022-08-24 19:46:01.037 - debug: webuntis.0 (9665) Objects client ready ... initialize now
                            2022-08-24 19:46:01.040 - debug: webuntis.0 (9665) Objects create System PubSub Client
                            2022-08-24 19:46:01.042 - debug: webuntis.0 (9665) Objects create User PubSub Client
                            2022-08-24 19:46:01.212 - debug: webuntis.0 (9665) Objects client initialize lua scripts
                            2022-08-24 19:46:01.221 - debug: webuntis.0 (9665) Objects connected to redis: 192.168.178.55:9001
                            2022-08-24 19:46:01.226 - silly: webuntis.0 (9665) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                            2022-08-24 19:46:01.273 - silly: webuntis.0 (9665) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                            2022-08-24 19:46:01.281 - silly: webuntis.0 (9665) objectDB connected
                            2022-08-24 19:46:01.284 - debug: webuntis.0 (9665) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.55:9000
                            2022-08-24 19:46:01.361 - debug: webuntis.0 (9665) States create System PubSub Client
                            2022-08-24 19:46:01.363 - debug: webuntis.0 (9665) States create User PubSub Client
                            2022-08-24 19:46:01.495 - debug: webuntis.0 (9665) States connected to redis: 192.168.178.55:9000
                            2022-08-24 19:46:01.496 - silly: webuntis.0 (9665) statesDB connected
                            2022-08-24 19:46:02.096 - info: webuntis.0 (9665) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-08-24 19:46:02.136 - debug: webuntis.0 (9665) Api login started
                            2022-08-24 19:46:02.227 - silly: webuntis.0 (9665) States system redis pmessage system.adapter.webuntis.0.logLevel/system.adapter.webuntis.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1661363162203,"q":0,"from":"system.adapter.webuntis.0","lc":1661363162203}
                            2022-08-24 19:46:02.332 - debug: webuntis.0 (9665) WebUntis Login erfolgreich
                            2022-08-24 19:46:02.441 - debug: webuntis.0 (9665) WebUntis Login erfolgreich
                            2022-08-24 19:46:02.512 - debug: webuntis.0 (9665) Lese Timetable 0
                            2022-08-24 19:46:02.520 - debug: webuntis.0 (9665) Load Message center
                            2022-08-24 19:46:02.712 - debug: webuntis.0 (9665) Get news feed from API
                            2022-08-24 19:46:02.714 - debug: webuntis.0 (9665) {"systemMessage":null,"messagesOfDay":[],"rssUrl":"NewsFeed.do?school=marie-curie-gym-bönen"}
                            2022-08-24 19:46:02.737 - debug: webuntis.0 (9665) Timetable gefunden
                            2022-08-24 19:46:02.815 - debug: webuntis.0 (9665) [{"id":1400260,"date":20220824,"startTime":745,"endTime":830,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":31,"name":"311","longname":"Biologie T3"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"},{"id":1400265,"date":20220824,"startTime":835,"endTime":920,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":31,"name":"311","longname":"Biologie T3"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"},{"id":1563267,"date":20220824,"startTime":940,"endTime":1025,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":117,"name":"M","longname":"Mathematik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":27000,"activityType":"Unterricht"},{"id":1522555,"date":20220824,"startTime":1030,"endTime":1115,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":238,"name":"E","longname":"Englisch"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":14700,"activityType":"Unterricht"},{"id":1428830,"date":20220824,"startTime":1135,"endTime":1220,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":60,"name":"EK","longname":"Erdkunde"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":40000,"activityType":"Unterricht"},{"id":1500580,"date":20220824,"startTime":1225,"endTime":1310,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":168,"name":"SP","longname":"Sport"}],"ro":[{"id":40,"name":"Halle 1","longname":"Turnhalle 1"}],"lsnumber":14900,"activityType":"Unterricht"}]
                            2022-08-24 19:46:02.816 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 0
                            2022-08-24 19:46:02.817 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1400260,"date":20220824,"startTime":745,"endTime":830,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":31,"name":"311","longname":"Biologie T3"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"}
                            2022-08-24 19:46:02.890 - debug: webuntis.0 (9665) Get inbox from API
                            2022-08-24 19:46:02.890 - debug: webuntis.0 (9665) {"incomingMessages":[],"readConfirmationMessages":[]}
                            2022-08-24 19:46:03.216 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 1
                            2022-08-24 19:46:03.217 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1400265,"date":20220824,"startTime":835,"endTime":920,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":31,"name":"311","longname":"Biologie T3"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"}
                            2022-08-24 19:46:03.333 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 2
                            2022-08-24 19:46:03.334 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1563267,"date":20220824,"startTime":940,"endTime":1025,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":117,"name":"M","longname":"Mathematik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":27000,"activityType":"Unterricht"}
                            2022-08-24 19:46:03.454 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 3
                            2022-08-24 19:46:03.455 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1522555,"date":20220824,"startTime":1030,"endTime":1115,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":238,"name":"E","longname":"Englisch"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":14700,"activityType":"Unterricht"}
                            2022-08-24 19:46:03.601 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 4
                            2022-08-24 19:46:03.602 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1428830,"date":20220824,"startTime":1135,"endTime":1220,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":60,"name":"EK","longname":"Erdkunde"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":40000,"activityType":"Unterricht"}
                            2022-08-24 19:46:03.703 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 5
                            2022-08-24 19:46:03.704 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1500580,"date":20220824,"startTime":1225,"endTime":1310,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":168,"name":"SP","longname":"Sport"}],"ro":[{"id":40,"name":"Halle 1","longname":"Turnhalle 1"}],"lsnumber":14900,"activityType":"Unterricht"}
                            2022-08-24 19:46:03.874 - debug: webuntis.0 (9665) Object search in deleteOldTimetableObject for: 6
                            2022-08-24 19:46:03.877 - debug: webuntis.0 (9665) Lese Timetable +1
                            2022-08-24 19:46:04.081 - debug: webuntis.0 (9665) [{"id":1565477,"date":20220825,"startTime":940,"endTime":1025,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":153,"name":"PK","longname":"Politik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":14500,"activityType":"Unterricht"},{"id":1549599,"date":20220825,"startTime":1030,"endTime":1115,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":117,"name":"M","longname":"Mathematik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":27000,"activityType":"Unterricht"},{"id":1400270,"date":20220825,"startTime":1135,"endTime":1220,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":32,"name":"413","longname":"Biologie T4"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"},{"id":1560637,"date":20220825,"startTime":1225,"endTime":1310,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":60,"name":"EK","longname":"Erdkunde"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":40000,"activityType":"Unterricht"}]
                            2022-08-24 19:46:04.082 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 0
                            2022-08-24 19:46:04.082 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1565477,"date":20220825,"startTime":940,"endTime":1025,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":153,"name":"PK","longname":"Politik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":14500,"activityType":"Unterricht"}
                            2022-08-24 19:46:04.126 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 1
                            2022-08-24 19:46:04.127 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1549599,"date":20220825,"startTime":1030,"endTime":1115,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":117,"name":"M","longname":"Mathematik"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":27000,"activityType":"Unterricht"}
                            2022-08-24 19:46:04.227 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 2
                            2022-08-24 19:46:04.228 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1400270,"date":20220825,"startTime":1135,"endTime":1220,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":18,"name":"BI","longname":"Biologie"}],"ro":[{"id":32,"name":"413","longname":"Biologie T4"}],"lsnumber":14600,"activityType":"Unterricht"}
                            2022-08-24 19:46:04.331 - debug: webuntis.0 (9665) Element found: 3
                            2022-08-24 19:46:04.332 - debug: webuntis.0 (9665) {"id":1560637,"date":20220825,"startTime":1225,"endTime":1310,"kl":[{"id":410,"name":"5c","longname":"5c"}],"su":[{"id":60,"name":"EK","longname":"Erdkunde"}],"ro":[{"id":17,"name":"224","longname":"Klassenraum 5c"}],"lsnumber":40000,"activityType":"Unterricht"}
                            2022-08-24 19:46:04.457 - debug: webuntis.0 (9665) Object search in deleteOldTimetableObject for: 4
                            Gruß Udo
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @Santos last edited by
                              Wie bekomme ich es hin das im Java Scipt nur Tabelle 1 aufgelesen wir
                               //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                               // var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="✅"}
                              //var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                              //var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                              //var symbolSwitch="🔄"
                              //var symbolLink="🌎";
                              //var symbolSort="👁️‍🗨️";
                              //var symbolEnable="🟢";
                              //var symbolDisable="🔴";
                              //var symbolDelete="⭕";
                              //var symbolValueOK="✅";  // auch möglich: ="✅"}
                              //var symbolValueKO="❌";
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/html_stundenplan_heute.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let dpVIS="0_userdata.0.Stundenplan"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let mySchedule=" */30 * * * * ";                      //alle 30 minuten
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlFeld1='Tag';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='Start';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Ende';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld4='Raum';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld5='Lehrer';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld6='Fach';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld7='Status';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              //hier werden die styles für die tabelle definiert
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='Stundenplan';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                              const farbetrennungsLinie="white";
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                              const groesseUeberschrift=16;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart="Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                 " </style></head><body> <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 7
                              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td>";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6;
                              var htmlTabUeber="";
                              function writeHTML(){
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                              $('webuntis.*.0.*.startTime').each(function(id, i) {        // hier eigene schleife definieren
                                      var ida = id.split('.');
                                      if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("ssss") )){
                                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                        val0=getState(id.replace("startTime","startTime")).val;
                                        val1=getState(id.replace("startTime","startTime")).val;
                                        val2=getState(id.replace("startTime","endTime")).val;
                                        val3=getState(id.replace("startTime","room")).val;
                                        val4=getState(id.replace("startTime","teacher")).val;
                                        val5=getState(id.replace("startTime","name")).val;
                                        val6=getState(id.replace("startTime","code")).val;
                                       if( existsState(id.replace("startTime","code")) ) {    val6=getState(id.replace("startTime","code")).val.toString() }
                                        val0=val0.replace(/(\D{3}\D{0}\D{0})\D{3}.*/, "$1");
                                        val1=val1.replace(/.*(\d{2}:\d{2}):\d{0}.*/, "$1");
                                        val2=val2.replace(/.*(\d{2}:\d{2}):\d{0}.*/, "$1");
                                       function sortArray(a,b) {
                                       return a.val0 > b.val1;
                                        val0 = val0.replace("Mon", "Montag")
                                        val0 = val0.replace("Tue", "Dienstag")
                                        val0 = val0.replace("Wed", "Mittwoch")
                                        val0 = val0.replace("Thu", "Donnerstag")
                                        val0 = val0.replace("Fri", "Freitag")
                                        val0 = val0.replace("Sat", "Samstag")
                                        val0 = val0.replace("Sun", "Sonntag")
                                        val6 = val6.replace("regular", "Unterricht")
                                        val6 = val6.replace("irregular", "Vertretung")
                                        val6 = val6.replace("cancelled", "Ausfall")
                                        val6 = val6.replace("irUnterricht", "Vertretung")
                                       //let result = id.match("regular");
                                        //let result = id.replace("regular", "Unterricht");
                                        if (getState(id).val=="regular") {val6="Unterricht"}; //log(id)};
                                        //if (getState(id).val=='regular') {val5="❌"} else{val5="✅"}
                                        //val5="";
                                        on(id, function(dp) {
                                            log(dp); // zeigt id, state, oldState
                                            log(dp.common); // zeigt common-Attribute
                                        //if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                                        //if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
                                        //val5=""; val6=""; val7="";
                                   tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                 }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(mySchedule,  function () {
                               writeHTML();
                               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                               writeHTML();
                                 				 function tabelleBind(){
                                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                       case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                      case 2:  if(counter%4==0) {
                                                if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                     }else{
                                                if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                      case 3: if(counter%2==0 ) {
                                                 if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
                                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                 if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
        } break;      }
                                      case 4: if(counter%8==0)  {
                                                 if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>";}}
        } break;  }else{
                                                 if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td>"; }
        } break;       }
                                   } //switch ende
                              function tabelleFinish() {
                                    // tabelle fertigstellen
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                               if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                               if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                break;
                                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               break; }
                                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                         var htmlOutVIS="";
                                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                              // log("bin raus aus tabelleBind");
                                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                               //log(htmlOut);
                                J.M @Horst Böttcher last edited by
                                @horst-böttcher @horst-böttcher Guten Morgen. Wäre dann hier der Fall. Geändert wird Zeile 16, 20 und 145. Und lösche bitte aus deinem Script Zeile 164 - 166 raus, oder mache es so wie in diesem.
                                const path = "/html_stundenplan_morgen.html";                   //FIlenamen definieren
                                let dpVIS="0_userdata.0.VIS.Stundenplan.morgen"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let mySchedule=" */30 * * * * ";                      //jede minute
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                 let myJSON=[];
                                $('webuntis.*.1.*.startTime').each(function(id, i) {        // hier eigene schleife definieren
                                         //function sortArray(a,b) {
                                         //return a.val0 > b.val1;
                                         //if (getState(id).val=="regular") {val6="Unterricht"}; //log(id)};
                                          //val5="";
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                 writeHTML();
                                                       }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                     } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                • I
                                  @newan doofe Frage: Wie komme ich an den Log?
                                  • Newan
                                    @ing-michel Adapter unter Instanzen auf debug setzen und dann unter Protokoll
                                    • O
                                      oxident last edited by
                                      Ich wollte nochmal kurz an die minTime-/maxTime-Ermittlung erinnern. Leider wird diese bei meiner Schule immer auf die erste und letzte "reguläre" Stunde gesetzt, auch wenn eine der beiden "cancelled" ist (und auch für diesen Tag dann "exception" auf true steht.
                                      Logs kann ich gerade nicht liefern da kommende Woche mal ausnahmsweise nichts ausfällt...
                                      Danke 😉
                                      • andre
                                        andre Developer @Newan last edited by
                                        @newan sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                                        Fragen:
                                        Reicht ein Tag?
                                        Welche Daten werden noch benötigt?
                                        Sind die Daten bei anderen Accounts ggf. falsch oder anders?
                                        Was sind eure Wünsche?
                                        Moin,
                                        vielen Dank vorweg schon einmal für diesen Adapter. 🙂 Da meine Brut seit diesem Jahr auch WebUntis hat, bin ich gerade dabei mit Gedanken zu machen wie ich das Ganze hübsch in meine Vis integrieren kann...
                                        Grundsätzlich hat bei mir die Einrichtung des Adapters schonmal gut geklappt. Es kommen auch entsprechende Daten. Derzeit, soweit ich das beurteilen kann aber nur für den aktuellen und den Folgetag, korrekt?
                                        Eine Tabelle habe ich daraus auch schon erstellt. Alles Top soweit...
                                        Jetzt würde ich auf der Vis gerne den gesamten Stundenplan anzeigen wollen. Und zwar ungefähr so wie es auch in WebUntis dargestellt wird. Eventuell sogar für die aktuelle und die kommende Woche.
                                        Wenn ich die API richtig verstehe, dann sollten die Daten dafür ja abrufbar sein. Ich Würde diese Möglichkeit daher gerne auf die Wunschliste setzen. 🙂
                                        Außerdem wäre vermutlich auch der Bereich Hausaufgaben nicht uninteressant. 🤓
                                        MfG,
                                        André
                                        • inbux
                                          inbux last edited by
                                          danke erstmal für den Adapter.
                                          Leider überträgt unsere Schule die Daten wohl auch abweichend von "Standard" - zumindest konnte ich den Adapter so nicht zufrieden stellend zum Laufen bekommen.
                                          Bei der anonymen Abfrage kommen ja alle Kurse, die es gibt an dem Tag - auch jene, die vielleicht gar nicht gewählt wurden.
                                          Login mit Passwort klappt nicht, da unsere Kinder sich über IServ bei Webuntis anmelden. Diese Login Daten kann man nicht verwenden. Alternativ kann man sich in Webuntis einen QR mit Secret anzeigen lassen, den man prinzipiell zum Login benutzen könnte. Ein Issue habe ich dafür bereits aufgemacht (könnte für andere ja vielleicht auch interessant sein)
                                          Ich habe mir den Adapter geforkt, um die teilweise recht speziellen Anforderungen für mich zu implementieren - aber vielleicht ist es ja auch noch hilfreich für andere...
                                          Ich habe jetzt folgendes eingebaut:
                                          • Login mit Username und Secret unterstützt
                                          • doppeltes Login (anonym und der Username), um alle relevanten Daten zu erhalten und nicht gewählte Kurse ausfiltern zu können
                                          • zusätzliche Daten, wie ursprünglicher Lehrer/Raum bei Vertretung oder Raumwechsel
                                          • unsere Schule liefert nur den Code "cancelled" bei Ausfall, sonst gar nichts.
                                            Aber der ursprünglicher Lehrer oder Raum wird übertragen, den benutze ich dann für einen "irregular" Code
                                          Um die Daten in der Visualisierung anzuzeigen, habe ich ein kleines Script geschrieben, das die Daten dann in einen Datenpunkt schreibt. Das Ergebnis in JSON ist dann kompatibel zum Tabellen Widget aus den Material Design Widgets.
                                          Das sieht dann bei mir so aus:
                                          Ich benutze die zusätzlichen Datenpunkte von meiner Adapterversion. Das Script läuft aber auch mit der Standardversion von Webuntis Adapter, soweit ich das probiert habe.
                                          Das Script kann man leicht anpassen (ein paar Variablen zur Einstellung habe ich vorgesehen) oder als Vorlage für eine eigene Variante verwenden.
                                          Meine Spezialversion vom Adapter und auch das Script findet man hier:
                                          https://github.com/inbux/ioBroker.webuntis
                                          direkter Link zum Script
                                          E S 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            elektrickser.de @inbux last edited by
                                            @inbux erstmal würde ich sagen, nette Erweiterungen. Denke da kann man einiges, wenn nicht alles, in die Hauptversion mit einfließen lassen.
                                            Ich teste den Adapter mal und werde mal mein Widget neu gestalten. Bedingt auch durch meine neu VIS, die ich über Q-Control realisiere.
                                            Ich werde die Tage dann mal berichten.
                                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            22590
