    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • nik82
      nik82 Most Active @hotspot_2 last edited by
      @hotspot_2
      Also, JA das funktioniert nur wenn ein Auto wirklich lädt, ansonsten siehst du das nicht. Einfach mal etwas mehr testen, man muss doch nicht alles aufs Butterbrot geschmiert bekommen oder? 🙂
      Mit dem ausschalten der Funktion ist etwas komplizierter, ich glaube ich weiß was du meinst, du willst ab und zu volle Hütte reinladen und nicht nur mit 6A wenn kein Überschuss da ist oder?
      So gehts mir auch, ich mache das folgend:
      Ich habe eine Variable mit Namen "Stromverbrauch_Haus_aktuell" und eine Variable "Wallbox_16A".
      Die Variable "Stromverbrauch_Haus_aktuell" stelle ich im Adapter ein, statt dem originalen Stromverbrauch Objekt:
      Wenn ich jetzt die Variable "Wallbox_16A" auf true stelle, dann wird die Variable nicht mehr aktualisiert und auf -10000 gesetzt, somit meint der Adapter es ist immer ohne Ende Überschuss da und stellt die Ampere auf 16A:
      (Ich muss vorne nur ein -1 noch rein machen, weil der Adapter nur Positivwerte statt Negativ Werte wie Fronius sie angibt benötigt)
      So wie ich sehe berechnest du ja den Hausstrom auch mit einer Variable, da kannst ja dann quasi das reinbasteln 🙂
        hotspot_2 @nik82 last edited by
        @nik82
        Super! Danke für die Tipps. Genauso werde ich das machen, das bekomme ich hin ;-). Das die Änderung nur beim Ladevorgang statfinden (der Amperezahl) wusste ich nicht, jetzt wird einiges klarer.
        Mit dem Butterbrot hast recht, aber so ein paar kleine Hilfestellungen helfen doch sehr.
        Danke mal soweit, denke komme jetzt dann klar.
          hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
          Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage. Im Log taucht immer wieder die Warnung "MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings currently set to 60."
          Aktualisierungsintervall steht bei mir gerade auf 200 und Schreiben von Updates auf 60.
          Ist das normal das diese Warnung kommt?
          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            @hotspot_2
            Das darf nicht sein, dann werden diese Objekte zu schnell aktualisiert:
            Musst schauen, dass die nicht schneller als 60 Sekunden aktualisiert werden.
            Evtl. Blockly mit Timeout bauen... oder in deinem Modbus Adapter einstellen...
              ich hatte jetzt heute nachmittag mal die Möglichkeit ein E-Auto zu laden, da ich leider noch keines habe (aber hoffentlich bald).
              Das Laden mit PV-Überschuss hat soweit sehr gut funktioniert. Es wurde in 1 A Schritten sauber geregelt wenn der Adapter gelaufen ist. Ich hatte dein Eindruck das es nur bis 6 A runter ging, darunter wurde nichts eingestellt. Muss man dafür eventuell noch etwas einstellen das von 0..16A geregelt werden kann in 1 A Schritten an der go-e Wallbox über die App?
              Ich hatte aber das Problem das sicher go-e Adapter immer wieder verabschiedet hat bzw. vom ioBroker gestoppt wurde. Ich habe aktuell keine Idee warum das passiert ist mehrmals. Ich habe das Log von heute mal angehängt (nur die Informationen vom go-e Adapter). Vielleicht kann ja jemand hierzu was sagen.
              Danke schon mal und Grüße...
              go-e_log.txt
                stan23 @hotspot_2 last edited by
                @hotspot_2 sagte in Go e-charger:
                6 Ampere sind das Minimum auf das sich Autohersteller und Wallbox-Hersteller geeinigt haben.
                Wenn weniger Überschuss zur Verfügung steht, kann man noch von 3 Phasen auf eine Phase umschalten, sofern die Wallbox das alleine kann.
                Beim go-e kann es nur die HW V3.
                Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @stan23 last edited by
                  @stan23 sagte in Go e-charger:
                  Da sollte man schauen ob das Auto das auch kann. Bei den alten Zoe geht das nicht, das Zerstört den Lader und der Kostet gleich mal ein paar Tausend Euro.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by
                    @jey-cee sagte in Go e-charger:
                    Das sollte aber kein Problem sein. Wo findet man denn öffentliche Ladesäulen, die nur einphasig laden?
                    oder meinst du Umschalten im laufenden Betrieb?
                    Da weiß ich gar nicht ob der charger das kann
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Go e-charger:
                      Ja beim Umschalten. Das scheint mit manchen Wallboxen zu funktionieren und wenn ich mich richtig erinnere ist der go-e eine davon.
                      • nik82
                        nik82 Most Active @Jey Cee last edited by
                        Die go-e in Hardware Version 3 kann das umschalten per App oder per (noch nicht offiziell freigegebenen) API Befehl.
                        Was die Go-E gut macht, Sie trennt das Fahrzeug (man kann in der App einstellen, wie lange), schaltet dann die Phasen um und verbindet sich dann wieder mit dem Fahrzeug und lädt dann auf der eingestellten Phase(n).
                          technikaffin @TopGun last edited by
                          @topgun
                          Da bin ich auch grade am erstellen, hab heute erst den go-e Firmware update bekommen.
                          Am einfachsten wäre wohl der sonnen.0.status.gridFeedIn
                          Wenn der positiv ist, dann speist Du ins Netz ein - hast also Überschuß. Das passiert in der Regel immer erst dann wenn Dein Akku 100% voll ist, denn der lädt ja zuerst.
                          Sobald also der Akku voll ist, oder Du so viel mehr Strom erzeugst als der Akku aufnehmen kann, speist Du ein und "verschenkst" Strom denn Du eigentlich ins Auto tanken willst.
                          Da setzt man dann noch 1000 oder 2000 kW als Puffer.
                          Dann braucht man den % SoC des Akkus garnicht mehr in kWh umrechnen, das kann man einfach ignorieren und den Akku dann als Vorrat behalten für den normalen Hausverbrauch in der Nacht.
                          Das muss ich aber erst noch ausprobieren. Würde gerne auch andere Vorschläge hören wie ihr das konfigurieert habt bzw. ob jemand da Vor- und Nachteile beobachtet hat.
                          Ergänzend: wie macht ihr das mit Überschussladen im Winter? Da kommt ja nie die notwendige Mindestmenge zusammen?
                          Eigentlich brauche ich zum Pendeln in die Stadt ein mindestens 50% volles BEV. Also bräuchte ich eine Regel die um 1 Uhr morgens reinkickt und sagt:
                          Wenn Auto-Akku weniger als 50%, dann bitte trotzdem mal so lange laden bis das erreicht ist - unabhängig von PV.
                          Oder ich mache das mit dem Knopf an der go-e: wenn ich da manuell 16 A einstelle (maximum), dannn lädt er immer sofort voll, egal was die PV macht. Und die PV-Überschussregel läuft nur dann wenn die go-e auf weniger als 16 A eingestellt ist.
                          Das wäre eigentlich optimal, weil ich weiss ja abends wieviel ich morgen fahren muss und der Knopf ist schnell gedrückt.
                          Hat sich jemand so eine "smarte" Lösung gebaut? Wenn ja wie?
                          nik82 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • nik82
                            nik82 Most Active @technikaffin last edited by
                            @technikaffin
                            Das gleiche Problem habe ich auch, da ich momentan nur einen Hybriden habe und dieser natürlich nicht jeden Tag voll wird mit "nur Überschuss" deswegen mache ich das so, wirst nicht einfach so umsetzen können, aber vielleicht ist das ein Denkanstoß was dir hilft:
                            Der Punkt content ist der momentane Akkustand in % vom Auto:
                              Tschaeens @technikaffin last edited by
                              @technikaffin
                              Meine PV Überschuss kann ich leider noch nicht testen, da ich seid 2 Monaten auf meinen intelligenten Stromzähler warte.
                              Ich mache es so, dass ich um 1:00 Uhr den Akkustand abfrage. Wenn kleiner als 50% dann bis 50% aufladen.
                              Wenn ich wieder daheim bin kann ich mal nachsehen welche Variablen ich von Sonnen auslese. Nutze aber ein eigenes Skript und nicht das integrierte.
                                technikaffin @nik82 last edited by
                                @nik82
                                Also das auslesen des PV-Überschusses bzw. die Entscheidung ob ich laden will ist einfach.
                                Was ich noch nicht ganz kapiert habe wie ich der go-e sage das sie laden bzw. nicht (sofort) laden soll wenn das Auto eingesteckt wird.
                                Wenn ich Dein blockly richtig lese wird das mit dem "alw" Schalter kontrolliert, und ich muss da nur in blockly den Wert setzen und dann wird er vom Adapter beim nächsten Intervall in die go-e geschrieben?
                                Wenn der true ist, lädt die WB, sonst nicht - also ein ganz primitiver Schalter?
                                Eigentlich reicht mir der Schalter ja schon: wenn ich Überschuss habe mache ich den an, sonst aus - fertig. Kann ich den so benutzen?
                                Vorher prüfst Du noch den Status von "car", und wenn der Kabel nicht verbunden (1), Lädt bereits (2), oder Warte aufs Auto (3) ist, machst Du nix - nur wenn es eingesteckt und bereit ist (4)
                                2 und 3 sind wahrscheinlich zur Redundanzvermeidung? Wenns schon lädt dann muss der alw eh schon =1 sein?
                                Warum auch für 1?
                                Irgendwann musst Du alw ja dann auch wieder ausschalten, damit er beim nächsten mal nicht sofort lädt wenn Du einsteckst?
                                • nik82
                                  @technikaffin
                                  Also im Prinzip hast du komplett alles richtig geschrieben 🙂
                                  "alw" = 1, dann lädt er das Auto und mit "alw" = 0, dann lädt das Auto nicht.
                                  Und den Wert "car" frage ich ab damit nicht ständig geschaltet wird, weil wenn einmal geladen wird, dann passts ja.
                                  Da ich nur einen Hybrid habe, muss ich eh jeden Tag laden, deswegen mache ich es so, dass ich immer mit 16A lade beim einstecken und erst ausschalten lasse wenn am nächsten Tag Feiertag oder Wochenende ist:
                                    @nik82
                                    Super danke, dann hab ich jetzt meine erste einfache PV Überschussladung:
                                    Ein Skript macht mir einen gleitenden Durchschnitt des PV-Überschusses, das mache ich damit nicht kurze Unterbrecher wie ein Wölkchen am Himmel oder der Wasserkocher dazu führen das die Wallbox die ganze Zeit an und aus geht.
                                    Das schreibe ich in einen Datenpunkt.
                                    Das zweite Skript kuckt einfach tagsüber ob genug PV Strom vorhanden ist, und wenn ja wird die Wallbox aktiv geschaltet. Ob ein Auto aktuell dran hängt oder nicht ist egal, so bald eins will bekommt es Strom.
                                    Dazu kommt noch das der go-e Adapter ja eh nur alle 30 Sekunden schreibt. Aber das sollte er automatisch tun, richtig? Ausser den Wert setzen brauch ich nix machen?
                                    Damit stelle ich erstmal sicher das ich möglichst wenig Strom verschenke, die go-e ist auf 8 Ampere eingestellt (also 5280 W) - ich lade also nur wenn ich mindestens die Hälfte davon selber erzeuge (hängt von der eigenen Vorliebe ab).
                                      technikaffin @technikaffin last edited by
                                      Ah das geht noch besser, wir brauchen noch eine Bedingung damit das Flag nicht immer sinnlos aktualisiert wird.
                                      So langsam macht es Spaß! 🤣
                                      • nik82
                                        @technikaffin
                                        Das schaut doch gut, bei der Zeit kannst du auch das hier nehmen:
                                        Denk aber dran, dass sich der alw nicht 100 mal am Tag ändert, weil die Go-E alle Werte (ausser amx) auf das Eprom schreibt. Und das Eprom hat "nur" 100.000 Schreibzyklen, danach ist die Box durch.
                                          @nik82
                                          Danke für den Hinweis, da heisst ja man muss extrem aufpassen?
                                          Dieser Hinweis im Adapter von wegen "max. Intervall zum Schreiben von Updates auf die Hardware in Sekunden (Reduzierung unter 30 Sekunden auf eigene Gefahr! Der Adapter könnte beschädigt werden.)" ist dann ja eigentlich Unsinn?
                                          Wenn ich alle 5 Minuten einmal schreibe dann habe ich im Jahr 175.200 Schreibzyklen und das Ding wäre hinüber.
                                          Der amx ist nur leider für mein Zwecke nutzlos, weil man den nicht auf null setzen kann, damit die Box garnicht lädt. Das ist eigentlich blöd gelöst von den Entwicklern, ich werde das mal als Feature Request einkippen.
                                          Noch ergänzend zu den Schreibzyklen: wann genau "schreibt" der Adapter denn einen Datensatz raus?
                                          Nur wenn ich einen Wert ändere, also "wurde geändert" in Blockly?
                                          Oder "wurde aktualisiert", also auch dann wenn ich ihn mit dem gleichen (bisherigen) Wert überschreibe?
                                          • nik82
                                            @technikaffin
                                            Also das interne Script schreibt ja nur in amx, dass heißt hier kannst du so oft schreiben wie du willst.
                                            Deswegen kannst du das schon auf 30 Sekunden lassen.
                                            Und den Ladevorgang komplett ein und ausschalten mit alw, dass machst du doch nicht oft?
                                            Das mache ich wenns gut läuft zweimal am Tag, wenn jetzt sehr unbeständiges Wetter ist, dann kann das auch mal sechsmal am Tag sein.
                                            Selbst wenn es zehnmal mal am Tag wäre dann wären das im Jahr 3650 Vorgänge, dann würde die Box trotzdem 27 Jahre halten 😄
                                            1020
                                            329600
