    5. mehre Zeiten für einen Trigger
      Adnim @Baummy last edited by Adnim
      @baummy
      hab mir jetzt dein skript nicht angesehen. Aber habe mal einen Denkansatz.
      Wie wäre es deine Schließzeit nach Astro (geht auch mit shuttercontrol) zu ermitteln und dann mit Zufallszahl +-30 min zu rechnen. Glaube das ist der einfachste weg!?
        Baummy @Adnim last edited by
        @adnim hab mir Shuttercontrol mal angesehen. Kannte ich bisher nicht. Ich hab mir für alle Eventualitäten wie Schattieren, Fenster ist offen, etc. eigene Skripte gebastelt die auch alle gut laufen und mitlerweile komlett angepasst sind. Aber das hättevermutlich einiges erleichtert. Ich teste das mal ein paar tage in der Küche.
        Mit der Zufallszahl zu rechnen und ihm das als Zeit hinterher vorzugeben hab ich keine gute Idee wie die Kiste das schlucken könnte.
        Danke für deine Anregungen!
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Baummy last edited by
          @baummy setz mal bitte einen Screenshot vom Blockly ein da man das nicht wegen fehlenden "Adaptern" (Whatsapp) importieren kann.
          Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in mehre Zeiten für einen Trigger:
            wohin importiert man denn sowas unterwegs auf dem Handy?
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Homoran last edited by
              @homoran sagte in mehre Zeiten für einen Trigger:
              frag nicht mich... ich kanns ja nichtmal am PC importieren - wegen "bei mir fehlenden Adaptern" (whatsappcmd ist ja auch kein Standard - meine Meinung)
                @Baummy
                  Baummy @DJMarc75 last edited by Baummy
                  @djmarc75
                  Anbei einmal die gewünschen Screenshots. Habe auch den Skript noch einmal ohne die Whats App geschichte hochgeladen.
                  Gruß Baummy
                    <variables>
                      <variable id="tP=u3F@%p,ZDMy6;@V+|">schließen</variable>
                      <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                      <variable type="cron" id="schedule2">schedule2</variable>
                    </variables>
                    <block type="comment" id="YCL/!EP/88x_vo_Ia)vo" x="213" y="-1037">
                      <field name="COMMENT">Versuch 1</field>
                        <block type="astro" id="=ER+r}fY.O?K@Z/MiQ!n">
                          <field name="TYPE">dusk</field>
                          <field name="OFFSET">11</field>
                            <block type="comment" id="!ltNP6qN+-=`|]HM6(X`">
                              <field name="COMMENT">Rollos oben</field>
                                <block type="control" id="0s0vO[F$CxR=OMDBU}`/">
                                  <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#C4E758#1.Shutter.Close</field>
                                  <field name="DELAY_MS">5</field>
                                    <block type="logic_boolean" id=")n3n/_QQEa4BTl}Hhkv*">
                                    <block type="comment" id="!Dx16-ivkPqI3%RM7orR">
                                      <field name="COMMENT">Rollos unten</field>
                            <block type="astro" id="0Wag}TP{#wu4Rwayr:Lh">
                              <field name="TYPE">sunrise</field>
                              <field name="OFFSET">66</field>
                                <block type="comment" id="dwi4oa9FDmiUOZy1I7~[">
                                    <block type="control" id="x6@-pW-b;l$X5-k|g#+Q">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#C4E758#1.Shutter.Open</field>
                                      <field name="DELAY_MS">61</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="y*f*mg|GRTJ}8O+%#9rz">
                                        <block type="comment" id="C*FS|n$idgx*M-X:/!Ql">
                                <block type="comment" id="QT.JTmIm$$87-pN)D{0U">
                                  <field name="COMMENT">Versuch 2</field>
                                    <block type="variables_set" id="?n$yoMRqtsm;(GD@:B4H">
                                      <field name="VAR" id="tP=u3F@%p,ZDMy6;@V+|">schließen</field>
                                        <block type="logic_null" id=":.@BnE`E`g_m3=`@%H!t"></block>
                                        <block type="schedule_create" id=";S^iJ5ux%VU/7b[[Ge_R">
                                          <field name="NAME">schedule1</field>
                                          <value name="SCHEDULE">
                                            <shadow type="field_cron" id="xwSw.vEK;.0ZO1C1rF)d">
                                              <field name="CRON">*/10 * * * * *</field>
                                            <block type="field_cron" id="oDg:wNJAv6Xjn^5Q,C_H">
                                              <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"night"},"valid":{"from":"22.06.2022"},"period":{"months":"[1,2,3,4,10,11,12]"}}</field>
                                            <block type="variables_set" id="G!g2d@Aa;/C,)yDU#eBh">
                                                <block type="logic_boolean" id="qnANw5/n`Qa98m7r8!6$">
                                            <block type="schedule_create" id="r3_B9SP}Iq_=.e61Tu_(">
                                              <field name="NAME">schedule2</field>
                                                <shadow type="field_cron" id="S0[)+[TWA}bdNvZNtrGq">
                                                  <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                <block type="field_cron" id="/2(9BV1jS}c!7f2aEunk">
                                                  <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"dusk"},"valid":{"from":"22.06.2022"},"period":{"months":"[5,6,7,8,9]"}}</field>
                                                <block type="variables_set" id="6+5vz]u+UV2cuEfoMr.^">
                                                    <block type="logic_boolean" id="?q8_2uL_epyKe0wA!Kzv">
                                                <block type="on_ext" id="?;$PQE,n/7yyx8aAI%bR">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="tx[9;qQB/nzaBJL+$R)Q">
                                                    <block type="variables_get" id="lgELXT^6?T80V~1iCMju">
                                                    <block type="comment" id="pIL_8OAFhjKw~3qA.GTk">
                                                        <block type="control" id="O3}}X8RH8,[7{dtgmitv">
                                                            <block type="logic_boolean" id="Ry$$./b#{Z,}UxN5VVTC">
                                                            <block type="comment" id="B*)WIT;0[OEE-p`Ke~sL">
        <block type="variables_set" id="l{^*S?=?*7T#gld-(;,!">
        <block type="logic_boolean" id="!,S|kWnlI*gFp757[r?C">
                                                    <block type="comment" id="@NV0k%mGkCZ`pv`7c_1-">
                                                      <field name="COMMENT">Versuch 3</field>
                                                        <block type="schedule" id=",e@}(ZQ1]HiR5-^QmHd0">
                                                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"goldenHourEnd"},"valid":{"from":"31.07.2022"},"period":{"months":"[5,6,7,8,9]"}}</field>
                                                            <block type="control" id="#9O+nkb?dqQA]v8KG+EU">
        <block type="logic_boolean" id=",WgM+DoFQvpbL%8n-9BI">
                                                            <block type="comment" id="-s{jumio4($hWWNvJ)2b">
                                                              <field name="COMMENT">Versuch 4</field>
        <block type="on_ext" id="jk=i4sQ(4Ae#U^#Z/v`?">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid">
        <block type="field_cron" id="$a[oWTrrV7$8eU1:kiR)">
        <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"sunrise"},"valid":{"from":"22.06.2022"},"period":{"months":"[1,2,3,4,10,11,12]"}}</field>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="-77kjpT2Nu(gZ[bJ]Lo8">
        <block type="field_cron" id="($i`e%=DeRZpYGlS39nw">
        <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"sunriseEnd"},"valid":{"from":"22.06.2022"},"period":{"months":"[5,6,7,8,9]"}}</field>
        <block type="comment" id="0ZO]`Dhb.KLIAV-iA@yc">
        <block type="control" id="g9iesV6bV;KH8$5o^)_|">
        <block type="logic_boolean" id="qh!_ysiZk0+zv!9CL_i(">
        <block type="comment" id=";qyQD]uX`6OfZBmt!i7R">
                    <block type="comment" id="Rmjz!b^,NQBXy9`g[J/R" x="663" y="-462">
                      <field name="COMMENT">Versuch 2.2 </field>
                        <block type="comment" id="]R%Czl0!#C;9y$Vpn8z|">
                          <field name="COMMENT">war mal testweise im Trigger - hat nicht funktioniert</field>
                            <block type="controls_if" id="1Yf3m@c|5GnW~[Ac*-]P">
                                <block type="logic_compare" id="vyv9HZQkZShUeWYDiZr8">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="variables_get" id="65tM(qv7_p-Xycnh3u5*">
                                    <block type="logic_boolean" id="fqsp5om`kVz(@2$`@LUr">
                                <block type="control" id="/F|wc9cx~3h=-/j/3AL.">
                                    <block type="logic_boolean" id="X[xZa1:9iAK[bSYR[$DF">
                    Baummy @Homoran last edited by
                    @homoran was genau möchtest du mir sagen? Ich habe den Post ja unter "Blockly" gepackt, da es sich hier ja um ein Skriptproblem handelt. Was hätte ich deiner Meinung nach besser machen können?
                    Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Baummy last edited by
                      @baummy
                      Ich würde das ganze so lösen:
                      Fürs zufahren natürlich dann anders herum.
                      Welchen Trigger du genau nutzt (Astro aus Versuch 1 oder Exakte Zeit aus Versuch 3) ist dabei Dir überlassen.
                      Wenn du das nur aktiv haben willst wenn eine weitere Bedingung zugrifft sollte diese zwischen dem "clear Timeout" und dem "Execution Timeout" block geprüft werden. Damit kannst du das Triggerskript immer laufen lassen und verhinderst nur die Aktionen wenn sie nicht gewünscht sind. Auch der Zeitraum lässt sich durchaus anpassen (ich hab mal 30 Minuten um den Astro-Zeitpunkt genommen)
                      @baummy sagte in mehre Zeiten für einen Trigger:
                      Was hättest du besser machen können ?
                      Du hättest direkt die entsprechenden Screenshots der einzelnen Versuche posten - jeweils passend zu den dazu gehörenden Texten - das wäre auch auf kleinen Bildschirmen (Mobiltelefon) lesbar gewesen und Dir hätte schneller geholfen werden können. Bedenke beim Posten das viele das Forum lesen ohne Zugriff auf eine ioBroker Installation zu haben. des Weiteren hättest Du deinen Blockly-Export im Vorfeld so zu sammenstreichen können das er auch ohne besondere Adapter (WhatsApp) einzufügen geht. So in etwa wie ich das bei dem obigen Screenshot gemacht hab - dieser ist auf die Information zusammen gestrichen die ich weitergeben will.
                      Nebenbei hat @Adnim meine Blockly Lösung direkt als erste Antwort vorgegeben - wenn auch nur als Einzeiler.
                      A.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Baummy last edited by
                        so wie jetzt die Blocklys zeigen, denn
                          paul53 @Baummy last edited by paul53
                          @baummy sagte: im Winter die Rollos super spät hochfahren und super früh runter. Im Sommer genau umgekehrt.
                          Damit die Rollos in einem bestimmten Zeitfenster abhängig vom Sonnenaufgang zufällig öffnen, kann man es z.B. so machen:
                          EDIT: Wenn alle Rollos etwa zur gleiche Zeit fahren sollen, kann man auch die Tageszeiteinstellungen der Javascript-Instanz nutzen und auf den Datenpunkt "javascript.0.variables.isDayTime" triggern.
                            Baummy @paul53 last edited by
                            @paul53 Also das erste sieht richtig cool aus. Hab es mal nachgebaut. So ähnlich hatte ich es ja bereits mal vor, nur ich habe es mit "Variabel" probiert und nicht mit "Funktion"
                            Ich hoffe das klappt besser, dann kann ich berichten.
                            Wo hast du denn das zweite Fenster mit den Zeiten gefunden?
                              @homoran Kann ich gerne nächste mal machen. Vor einiger Zeit hatte ich schon mal ne Frage, da wurde ich direkt nach dem Quellcode gefragt, sodass man sich das importieren konnte und habe dann auch nen fertigen Skript zurück erhalten.
                              Aber wie ist mir ja im Grunde egal 😃 ich bin ja dankbar für jede Hilfe und jeden guten Hinweis 😉
                                Baummy @Asgothian last edited by
                                @asgothian Auch dir besten Dank für deine Idee. Habe jetzt erst einmal die andere Lösung genommen, da die ja noch das andere Problem mit dem ganz früh und ganz spät erschlagen hat.
                                DIese Rechenfunktionen sind mir noch ein wenig fremd, aber da kann man bestimmt einige coole Sachen mit machen...
                                  @baummy sagte: Wo hast du denn das zweite Fenster mit den Zeiten gefunden?
                                  In der Konfiguration der Javascript-Instanz, Tab "ASTRO-EINSTELLUNGEN".
                                  877
