    4. JavaScript
    5. [gelöst]Skript meldet Warning bei Ausführung
      diwoma last edited by diwoma
      Hi, ein Skript meldet bei mir ein Warning, den ich nicht verstehe. Und das wurmt mich
      Ich habe eine einfache Rollo-Gruppensteuerung, bei denen ich die Position (numeric) mit verschiedenen Functionel-Enums versehen habe. User-Datenpunkt wird mit einem Wert gesetzt, darauf wird reagiert und die entsprechenden Rollo-Positionen in der entsprechenden Funktionsgruppe gesetzt:
      on({id: /^0_userdata\.0\.Rollos\..+/, change: "any", ack: false}, async function (dp) {
          let value = getState(dp.id).val;
          log('Group-Point = ' + dp.id);
          var aId = dp.id.split(".")
          var enumName = aId.pop();
          let enumContent = getObject("enum.functions." + enumName);
          let aMembers = enumContent.common.members
          log("Enums: " + aMembers)
          for(let i = 0; i < aMembers.length; i++){
              log("Steuere: " + aMembers[i] + " auf Position " + value);
              setState(aMembers[i], value);
      Die Steuerung funktioniert, aber trotzdem wird eine Warnmeldung ausgegeben:
      07:47:34.309	info	javascript.0 (162683) Stop script script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung
      07:47:34.315	info	javascript.0 (162683) Start javascript script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung
      07:47:34.322	info	javascript.0 (162683) script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      07:47:48.797	info	javascript.0 (162683) script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung: Group-Point = 0_userdata.0.Rollos.Roll-Sued
      07:47:48.797	info	javascript.0 (162683) script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung: Enums: alias.0.Buero.Rollos.Fenster.position,alias.0.Wohnzimmer.Rollos.Fenster_Sued.position
      07:47:48.797	info	javascript.0 (162683) script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung: Steuere: alias.0.Buero.Rollos.Fenster.position auf Position 20
      07:47:48.798	warn	javascript.0 (162683) at Object.<anonymous> (script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung:15:9)
      07:47:48.798	info	javascript.0 (162683) script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung: Steuere: alias.0.Wohnzimmer.Rollos.Fenster_Sued.position auf Position 20
      07:47:48.799	warn	javascript.0 (162683) at Object.<anonymous> (script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung:15:9)
      Die Zeilen 6 und 8 loggen, welcher Datenpunkt mit welchem Wert gesetzt werden
      Die Zeilen 7 und 9 melden den Fehler, anscheinend mit einem Objekt.<anonymous>.
      Warum?
      Reicht die Angabe des Datenpunktes alleine nicht für das Setzen des Values?
      Oder gibt es einen anderen Befehl zum Setzen eines numerischen Wertes?
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        @diwoma
        der Befehl sollte eigentlich nur irgendeinen Text in das log von iobroker Schreiben.
        Die zusätzliche Zeile gehört zum Stacktrace, der eigentlich nur bei anderen Loglevels ausgegeben werden sollte.
          paul53 @diwoma last edited by paul53
          @diwoma
          Schau mal die Objektdaten der beiden Alias-DP an. Enthalten sie "native"? Falls nicht, bitte ergänzen.
            diwoma @paul53 last edited by
            So sieht der Datenpunkt aus:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Position of this cover",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "max": 100,
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": "zigbee.0.a4c1380bcc7198fc.position"
              "_id": "alias.0.Buero.Rollos.Fenster.position",
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1657120467870,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Sollte im native was drinnen stehen?
              diwoma @OliverIO last edited by
              @oliverio Die Frage ist ja, warum da ein Stacktrace geschrieben ist, d.h. warum hier eine Warnung kommt.
                @diwoma sagte: Sollte im native was drinnen stehen?
                Das ist so korrekt.
                  @diwoma sagte: warum hier eine Warnung kommt.
                  Im Tab "Protokolle" sind meist noch weitere Informationen zu Warnungen zu finden.
                    @paul53 said in Skript meldet Warning bei Ausführung:
                    Danke, habe ich auch nachgeschaut. Erst nach Deiner Message habe ich nochmal nachgeschaut und gesehen, dass ich auf NSPanel gefiltert habe.
                    Natürlich steht da drin, was ihn aufregt:
                    You are assigning a string to the state "alias.0.Wohnzimmer.Rollos.Fenster_Sued.position" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                    Hätte so einfach sein können.
                    Danke.
