    4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
      Kommt es dann auch noch zu Upload Fehlern? Ich vermute, dass das parallele Neu schreiben das verursacht hat.
      2022-08-18 15:00:00.419  - debug: puppeteer.0 (6031) Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"http://10.0.1.203:3000/d/sRh7W1m4k/wetterstation-copy-2?orgId=1&kiosk","clip":{"x":0,"y":0,"width":1000,"height":1100},"ioBrokerOptions":{"storagePath":"wetterstation.png"},"viewportOptions":{"width":1600,"height":1000}},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"url":"http://10.0.1.203:3000/d/sRh7W1m4k/wetterstation-copy-2?orgId=1&kiosk","clip":{"x":0,"y":0,"width":1000,"height":1100},"ioBrokerOptions":{"storagePath":"wetterstation.png"},"viewportOptions":{"width":1600,"height":1000}},"id":7,"ack":false,"time":1660827600409},"_id":79533294}
      2022-08-18 15:00:02.897  - debug: puppeteer.0 (6031) Write file to "wetterstation.png"
      Stimmt, das ist mir erst nach Apollon aufgefallen.
        Marty56 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 ich habe einfach die "Katze" von der Admin Oberfläche angewählt, puppeteer gesucht und installiert
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Marty56 last edited by
          @marty56 Katze ist nicht der klassische installationsweg, weshalb nicht normal über den Adapter Tab? Adapter ist aktuell im Beta Repo, falls du auf stable bist gerne kurz umstellen und dann nochmal Prozedur adapter löschen und installieren, dann geht es hoffentlich. 😉
          apollon77 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 hhuuusstt. Auf stable muss seit admin 5 keiner mehr das Repo wechseln. Custom install und „von npm“ Tab wählen. 😉
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @apollon77 last edited by foxriver76
              @apollon77 falls das geht ohne dass der Adapter bereits in irgendeiner Version im stable ist und das ein sauberen install triggered dann auch gerne so.
              Ach ist ja sowieso im stable.. ganz vergessen. Dann nochmal die Frage warum installierst du via Katze?
                @foxriver76 Danke. Damit hat es funktioniert.
                  jojo182 last edited by
                  ich bekomme leider den Adapter auch nicht grün. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
                  Folgende Fehlermeldung erscheint im Log:
                  2022-08-22 10:43:07.164 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.puppeteer.0 started with pid 18342
                  2022-08-22 10:43:09.637 - error: puppeteer.0 (18342) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-08-22 10:43:09.640 - error: puppeteer.0 (18342) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: 16: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: Syntax error: ")" unexpected
                  TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                  2022-08-22 10:43:09.643 - error: puppeteer.0 (18342) Error: Failed to launch the browser process!
                  at onClose (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20)
                  at Interface. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68)
                  at Interface.emit (node:events:525:35)
                  at Interface.close (node:readline:590:8)
                  at Socket.onend (node:readline:280:10)
                  at Socket.emit (node:events:525:35)
                  at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                  2022-08-22 10:43:09.644 - error: puppeteer.0 (18342) Failed to launch the browser process!
                  2022-08-22 10:43:09.664 - warn: puppeteer.0 (18342) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2022-08-22 10:43:10.363 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2022-08-22 10:43:10.363 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                  • foxriver76
                    Es ist sehr wichtig, den Adapter klassisch zu installieren, nicht via Katze oder ähnliches. Falls anders geschehen bitte Adapter löschen und normal über Admin installieren. Dann werden die nötigen Pakete mit installiert.
                      liv-in-sky @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      hast du das mitbekommen - war ursprünglich hier im thread gepostet - wurde aber verschoben
                      https://forum.iobroker.net/post/845827
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Ja, sollte nicht gelöscht werden wie von Thomas vermutet. Dort liegt meines Wissens der Browser der von Puppeteer selbst mitgebracht wird.
                          liv-in-sky @jojo182 last edited by liv-in-sky
                          @jojo182
                          hast du das ausgeführt ? https://forum.iobroker.net/post/845727
                          soll nicht heißen, du sollst das ausführen !!!!
                          • Negalein
                            seh gerade, dass es mich da auch erwischt hat.
                            Also Puppeteer wieder deinstallieren und wieder installieren?
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Negalein last edited by
                              @negalein Ja, ist die sauberste Lösung.
                                @foxriver76 Also ich hab den ganzen Adapter gelöscht, dann manuell die Reste in node_modules auch.
                                Dann über Admin Oberfläche den Adapter neu installiert, leider das gleiche Ergebnis.
                                @liv-in-sky Tatsächlich hatte ich das ausgeführt, danach meckerte dann der Adapter das er chromium gar nicht finden kann wegen dem "." Hatte dann nochmal alles deinstalliert und neu installiert und dann kam wieder der oben genannte Fehler.
                                Ich muss dazu sagen, dass ich normalerweiße im Javascript immer direkt puppeteer aufgerufen hatte. Seit einer Woche ca. geht das nicht mehr. Wahrscheinlich dann das gleiche Problem, nur zeigt er mir im Log nichts an, deshalb hatte ich gehofft ich bekomm es mit dem puppeteer Adapter wieder ans laufen.
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @jojo182 last edited by
                                  @jojo182 Kannst du was zu deinem System sagen. Zeige mal alle Ausgaben:
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls
                                    jojo182 @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76
                                    Ist ein Raspberry Pi 4 mit (noch) buster.
                                    node -v
                                    v16.17.0
                                    nodejs -v
                                    v16.17.0
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├── canvas@2.9.3
                                    ├── iobroker.admin@6.2.17
                                    ├── iobroker.backitup@2.4.12
                                    ├── iobroker.daswetter@3.1.4
                                    ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                    ├── iobroker.echarts@1.0.12
                                    ├── iobroker.email@1.1.3
                                    ├── iobroker.energiefluss@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96)
                                    ├── iobroker.flot@1.11.0
                                    ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                                    ├── iobroker.history@2.2.1
                                    ├── iobroker.homeconnect@1.0.1
                                    ├── iobroker.husq-automower@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower.git#7a8ed7031d6e945544c0adbb05d82cc0f322f954)
                                    ├── iobroker.info@1.9.19
                                    ├── iobroker.jarvis@3.0.13
                                    ├── iobroker.javascript@6.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#9f30d43e14ff8e86d89860be50d1a4f4e15e2905)
                                    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                    ├── iobroker.knx@1.0.45
                                    ├── iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                                    ├── iobroker.modbus@5.0.5
                                    ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                    ├── iobroker.node-red@3.3.1
                                    ├── iobroker.openknx@0.2.6
                                    ├── iobroker.openweathermap@0.3.0
                                    ├── iobroker.puppeteer@0.2.6
                                    ├── iobroker.pvforecast@2.3.0
                                    ├── iobroker.shuttercontrol@1.4.14
                                    ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                    ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                                    ├── iobroker.socketio@6.1.8
                                    ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                    ├── iobroker.sql@2.1.8
                                    ├── iobroker.stiebel-isg@1.7.5
                                    ├── iobroker.telegram@1.14.1
                                    ├── iobroker.text2command@2.2.2
                                    ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                    ├── iobroker.vis@1.4.15
                                    ├── iobroker.web@5.2.4
                                    ├── iobroker.ws@2.1.3
                                    ├── iobroker.yr@5.3.0
                                    ├── iobroker.zigbee@1.7.6
                                    └── puppeteer@16.2.0
                                    Javascript Adapter ist übrigens nur über github installiert weil ich gehofft hatte das Task Cancel Problem ist damit behoben.
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @jojo182 last edited by foxriver76
                                      @jojo182 Bitte noch
                                      Edit: sehe schon die Version all good
                                      Ich vermute es liegt an puppeteer@16.2.0, der Adapter installiert eigentlich ^13.7.0 und 16 ist nicht kompatibel. Lösche die Version bitte manuell und dann reinstall des Adapters. Evtl. hast du puppeteer im Javascript Adapter hinterlegt, dann dort zusätzlich entfernen.
                                      • Negalein
                                        läuft wieder 🙂
                                          jojo182 last edited by jojo182
                                          @foxriver76 Hat leider nichts geholfen. Hab puppeteer@16.2.0 deinstalliert, Im JS Adapter das zusätzliche puppeteer modul entfernt und JS neu gestartet und dann deinen Adapter einmal komplett entfernt und neu installiert. Trotzdem die gleiche Fehlermeldung wie oben gepostet.
                                          Edit: Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich im JS Adapter wieder puppeteer reinnehme und den Adapter neu starte, erscheint im Log folgendes:
                                          javascript.0
                                          	2022-08-22 12:33:04.583	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          javascript.0
                                          	2022-08-22 12:33:04.580	error	npm
                                          javascript.0
                                          	2022-08-22 12:33:04.496	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          javascript.0
                                          	2022-08-22 12:33:04.494	error	npm
                                          javascript.0
                                          	2022-08-22 12:33:04.325	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                          javascript.0
                                          	2022-08-22 12:33:04.322	error	npm
                                          javascript.0
                                          	2022-08-22 12:33:04.069	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          javascript.0
                                          	2022-08-22 12:33:04.067	error	npm
                                          javascript.0
                                          	2022-08-22 12:32:58.082	info	npm install puppeteer --omit=dev (System call)
                                          Das erscheint nur mit aktiviertem puppeteer modul. Keine Ahnung ob das was damit zu tun hat.
                                          mikeal created this issue in request/request
                                          open Request’s Past, Present and Future #3142
                                          • foxriver76
                                            @jojo182 zeig jetzt mal
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm ls -la
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            browser headless phantomjs puppeteer screenshot screenshots website
                                            23
                                            245
                                            25550
