    5. Verpasste Anrufe ansagen lassen
    • DJMarc75
      DJMarc75 @lustig29 last edited by
      @lustig29
      Wann und über welchen Trigger soll die Ausgabe erfolgen ??
        guergen @lustig29 last edited by
        @lustig29 Bei den aktuellen Telefonanrufen könnte ich Dir helfen, aber nicht bei den verpassten
          lustig29 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Am liebsten beim scannen des NFC Tags. Es aber auch ein Aqara Türkontakt an der Wohnungstür vorhanden. Darüber könnte es auch getriggert werden.
          • DJMarc75
            @lustig29 ok, aber um das Ganze anzugehen musst Du erstmal Deine An/Abwesenheit per Blockly überwachen.
            Das schon iwie umgesetzt?
              @djmarc75 Nein, noch nicht.
              • DJMarc75
                @lustig29 sagte in Verpasste Anrufe ansagen lassen:
                Nein, noch nicht.
                Dann wäre das mal der erste Schritt. Kannst Du z.B. über den TR064 lösen mit folgendem DP:
                tr-064.0.devices.DeinDevice.active
                ein Beispiel:
                  @djmarc75 Ok, hab ich
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @lustig29 last edited by DJMarc75
                    Ok, hab ich
                    Gut. Den DP lassen wir aber erstmal noch im Hintergrund.
                    Ich hoffe Du willst Blockly lernen deshalb setzte ich Dir kein fertiges Skript hier rein zumal eine Anrufüberwachung sehr umfangreich sein kann.
                    Als Trigger für die Anrufüberwachung solltest Du folgenden DP nehmen:
                    tr-064.0.callmonitor.inbound.caller
                    Da steht die blanke Nummer drin.
                    Wir fangen mal damit an dass nur der letzte verpasste Anruf währen Deiner Abwesenheit überwacht wird - so z.B.
                    In der Variablen wird jetzt die letzte Nummer gespeichert.
                    Diese Variable kannst Du dann beim "Heimkommen" in den DP "speak" vom gewünschten Echo schreiben.
                    Jetzt bist Du gefragt.
                    Mach mal und schicke einen Screenshot davon.
                    (das "Heimkommen" muss im gleichen Skript getriggert werden wegen der Variable)
                      badsnoopy667 @lustig29 last edited by badsnoopy667
                      @lustig29
                      Ich hänge Dir mal mein Blocky als Export hier rein. Das Blockly reagiert auf die Änderung des json mit den verpassten Anrufen. Kann sein, dass man die Erstellung des JSON erst im Adapter aktivieren muss (in der Konfiguration).
                      Ich habe Datenpunkte angelegt, die mir Name, Nummer und Zeit des verpassten Anrufs anzeigen. Diese stelle ich in VIS da und verschicke eine Telegram Nachricht mit den Infos. Es können zwei verpasste Anrufe "gespeichert" werden. Beim dritten verpassten Anruf wird der Erste wieder überschrieben. Mir reicht das aber.
                      Wir dein Anruf angenommen, werden die verpassten Anrufe ebenfalls gelöscht. Außerdem kann man per Knopf in VIS die Datenpunkte leeren.
                        <variables>
                          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="h?/Xq$DY9Z#-j!C!`ZCP" x="162" y="88">
                          <field name="COMMENT">Datenpunkte füllen</field>
                            <block type="on" id="4ppM}T~P:Ts]~Q;tx!7/">
                              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.lastCall.json</field>
                                <block type="debug" id="W2}}G;X#-2pB=PljBZuS">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="zU4GAu,$0T;UrZ{N_mBL">
                                      <field name="TEXT">Missed Call detected!</field>
                                    <block type="controls_if" id="2RA*2$V%NhnY2-`Ti;49">
                                        <block type="logic_operation" id="w$?F*3/fq4:^1W).m2/k" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                            <block type="logic_compare" id="rNaY7O!c6_Wg3j@c+UYt">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="get_value" id="lclKyZK+P3eQbRp{8z[y">
                                                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.lastCall.type</field>
                                                <block type="text" id="hOwo;zm]Q5FkGX5-:$hs">
                                                  <field name="TEXT">missed</field>
                                            <block type="logic_compare" id="{U}$Xc:#mE@g`)X5::1:">
                                                <block type="get_value" id="U2+3mE|e~*n;O+%W+[;[">
                                                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee</field>
                                                <block type="text" id="W@E_`ZclD-f~3ieQcKQJ">
                                                  <field name="TEXT">DEINE NUMMER</field>
                                        <block type="comment" id="}B|CWf5cbw{Ytv4*%dQT">
                                          <field name="COMMENT">immer 1 füllen, wenn voll, dann 2 mit werten von 1 füllen</field>
                                            <block type="update" id="KH1SqT{c%H$dK}wF$.qm">
                                              <field name="OID">javascript.0.eigene_variablen.telefonie.missed_call_name_2</field>
                                                <block type="get_value" id="1lO!dr;/%/v8!:e6Si}u">
                                                  <field name="OID">javascript.0.eigene_variablen.telefonie.missed_call_name_1</field>
                                                <block type="update" id="!vI#sr-=}wmOxtW_jp!7">
                                                  <field name="OID">javascript.0.eigene_variablen.telefonie.missed_call_number_2</field>
                                                    <block type="get_value" id="(M|${CE[w8vs97/#q_(U">
                                                      <field name="OID">javascript.0.eigene_variablen.telefonie.missed_call_number_1</field>
                                                    <block type="update" id="4q5Z;E=D:60^YgzqsMYr">
                                                      <field name="OID">javascript.0.eigene_variablen.telefonie.missed_call_timestamp_2</field>
                                                        <block type="get_value" id=")N/jQhz):8kf_;YZSU9m">
                                                          <field name="OID">javascript.0.eigene_variablen.telefonie.missed_call_timestamp_1</field>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="EQQcVU0@O;8~(JK$Nd=:">
                                                          <field name="DELAY">3</field>
                                                            <block type="update" id="fn9aD!$l0A@QhhUSMAUH">
        <block type="get_value" id="WLfF^~ghCGLcbZg$VA$M">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName</field>
        <block type="update" id="Z.}HBu4@YQZ#*t2bdpB1">
        <block type="get_value" id="73NBqBfgdT#EM,_:}MYq">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller</field>
        <block type="update" id="x$ATG~OFVm5]x-7$YLh(">
        <block type="get_value" id="W!DyQi9Rq-H$0}z[}_{n">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.lastCall.timestamp</field>
        <block type="comment" id="M!9_EtQl@Wd)(2Rt].6{">
        <field name="COMMENT">Telegram absetzen wenn niemand zuhause ist:</field>
        <block type="controls_if" id="Kh-/0=ZH=`,];uLC6d1l">
        <block type="logic_compare" id="()_)I@UdjXaXds0Y3;ZD">
        <block type="get_value" id="CByygX4@Uy*4X]|Ln6Dd">
        <field name="OID">javascript.0.eigene_variablen.anwesenheit_gepuffert_iobroker</field>
        <block type="logic_boolean" id="v3f]AOlwpv)[3f8Zo)78">
        <block type="telegram" id="cy)@amQnNj=#1D.T-,PJ">
        <field name="LOG"></field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="Nr%n[I_Y8+q*ru+A-yGc">
        <block type="text_join" id="p6}+{dYq^XqdhTA9g/tf">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="z8`y%74]km!#P.2$+~Y;">
        <field name="TEXT">Verpasster Anruf von: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="lv`TZ5+YJxpTps`#b!|g">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="N@txF}fW3,eysN~g6@BP">
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="Q9~~8^}AUh9?I0(99cWf">
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="VXV%UaR0poEt}$g8E%(5">
        <value name="ADD5">
        <block type="text_newline" id="`TIfH)zY%f},mfnE#xqE">
        <value name="ADD6">
        <block type="get_value" id=":~1}Pt[}@07Rhr!Z@95O">
                                                            <block type="update" id="$4)V/FUi4=4.L09BPe~$">
                                                              <field name="OID">javascript.0.eigene_variablen.telefonie.missed_call_count</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Ibi/hZG](v-}`3py2N=L">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P+-UcTR)h?:S3CrfTdd_">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="get_value" id="_MBJA-*7-#*d3//L3G;M">
        <shadow type="math_number" id="sx(vPCVrABX/mSB^NW{0">
                                <block type="comment" id="@%A.L#eICA$E+HHBTyTf">
                                  <field name="COMMENT">Listen löschen:</field>
                                    <block type="on" id=".u{Kqe9$v,~(Pj_P@O$F">
                                      <field name="OID">javascript.0.eigene_variablen.telefonie.missed_call_list_reset_button</field>
                                      <field name="CONDITION">gt</field>
                                        <block type="update" id="k1!L;h~VF}i*pvEbXEJZ">
                                            <block type="text" id="*2EnYm5jE-+F)s0`6XzW">
                                              <field name="TEXT"></field>
                                            <block type="update" id="|C$#2*l(`BeVO(hAXJ5b">
                                                <block type="text" id="fGHbD_c$nAy$S2YS$xh$">
                                                <block type="update" id="M4F+g-WUs?jUudwZFbmJ">
                                                    <block type="text" id="d$#IauCvd2lN7hwxy5,f">
                                                    <block type="update" id="Js61I@@)v?AEXqMO|aEf">
                                                        <block type="text" id="dcl$YZQ$!Ff,3_dd1zjD">
                                                        <block type="update" id="rx[jB7^Jx)cePd*UDgLI">
                                                            <block type="text" id="_JXt+3z6quIyp;g-LkaA">
                                                            <block type="update" id="U3`1YUll6yehilm{|]pZ">
        <block type="text" id="PKypJ#SZ6c5[YLbN,cwC">
        <block type="update" id="b}tMK46ZVr6an.}c6_=J">
        <block type="logic_boolean" id="bD,#OU)7Lfy.s:S6P8v5">
        <block type="update" id="5MSbTGa(ZfsVej:Co^WC">
        <block type="math_number" id="z`63zk`Fw4@F4fNZM[m)">
        <field name="NUM">0</field>
                                        <block type="comment" id=";PR]G[yMz+?z0-J.(IW5">
                                          <field name="COMMENT">Liste nach nächstem erfolgreichen Anruf löschen</field>
                                            <block type="on" id="|9~TMKUl-*+b*IF`a#(f">
                                                <block type="controls_if" id=")|0-mM3,Kg[r[48z?Lvu">
                                                    <block type="logic_compare" id="Rlt0!}}DXM.q!s/9k_e4">
                                                        <block type="get_value" id="(QA*?:l1J1wGF=nQc+%I">
                                                        <block type="text" id="-Mhk[UQ$q1URc^S1)-Q!">
                                                          <field name="TEXT">disconnect</field>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="lh92=0b^)BGl8=R,yx{N">
                                                      <field name="DELAY">1000</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <block type="controls_if" id="TBY%qkeZ7_BayR+8K*o#">
                                                            <block type="logic_compare" id="K,{o}y%[*E^!9:yb!vt(">
        <block type="get_value" id="]gk5Kc=TE/f#3cTRtfX`">
        <block type="text" id="_Zj{^{_HT5W_g*EA1d]L">
                                                            <block type="update" id=")~%F_7t~czX{[aeJlznv">
        <block type="text" id="Zn_T?WIn+FiuMz20]77z">
        <block type="update" id="oh`;._e,%#|Mzr%L_}0O">
        <block type="text" id="JmcAU1^Xx~hC*qCSD:R/">
        <block type="update" id="A.]3TlCt,Y0aUDfM;X6A">
        <block type="text" id="arccy%?R:Mhhs=GGRe#B">
        <block type="update" id="yyM.8[T0GRQ0M[7;2rWy">
        <block type="text" id="`~:OK^cL@^tYi%fD[*XW">
        <block type="update" id="`$x{@Se!*`$ge,1R{!dl">
        <block type="text" id="{`}vFgr-#jlEMa!(U~O_">
        <block type="update" id="MJ?zh.skG49dBoNkVDc%">
        <block type="text" id="}?}bjPye^Ql$C^8!YHna">
        <block type="update" id="vGr9!wGM~|uDT)u#}Kaj">
        <block type="logic_boolean" id="W8aPS|hKUG^RYktJ*Olq">
        <block type="update" id="Ab#gh)Llh;A}sWxS=cY7">
        <block type="text" id="Hp{a^WzJU**G`.cZrrz]">
                        lustig29 @badsnoopy667 last edited by
                        @badsnoopy667
                        Kann dein Blockly leider nicht importieren. Muss ich noch irgendwelche bestimmten Adapter installieren?
                          @lustig29
                          Hmmm... Vielleicht der Telegram Adapter? Sonst ist da glaube ich nix spezielles drin.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @lustig29 last edited by Glasfaser
                            Da ich vor längere Zeit keine Antworten auf meinen Post bekommen habe, versuche ich es heute noch einmal.😊
                            Ich möchte gerne das mit Hilfe des Tr-064 Adapter mir über Alexa die verpassten Anrufe in meiner Abwesenheit über mein Alexagerät angesagt werden. Kann mir hierfür jemand bei der Erstellung eines dementsprechenden Blocklys helfen?
                            Kennst du nicht diesen Thread:
                            https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html
                            510
