    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Logik von Astro-Triggern
    • Hunduster
      Hunduster @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Logik von Astro-Triggern:
      nein!
      innerhalb der falls Klammer nach den Bedingungen fehlt noch was
        Homoran Global Moderator Administrators @Hunduster last edited by
        @hunduster und jetzt heisst es warten!
        du kannst die logstufe von info auf warn stellen, dann fällt es heute abend im log bessercauf
        Hunduster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hunduster
          @homoran super, ich danke dir! Bin gespannt!
            paul53 @Hunduster last edited by
            @hunduster
            Eine Information über die "Lichtsteuerung" erhält man nur, wenn man auf einen Rückmelde-Datenpunkt triggert, sofern vorhanden.
              @paul53 aber jetzt gibt der debug wenigstens an, dass der Steuerbefehl abgesetzt wurde
                @homoran sagte: gibt der debug wenigstens an, dass der Steuerbefehl abgesetzt wurde
                "Lichtsteuerung" liefert keine zusätzliche Information gegenüber "Bedingungen".
                @Hunduster
                Hoffentlich ist nicht der Debug-Modus rechts oben aktiviert? Im Debug-Modus wird "steuere" nicht ausgeführt.
                Homoran Hunduster 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @paul53 sagte:
                  Stimmt!
                  da hab ich geschlafen!
                  • Hunduster
                    Hunduster @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Logik von Astro-Triggern:
                    @Hunduster
                    Nein, der Debug Modus war nicht aktiviert aber dennoch Danke für den Hinweis.
                    Also: zu meiner eigenen Verwunderung hat das Ganze gestern funktioniert. Ich hatte den Astro Trigger extra etwas vorgestellt.
                    Im Log steht nicht viel:
                    2022-08-15 21:05:52.355 - warn: javascript.0 (7847) script.js.Philips_Hue.Entwürfe.Belecuthugn_bei_Dämmerung_old: Astrodämmerung
                    2022-08-15 21:05:52.357 - warn: javascript.0 (7847) script.js.Philips_Hue.Entwürfe.Belecuthugn_bei_Dämmerung_old: Bedingungen
                    2022-08-15 21:05:52.357 - warn: javascript.0 (7847) script.js.Philips_Hue.Entwürfe.Belecuthugn_bei_Dämmerung_old: Lichtsteuerung
                    Im Nachhinein war es aber vielleicht gar nicht so schlau, den Astro Trigger vorzustellen. Mein eigentliche Problem war ja, das ich zwei Astrotrigger zur Abenddämmerung hatte. Einen mit Versatz -30 und einen Mit Versatz -15. Letzterer blieb aus.
                    Ich werde meine Scripte noch einmal so einstellen, wie ich es am Ende haben will und das Ganze noch einmal testen und Euch berichten. Mit den Debug Bausteinen war auf jeden Fall ein guter Tipp; die kannte ich noch gar nicht.
                      @hunduster sagte in Logik von Astro-Triggern:
                      da jann man auch statt eines Textes einen Wert ausgeben. Oder über den Textblock erstelle Text aus... komplexere Informationen zusammenstellen
                      • Hunduster
                        ich wollte noch einmal Rückmeldung geben, dass nun alles funktioniert.
                        Keine Ahnung, was an dem ursprünglichen Script bei mir falsch war. Ich hatte ein neues Script angelegt und das ursprüngliche nachgebaut. Nachdem ich das nun ein paar Tage getestete habe, scheint alles zu funktionieren.
                        Vielen Dank noch einmal an Euch, vor allem für den generellen Tipp mit den Debug Bausteinen. Diese werde ich nun in Zukunft des Öfteren nutzen.
                        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Pedder007
                          Pedder007 @Hunduster last edited by
                          @hunduster u @Homoran
                          ich finde diesen frisch Threat hier gerade, da ich auf der Suche nach der Antwort auf die Frage war, ob man beim Blockly Astrotrigger auch negative Werte angeben kann? - ok Frage beantwortet 😉
                          Aber, ... ich hatte es auch schon mehrfach, dass ein Trigger nicht funktioniert hat, insbesondere, wenn ich ihn nachträglich nochmals editiert hatte. Bei mir hat dann auch immer nur die Verwendung eines 'neuen' Triggerbausteins geholfen. Das Script was darin ausgeführt werden sollte habe ich immer weiter verwenden können, aber der Triggerbaustein scheint dann manchmal irgendwie ein Problem zu kriegen.
                          Da ich auch kein JS Könner bin, hatte ich mir das auch nie im Detail angesehen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Pedder007 last edited by
                            @pedder007 und was ist jetzt deine Frage?
                            • Pedder007
                              Pedder007 @Homoran last edited by Pedder007
                              @homoran meine eigentliche Frage war ja schon beantwortet 😆
                              Ich wollte nur meinen Senf dazugeben, dass ich das mit nicht funktionierenden Astro Triggern auch des Öfteren schon hatte 😉
                              Und das soll auch keinerlei Kritik oder so darstellen, sondern lediglich eine Feststellung sein.
                              Meine Frau sagt auch immer, ich sollte nicht immer überall meinen Senf dazu geben ... 😉
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active last edited by
                                Ich nutze den TimeSwitch-Adapter (auch weil ich dann alles über die VIS einstellen kann). Der schaltet bei mir Datenpunkte von True auf False und umgekehrt. Und kann auch Astro mit Versatz.
                                Der funktioniert bei mir zuverlässig. Der hatte auch mal ein Astro-Problem wie hier beschrieben, aber das konnte behoben werden.
                                • Pedder007
                                  Pedder007 @BananaJoe last edited by
                                  Hi @bananajoe, wäre das auf deutsch dann der ‚Zeitschaltuhr‘ Adapter, welchen man im Beta findet?
                                  Zu ‚TimeSwitch‘ bekomme ich nämlich nix angezeigt!?
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Pedder007 last edited by
                                    @pedder007 ja, der ist es.
                                    Im Nachgang ist mir noch eingefallen das man im JavaScript Adapter für Astro auch noch mal die Koordinaten etc. einstellen muss. Dann ging es wieder in normalen Scripten. Ja, der soll das eigentlich vom System übernehmen ... aber von hand noch mal eingestellt und es ging wieder
                                    Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Pedder007
                                      @bananajoe, ok danke - das war mir aber schon klar 😉
                                      1894
