    4. [gelöst] Probleme Fritz!Box + Tasmota
      Chrunchy @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Und wie konnten sich dann die shellys mit dem anderen AP verbinden, wenn die Daten unterschiedlich sind?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Chrunchy last edited by
        @chrunchy weil ich einen teil der Shellys von Hand auf die andere SSID konfiguriert hatte - ist schon richtig.
        Nachdem gerade wieder Shellys an der 7390 ausgestiegen sind habe ich bei diese nun auch den Kanal fest eingestellt (ich dachte das hätte ich schon gemacht).
        Stabilitätstest steht aus.
        Eventuell liegt es ja an der Büchse (vermute ich gerade immer mehr) und ich muss diese Austauschen oder woanders hinhängen
          Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by Thomas Braun
          @bananajoe
          Liegt vielleicht an der Verschlüsselung? Ich hatte sowas mal mit der (bei WPA2 optionalen) PMF-Einstellung. Bei WPA3 ist die Pflicht. Kommen aber nicht alle Clients mit zurecht und verabschieden sich dann aus dem Netz.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
            In der Box kann ich ja sehen mit welchen Verfahren sich die Clients angemeldet haben. Ist bei den Tasmotageräten überall WPA2. Ich hab testweise mal auch das ältere WPA Verfahren aktiviert - brachte aber keine Änderung.
            Inzwischen vermute ich entweder das die beiden Fritz!Box-en sich auf-einmal nach all der Zeit gegenseitig stören. Ob über WLAN oder LAN oder beides weis ich noch nicht. Aufgetreten ist es erst nachdem Vodafone die Box auf 7.27 aktualisiert hat.
            So ein bisschen ist das Phänomen so wie früher wo die AccessPoints nur in der Lage waren 6 bis 7 Geräte gleichzeitig abzuwickeln.
            Im Moment habe ich das immer nach kurzer Zeit so 2 bis 3 Geräte nicht wollen. Bei einem Dauerping geht bei denen nur jeder 5 Ping durch. Ich hab mal den großen Reboot gemacht (Strom im ganzen Haus aus und wieder an), das Problem ist geblieben nur das es jetzt andere Geräte sind als vorher.
            Schalte ich eines der beiden WLANs mal kurz ab geht es wieder, schalte ich beide wieder an gibt es nach einer Weile (Minuten bis Stunde) wieder das obige Problem.
            Doppelte IP oder MAC schließe ich aus. Ich werde am Wochenende mal weiter testen
            ChrisNett mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ChrisNett
              ChrisNett @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Ich kann das mit den Fritzboxen und Repeater nur bestätigen... meine Config war. FB 7490 ... Rep.600 rep.600 Rep DVB-C
              viele Tasmota oder auch die shelly sind immer wieder ausgestiegen oder haben sich mit Rep (alles im Mesh) verbunden die weiter entfernt waren... das war alles im 2,4Ghz Netz... ich war es dann leid und habe mir 3 Decos P9 gekauft seit dem habe ich keine abbrüche mehr oder Verbindungsfehler!
              an was es lag? leider habe ich das nie raus gefunden, irgendwann haben die ESP sich einfach abgemeldet 😞
              Christian
              • mickym
                mickym Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Ja das mit WPA2 ist richtig - ich habe von WPA2+WPA3 wieder auf reines WPA2 zurückgestellt, weil ich mich auch daran erinnern konnte, dass die Kombi Probleme machte.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by BananaJoe
                  Ich gebe hier mal einen Zwischenstand:
                  Also ich hab das WLAN der 7390 ganz abgeschaltet und nun scheint es ruhiger zu sein.
                  Da ich aber ja ein WLAN für die "ich kann kein langes Passwort" Geräte brauchte hab ich mir einen billigen AccessPoint gekauft (TP Link EAP115 / 33 Euro). Unter anderem weil 2 Geräte dabei sind die ich nicht unbedingt anfassen will um bei denen das WLAN zu ändern (2 x Broadlink Infrarot Adapter)
                  Den neuen habe ich dann mit der SSID konfiguriert und alle Tasmotageräte in seiner Nähe mit Ihm verbunden.
                  Es blieb dann noch ein Tasmotagerät was rumzickte. Es stellte sich heraus das dieses immer nach ca. 2 Minuten die Verbindung verliert, egal welcher AccessPoint oder SSID. Werksreset brachte auch nix, das Ding hat wohl einen defekt.
                  Mir fiel auch auf das ab und zu einige Tasmotageräte im WLAN zu sehen waren (das machen die Geräte wenn diese es nicht schaffen sich mit einem AP zu verbinden). Aber es scheint nun Ruhe einzukehren.
                  Eventuell kommen die Tasmotageräte auch nicht damit zurecht die Wahl zwischen bis zu 4 AccessPoints zu haben
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    Ich habe gerade meinen alten Post hier gefunden und auf gelöst gesetzt.
                    Der Grund für die ganzen Probleme war eines der Tasmota-Geräte. Das lief Amok und hat zuverlässig immer angefangen das WLAN zu blockieren bzw. die anderen Geräte wieder rauszuwerfen.
                    Kaum hatte ich das Ding rausgeworfen lief alles andere wieder wie vorher, stabil und ohne Probleme.
                    Die aktuellen Versionen von Tasmota können problemlos mit mehreren AccessPoints umgehen, es gibt diverse Optionen damit die sich z.B. regelmäßig nach dem stärksten Signal umsehen und mit diesen Verbinden.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                      Huhu,
                      welchen Befehl muss ich in der Konsole absetzen, dass die Geräte das stärkste Netz wählen?
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen ich nutze immer folgenden Einzeiler:
                        Backlog SetOption56 1; SetOption57 1
                        oder halt einzeln nacheinander:
                        SetOption56 1
                        SetOption57 1
                        Erklärung gemäß https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
                        • haselchen
                          @bananajoe
                          Wenn der Scan erfolgt , habe ich dann dauernd im Log : Connection Close ->Reconnected ?
                          • BananaJoe
                            @haselchen sagte in [gelöst] Probleme Fritz!Box + Tasmota:
                            @bananajoe
                            So etwas ist mir noch nicht aufgefallen. Welche Tasmota-Version hast du denn?
                            • haselchen
                              @bananajoe
                              Von 9 bis 10 bis 11, ist alles dabei.
                              Ich habe das oft, dass im Log diese Meldung steht.
                              Benutze den Sonoff Adapter und da nervt es mich, wieso manche Geräte disconnecten und gleich wieder connecten.
                              Obwohl sie beste Verbindungen haben.
                              • BananaJoe
                                @haselchen wie viele Tasmota-Geräte hast du denn am Sonoff-Adapter? Der ist nicht unbegrenzt Leistungsfähig (weshalb ich einen Mosquitto-Broker mit MQTT-Adapter als Client nutze, siehe Anzahl meiner Tasmota Geräte)
                                • haselchen
                                  @bananajoe
                                  Hui, so auf die Schnelle....15 Steckdosen dürften es sein.
                                    liv-in-sky @haselchen last edited by
                                    @haselchen habe meine tasmota auf 3 sonoff Instanzen aufgeteilt
                                    Habe keine Probleme, nutze aber unifi im WLAN
                                    6075
