    5. Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung
      rebel85 @Homoran last edited by
      anbei 2 screenshots.
      es ist der datenpunkt für energymessung eines balkon kraftwerks.
      im shelly selber ist die maximal erzeugte energy sichtbar nur im DP nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @rebel85 last edited by
        @rebel85 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
        kann ich leider am Handy nicht entziffern!
        kannst du bitte einfach die Fragen beantworten?
          die JS meldung habe ich per zufall abgefangen gehabt
          die sind aber sehr seltsam.
          ich sehe sa gar keinen Zusammenhang zu javascript.
            crunchip Forum Testing Most Active @rebel85 last edited by
            shelly 1 pm
            den normalen oder den plus?
            und das ohne unterbrechung
            komisch ist die uhrzeit des resets
            Strom mal kurz weg gewesen?
            in der cloud, nicht im shelly, sonst hättest ja den DP
            Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
              das war auch meine Vermutung. deswegen meine Nachfragen
                rebel85 @crunchip last edited by rebel85
                @crunchip
                der normale shelly 1 pm
                kann ich das umstellen?
                und die cloud ist doch nur für die steuerung da um von außen auf den schelly zu zu greifen.
                gibts es eine andere methode um die erzeugte gesammtleistung zu messen?
                strom war meines wissen nicht weg, der 2. reset bis lang erfolgte direkt am nachmittag.
                im grafana graphen wo ich die aktuelle momentan leistung sehe war ncihts zu sehen mit einem einbruch oder der gleichen
                im influx oder history aufruf vom DP im shelly adapter kann ich ja die übermittelten daten sehen.
                im shelly selber sehe ich die konstante und steigende erzeugte leistung ohne unterbrechung.
                Unbenannt.JPG vom shelly
                112.JPG reset 1
                122.JPG reset 2
                Unbenannt.JPG kompletter objekt baum
                  rebel85 @Homoran last edited by rebel85
                  @homoran sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
                  @rebel85
                  was ist das für ein Datenpunkt?
                  DP vom shelly adapter
                  was misst der?
                  pv gesammt erzeugnis
                  ist das ein kumulierter Wert?
                  vom shelly übermittelt
                  für welchn Zeitraum?
                  28.07.22 - dato
                  wie sieht die Datenreihe aus?
                    haben die was mit dem shelly zu tuhn oder bedarf es eines eigenen threads?
                      zeigen!
                      und?
                        Da wirst du eine kurze Unterbrechung von ner Sek wohl kaum sehen, und wenn der Strom ne sek weg war, verliert der shelly seinen energy Wert und beginnt bei 0, deshal hab ich dafür auch ein extra script laufen.
                          hi,
                          könntest du mir bitte das skript zukommen lassen?
                            siehe meine antwort auf crunchip dort ist ein screenshot davon vom DP
                              aber die Datenreihe sehe ich immer noch nicht!
                              ist mir aber zwischenzeitlich auch egal!
                                @rebel85 https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
                                  @crunchip
                                  ist das normal das das skript nach erstellen und starten den iobroker ins stocken bringt?
                                    @rebel85 was heisst ins stocken?
                                      @crunchip wie nen reboot und das skript ist wieder aus
                                      sobald das skript läuft, erst kommt der runde ladebalken und dann ne iobroker neu anmeldung.
                                      ist ja richtig das es in ein JS skript kommt oder?
                                        @rebel85 hast was falsch eingetragen?
                                        Was steht im log?
                                          @crunchip dann muss ich morgen mal in ruhe gucken wegen eintragungen usw...
                                          hatte es nur fix copy und paste
                                          heute wirds bei mir nichts mehr, bis morgen
                                            Sollte auch so funktionieren und du hast nur eine shelly Instanz?
                                            blockly monitoring
                                            7371
