    5. Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
      Strom mal kurz weg gewesen?
      das war auch meine Vermutung. deswegen meine Nachfragen
        rebel85 @crunchip last edited by rebel85
        @crunchip
        der normale shelly 1 pm
        kann ich das umstellen?
        und die cloud ist doch nur für die steuerung da um von außen auf den schelly zu zu greifen.
        gibts es eine andere methode um die erzeugte gesammtleistung zu messen?
        strom war meines wissen nicht weg, der 2. reset bis lang erfolgte direkt am nachmittag.
        im grafana graphen wo ich die aktuelle momentan leistung sehe war ncihts zu sehen mit einem einbruch oder der gleichen
        im influx oder history aufruf vom DP im shelly adapter kann ich ja die übermittelten daten sehen.
        im shelly selber sehe ich die konstante und steigende erzeugte leistung ohne unterbrechung.
        Unbenannt.JPG vom shelly
        112.JPG reset 1
        122.JPG reset 2
        Unbenannt.JPG kompletter objekt baum
          rebel85 @Homoran last edited by rebel85
          @homoran sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
          @rebel85
          was ist das für ein Datenpunkt?
          DP vom shelly adapter
          was misst der?
          pv gesammt erzeugnis
          ist das ein kumulierter Wert?
          vom shelly übermittelt
          für welchn Zeitraum?
          28.07.22 - dato
          wie sieht die Datenreihe aus?
            @rebel85 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
            die JS meldung habe ich per zufall abgefangen gehabt
            die sind aber sehr seltsam.
            ich sehe sa gar keinen Zusammenhang zu javascript.
            haben die was mit dem shelly zu tuhn oder bedarf es eines eigenen threads?
              Homoran Global Moderator Administrators @rebel85 last edited by
              zeigen!
              und?
                crunchip Forum Testing Most Active @rebel85 last edited by
                Da wirst du eine kurze Unterbrechung von ner Sek wohl kaum sehen, und wenn der Strom ne sek weg war, verliert der shelly seinen energy Wert und beginnt bei 0, deshal hab ich dafür auch ein extra script laufen.
                  hi,
                  könntest du mir bitte das skript zukommen lassen?
                    siehe meine antwort auf crunchip dort ist ein screenshot davon vom DP
                      aber die Datenreihe sehe ich immer noch nicht!
                      ist mir aber zwischenzeitlich auch egal!
                        @rebel85 https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
                          @crunchip
                          ist das normal das das skript nach erstellen und starten den iobroker ins stocken bringt?
                            @rebel85 was heisst ins stocken?
                              @crunchip wie nen reboot und das skript ist wieder aus
                              sobald das skript läuft, erst kommt der runde ladebalken und dann ne iobroker neu anmeldung.
                              ist ja richtig das es in ein JS skript kommt oder?
                                @rebel85 hast was falsch eingetragen?
                                Was steht im log?
                                  @crunchip dann muss ich morgen mal in ruhe gucken wegen eintragungen usw...
                                  hatte es nur fix copy und paste
                                  heute wirds bei mir nichts mehr, bis morgen
                                    Sollte auch so funktionieren und du hast nur eine shelly Instanz?
                                      apollon77 @rebel85 last edited by
                                      @rebel85neee keine Unterbrechung. Fängt bei 0 wieder an. Denke shelly rebooted?
                                      Shelly zählt die Gesamtzahl nur bei sich in der Cloud und nicht lokal im Gerät. Kannst du mit einem JavaScript Skript nachbauen.
                                        @crunchip eine shelly instanz mit mehreren shelly
                                          @rebel85 dann sollte es auch laufen
                                            @crunchip
                                            ich muss nichts umstellen oder so?
                                            warum schmiert dann mein iobroker ab?
                                            hmmmm
                                            apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly monitoring
                                            7368
