    4. Berechtigungsprobleme Datenpunkte / Ordner
      AndyGR42 last edited by AndyGR42
      Moin.
      Seit meinem Update / Migration vor knapp 2 Monaten (https://forum.iobroker.net/topic/55011/adapter-update-dependency-12-fails/8) habe ich das Problem, dass ich ältere Verzeichnisse unter 0_Userdata nicht mehr bearbeiten kann und auch in diesen Verzeichnissen keine neuen Datenpunkte anlegen kann. Nur wieder neue Verzeichnisse. Einige, wenige Verzeichnisse funktionieren wie erwartet. Bei den fehlerhaften werden weder die ACL noch der "Stift" angezeigt. Schaut man rein, ist die ACL aber augenscheinlich in Ordnung.
      Ich habe auch schon versucht vom Root 0_Userdata.0 aus die Rechte neu durchzuvererben, aber ohne jeden Effekt. Gibt es eine Möglichkeit das gerade zu ziehen?
      "Harmony" funktioniert (ist auch mirgiert), der Rest nicht. "1" ist neu.
      Ach ja, Admin ist 5.3.8
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Odroid M1
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: MMC/SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 20.04.4 LTS
      Node-Version: 16.17.0
      Nodejs-Version: 16.17.0
      NPM-Version: 8.15.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Jey Cee paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @AndyGR42 last edited by
        @andygr42 sagte in Berechtigungsprobleme Datenpunkte / Ordner:
        Die Existieren nicht! Das sind nur Platzhalter weil du die Darunter liegenden Objekte mit der Zwischenebene angelegt hast.
        Leg sie als Ordner an und dein Problem hat sich erledigt.
          paul53 @AndyGR42 last edited by paul53
          @andygr42
          Selektiere "0_userdata.0" und erstelle ein Objekt "IoT" vom Typ Verzeichnis. Danach können unter "0_userdata.0.IoT" weitere Objekte erstellt werden.
            AndyGR42 @paul53 last edited by
            @paul53 @Jey-Cee
            Danke für die schnelle Hilfe. Gibt's dazu ne Doku? Ich hab noch nicht ganz verstanden was jetzt falsch war.
              Homoran Global Moderator Administrators @AndyGR42 last edited by
              die notwendigen Objekte zu deinen Datenpunkten wurden früher nicht angelegt
                @homoran sagte: wurden früher nicht angelegt
                Das ist auch heute noch so, wenn man Punkte im Namen des zu erzeugenden Objektes verwendet.
                  @paul53 stimmt natürlich.
                  ich muss doch mehr tippen.
                  ich meinte mit früher, zu dem Zeitpunkt als er seine states in seiner Struktur (wahrscheinlich über die von dir genannte Methode) angelegt hatte.
                  jetzt nach der Anlage des Folders iot ist das Objekt da.
                  (war auch nicht deutlicher)
                    AndyGR42 @Homoran last edited by
                    @homoran Danke, genauso (mit Punkten im Namen) hatte ich die angelegt.
