    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      darkblu @Chris76e last edited by darkblu
      @chris76e ,
      bei mir auch, habe von jqui das valuelist und ein ein/aus button Widget in meiner Vis.
      Die scheinen ein besonders grelles weiss zu haben. Habe jetzt den button gelöscht und die valuelist per CSS eingefärbt.
      Das „eingebrannte“ ist jetzt nach 3 Tagen nicht mehr sichtbar.
      Welche Widgets verursachen bei dir das einbrennen ?
      Ahh, nochmal dein Bild angeguckt, das sind ja mehrere.
      Sieht ja spookie aus
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @darkblu last edited by
        @darkblu
        Also bei dir ist das jetzt nicht mehr vorhanden? Dann muss ich mal schaun was ich ändern kann. Einschicken bringt ja dann vermutlich nichts.
          @chris76e,
          ja, wie gesagt, habe am WE den Button gelöscht und das value dingens umgefärbt.
          Habe jetzt gerade noch mal extra mit Brille auf 🥸 ganz genau geguckt, ist nicht mehr zu sehen.
          • Chris76e
            @darkblu
            • Chris76e
              Habe es jetzt so eingestellt das er Show nicht den ganzen Tag und vor allem nicht die ganze Nacht mehr an ist, und schon ist das "eingebrannte" wieder weg. 😊
                liv-in-sky @heinzie last edited by liv-in-sky
                Auch mal mit dem "schalte echow ein", darf man auch nur exact so schreiben. War ein reiner Zufallstreffer.
                um das display des echo 15 einzuschalten, funktionierte das früher mit : "schalte echow ein"
                das funktioniert jetzt leider nicht mehr - hat noch jmd eine ahnung, wie man das display anbekommt über textcommand dp ???
                EDIT - hat sich erledigt - mit dem wort "wecker", dann "stopp" und dann "öffne my page ..." scheint es wieder zu funktionieren
                  skokarl @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  also...wenn ich meinen Show mit dem Text Command per Widget mit "Bildschirm aus" ausschalte .....
                  kann ich ihn mit Sprache wieder einschalten. Dazu sage ich nur "Alexa".
                    liv-in-sky @skokarl last edited by
                    @skokarl ich wollte unbedingt ohne "reden" erreichen, dass der bildschirm wieder angeht
                      ParaChris82 last edited by
                      Guten Abend zusammen 🙂
                      Verfolge den Threat schon länger und habe mir auch einen Echo Show angeschafft. Bin gerade dabei eine VIS zu basteln ... wo ich echt kein Talent habe aber das ist ein anderes Thema. Bin aber wirklich Begeistert von dem Gerät!
                      Würde aber zuerst gerne noch den Tipp mit dem Log Parser von @crunchip weiter oben einbauen.
                      Habe den Adapter leider noch nie benutzt und blicke irgendwie da nicht durch (Skript ist klar).
                      Wo muss ich was bei der Instanz genau eintragen?
                      Geht um den Teil:
                      web.0
                      2022-05-10 09:19:39.364 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.246 vis.0
                      Was muss angepasst werden damit es bei mir läuft (zb. wo finde ich die 10.1.1.246 Vis.0)
                      Ich blicke bei dem Adapter leider noch nicht durch.
                      Frage ist ach dass in zwei Räumen ein Tablet hängt und das sich ja nicht abschaltet nach einer Zeit, funktioniert dann der counter vom Parser überhaupt noch?
                      Würde mir jemand helfen? Vielleicht du @crunchip sogar selber...
                      noch 2. weitere Fragen:
                      1. Ich versuche auch schon die ganze Zeit die Admin Seite mit irgendeinem Widget und einem Video dahinter dauerhaft einzubinden ... wird aber immer blockiert. Gibt es dafür eine Lösung?
                      2. Der Show geht ja von sich aus wenn er auf der Startseite ist und es zu dunkel wird in einen "Bildschirmschoner" mit schwarzen Bildschirm und eine Uhr die wandert.
                        Ich würde das gerne verwenden wenn ich aus dem Haus gehe und die Vis wieder starten wenn ich Anwesend bin. Per Blockly machbar oder schiebt da Amazon wie bei dem Display aus einen Riegel vor?
                      Über Antworten/Hilfe würde ich mich sehr freuen.
                      VG Chris
                      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @ParaChris82 last edited by crunchip
                        @parachris82 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                        Nen Eintrag machen im Adapter der auf das reagiert was im log auftaucht.
                        Bin nur im Moment nicht am Rechner
                        Edit1
                        das steht drin, (musst du mit deiner IP ersetzen)
                          Was heisst blockiert?
                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ParaChris82 @crunchip last edited by
                            @crunchip Oh Vielen Dank das du Antwortest ... dachte würde länger dauern im Forum. Bin selber noch unterwegs und kann nicht wirklich viel schreiben. Melde mich morgen Abend einfach nochmal mit den Infos.
                              ParaChris82 @crunchip last edited by ParaChris82
                              @crunchip So, ich habe das genau so in der Logparser Instanz eingetragen und das Skript angelegt, muss jetzt warten bis er wieder zur Startseite zurückkehrt.
                              Denke verstehe auch jetzt was der Logparser Adapter macht 🙂
                              Vielen Dank schon mal dafür!
                              Mit "blockieren" meine ich, wenn ich zb. ein normales I-Frame Widget nehme und die Adresse zur Objektseite vom Admin eintrage, dann der Fehler kommt:
                              "Verbindung wurde abgelehnt"
                              Iobroker läuft hier rein im Heimnetz ohne Zugang von außen. Wenn ich die Adresse manuell in den Browser eingebe, lädt er die Admin Seite
                                Fehler kommt:
                                In Vis Editor oben rechts?
                                Bzw verstehe nicht ganz welche Adresse?
                                  @crunchip guten Morgen ...
                                  OK Versuche es besser zu erklären .
                                  Ich will ja den Admin und in einem iframe in der Vis anzeigen lassen .
                                  Ich ziehe das Widget im Editor auf die Fläche wo es angezeigt werden soll .
                                  Oben rechts muß ich ja eine Adresse eingeben damit das Widget weiss welche Seite im Widget angezeigt werden soll .
                                  Die Adresse wäre in meinem Fall zb. Http://192.16x.x.xxx:8081/?#tap-objects
                                  Sobald ich die eingebe kommt in Widget die Fehlermeldung Verbindung abgelehnt und das Widget hat einen grauen Hintergrund. In der runtime das selbe .
                                  Wenn ich die Adresse im Browser eingebe , ohne Vis , wird mir die Seite (Objekt Seite vom Admin) angezeigt .
                                  Ich hoffe es ist so verständlicher geschrieben
                                  crunchip liv-in-sky apollon77 Z 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @parachris82 achso du möchtest den iobroker in vis anzeigen ( auf die Idee käme ich gar nicht)
                                    Daher kann ich dir gar nicht sagen ob das möglich ist. Es gibt Internet Seiten die können nicht per iframe eingebunden werden, eventuell fällt iobroker auch darunter.
                                      liv-in-sky @ParaChris82 last edited by
                                      @parachris82 ich würde das nicht machen - ist eine enorme last für den browser den admin anzuzeigen
                                      ob es überhaupt funktioniert weiß ich nicht
                                        apollon77 @ParaChris82 last edited by
                                        @parachris82 was steht denn in der Browser fehlerkonsole? So komplexe Dinge wie Admin in einem iFrame. Puuuhhh. Dafür ist Admin nicht gedacht. Denke der Browser meckert da weil irgendwas da verboten ist.
                                          ParaChris82 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 @liv-in-sky danke für eure Antworten. Dann lasse ich es lieber sein. War ja nur eine Idee und ist nicht zwingend nötig
                                          @crunchip Log parser klappt jetzt Wunderbar bei mir. Danke dir
                                          • Z
                                            zahnheinrich @ParaChris82 last edited by
                                            Wenn, dann
                                            Http://192.16x.x.xxx:8081/?#tab-objects
                                            373
                                            62021
