    5. Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung
      rebel85 @crunchip last edited by rebel85
      @crunchip
      der normale shelly 1 pm
      kann ich das umstellen?
      und die cloud ist doch nur für die steuerung da um von außen auf den schelly zu zu greifen.
      gibts es eine andere methode um die erzeugte gesammtleistung zu messen?
      strom war meines wissen nicht weg, der 2. reset bis lang erfolgte direkt am nachmittag.
      im grafana graphen wo ich die aktuelle momentan leistung sehe war ncihts zu sehen mit einem einbruch oder der gleichen
      im influx oder history aufruf vom DP im shelly adapter kann ich ja die übermittelten daten sehen.
      im shelly selber sehe ich die konstante und steigende erzeugte leistung ohne unterbrechung.
      Unbenannt.JPG vom shelly
      112.JPG reset 1
      122.JPG reset 2
      Unbenannt.JPG kompletter objekt baum
        rebel85 @Homoran last edited by rebel85
        @homoran sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
        @rebel85
        was ist das für ein Datenpunkt?
        DP vom shelly adapter
        was misst der?
        pv gesammt erzeugnis
        ist das ein kumulierter Wert?
        vom shelly übermittelt
        für welchn Zeitraum?
        28.07.22 - dato
        wie sieht die Datenreihe aus?
          @rebel85 sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
          die JS meldung habe ich per zufall abgefangen gehabt
          die sind aber sehr seltsam.
          ich sehe sa gar keinen Zusammenhang zu javascript.
          haben die was mit dem shelly zu tuhn oder bedarf es eines eigenen threads?
            Homoran Global Moderator Administrators @rebel85 last edited by
            zeigen!
            und?
              crunchip Forum Testing Most Active @rebel85 last edited by
              Da wirst du eine kurze Unterbrechung von ner Sek wohl kaum sehen, und wenn der Strom ne sek weg war, verliert der shelly seinen energy Wert und beginnt bei 0, deshal hab ich dafür auch ein extra script laufen.
                @crunchip sagte in Shelly 1 pm, Influx und Grafana Logging Unterbrechung:
                hi,
                könntest du mir bitte das skript zukommen lassen?
                  siehe meine antwort auf crunchip dort ist ein screenshot davon vom DP
                    aber die Datenreihe sehe ich immer noch nicht!
                    ist mir aber zwischenzeitlich auch egal!
                      @rebel85 https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
                        @crunchip
                        ist das normal das das skript nach erstellen und starten den iobroker ins stocken bringt?
                          @rebel85 was heisst ins stocken?
                            @crunchip wie nen reboot und das skript ist wieder aus
                            sobald das skript läuft, erst kommt der runde ladebalken und dann ne iobroker neu anmeldung.
                            ist ja richtig das es in ein JS skript kommt oder?
                              @rebel85 hast was falsch eingetragen?
                              Was steht im log?
                                @crunchip dann muss ich morgen mal in ruhe gucken wegen eintragungen usw...
                                hatte es nur fix copy und paste
                                heute wirds bei mir nichts mehr, bis morgen
                                  Sollte auch so funktionieren und du hast nur eine shelly Instanz?
                                    apollon77 @rebel85 last edited by
                                    @rebel85neee keine Unterbrechung. Fängt bei 0 wieder an. Denke shelly rebooted?
                                    Shelly zählt die Gesamtzahl nur bei sich in der Cloud und nicht lokal im Gerät. Kannst du mit einem JavaScript Skript nachbauen.
                                      @crunchip eine shelly instanz mit mehreren shelly
                                        @rebel85 dann sollte es auch laufen
                                          @crunchip
                                          ich muss nichts umstellen oder so?
                                          warum schmiert dann mein iobroker ab?
                                          hmmmm
                                          apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @rebel85 definiere „iobroker schmiert ab“? Was genau? Logfile? Details?
                                            blockly monitoring
                                            7371
