    4. Rasppi(gpio) und iobroker ein Smarthome
    • Dutchman
      @mafe68:
      Ich habe hier ein Banana Pi laufen und jetzt ist meine Frage, kann ich da auch den Rpi Adapter verwenden? Möchte ein paar Relais schalten. Die Pin Belegung ist ein wenig anders als beim Rpi aber das wäre kein Problem die suche ich mir schon raus. Es geht nur um das ob der Rpi Adapter auch am Bpi verwenden kann und ob man auch damit das System auslesen und Anzeigen lassen kann. (CPU, Temperatur, Speicher u.s.w) `
      Adapter installieren und probieren ;).
      ~Dutch
      Send from mobile device
        Das mit den GPIO scheint nicht so ohne Weiteres zu gehen, Die wichtigsten Systemdaten kannst du damit schon auslesen.
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.128	error	Cannot setup port 5 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio5/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.126	error	Cannot setup port 3 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio3/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.122	error	Cannot setup port 21 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio21/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.120	error	Cannot setup port 22 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio22/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.119	error	Cannot setup port 26 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio26/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.117	error	Cannot setup port 24 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio24/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.115	error	Cannot setup port 23 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio23/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.114	error	Cannot setup port 19 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio19/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.107	error	Cannot setup port 18 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio18/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.106	error	Cannot setup port 16 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio16/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.104	error	Cannot setup port 15 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio15/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.102	error	Cannot setup port 13 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio13/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.101	error	Cannot setup port 12 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio12/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.099	error	Cannot setup port 11 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio11/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.097	error	Cannot setup port 10 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio10/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.094	error	Cannot setup port 8 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio8/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:22.091	error	Cannot setup port 7 as output: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/gpio7/edge'
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.999	error	Cannot setup port 20 as output: Error: Channel 20 does not map to a GPIO pin
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.994	error	Cannot setup port 27 as output: Error: Channel 27 does not map to a GPIO pin
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.992	error	Cannot setup port 25 as output: Error: Channel 25 does not map to a GPIO pin
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.927	error	Cannot setup port 17 as output: Error: Channel 17 does not map to a GPIO pin
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.926	error	Cannot setup port 14 as output: Error: Channel 14 does not map to a GPIO pin
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.924	error	Cannot setup port 9 as output: Error: Channel 9 does not map to a GPIO pin
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.923	error	Cannot setup port 6 as output: Error: Channel 6 does not map to a GPIO pin
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.921	error	Cannot setup port 4 as output: Error: Channel 4 does not map to a GPIO pin
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:21.914	error	Cannot setup port 2 as output: Error: Channel 2 does not map to a GPIO pin
        rpi2.0	2017-06-19 07:48:15.937	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v4.8.3
        host.ioBroker-BPi	2017-06-19 07:48:12.229	info	instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 19158
        host.ioBroker-BPi	2017-06-19 07:48:09.782	info	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
        Es kann natürlich sein, dass man mit geringen Anpassungen trotzdem die GPIOs zum Laufen bekommt, da bin ich aber raus! 🙂
        Enrico
        • Dutchman
          bis soweit ist die log ab OK, er sagt dir
          A)
          @RappiRN:
          Er hat keine berechtigungen, die RPI adapter documentation auf github sagt das iobroker als root laufen muss sonst kan er die pins nicht steuern.
          desweiteren:
          B)@RappiRN:
          Die meldungen bekommen ich beim rapsberry pi auch, diese pins kan er nicht steuern.
          Deaktivieren diese in de adapter settings, dan bleiben immernoch 17 pins ueber die du steuern kannst.
          ~Dutch
            @Dutchman:
            Er hat keine berechtigungen, die RPI adapter documentation auf github sagt das iobroker als root laufen muss sonst kan er die pins nicht steuern. `
            Ich brauch das zwar nicht, aber der Vollständigkeit halber, wie stellt man das ein?
            Enrico
            • Dutchman
              @RappiRN:
              @Dutchman:
              Enrico `
              Entweder man startet ioBroker aus root (root ist man nach dem Commando "sudo su")
              Oder
              Man lässt ioBroker als Service laufen.
              Bei mir habe ich ioBroker installiert mir sudo, danach per root als Service festgelegt.
              Ich such Mal schnell die befehle
              edit: Found it:
              cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/
              chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
              bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh
              Dieses iobroker.sh sorgt fuer laufenim root siehe code der datei:
              #!/bin/bash
              ### BEGIN INIT INFO
              # Provides:          iobroker.sh
              # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
              # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
              # Default-Start:     2 3 4 5
              # Default-Stop:      0 1 6
              # Short-Description: starts ioBroker
              # Description:       starts ioBroker
              ### END INIT INFO
              (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
              PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
              NODECMD=/usr/bin/node
              IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              RETVAL=0
              IOBROKERUSER=root
              start() {
                          export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                          echo -n "Starting ioBroker"
                          sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                          RETVAL=$?
              stop() {
                          echo -n "Stopping ioBroker"
                          sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                          RETVAL=$?
              case "$1" in
                  start)
                    start
                  stop)
                    stop
                  restart)
                    stop
                    start
                    echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                    exit 1
              esac
              exit $RETVAL
                Wenn ich deinen Code ausführe kommt:
                root@ioBroker-BPi:~# cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobrok                 er.sh /etc/init.d/
                root@ioBroker-BPi:~# chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
                root@ioBroker-BPi:~# bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/inst                 all.sh
                Use user root for install.
                Set permissions...
                Start iobroker...
                : No such file or directory
                call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker
                root@ioBroker-BPi:~# ^C
                Die iobroker.sh ist vorhanden im angegebenen Pfad.
                Enrico
                • Dutchman
                  ich sehe da lehrzeichen bei dir ?
                  dein iobroker ist wohl in diesem verzeichnis installiert ?
                  /opt/iobroker/
                  ~Dutch
                    @Dutchman:
                    Die Leerzeichen kommen vom Zeilenwechsel im kleinen putty-Fenster.
                    Ja ist in opt/iobroker.
                    Enrico
                    • Dutchman
                      @RappiRN:
                      @Dutchman:
                      Enrico `
                      diese 2 dateien sind aber wohl in deinem installations verzeichnis ?
                      und diese datei ist noch nicht da ?
                      startet dein iobroker im moment automatisch (z.b. nach einen reboot der hardware ?)
                        mafe68 last edited by
                        Gehe mal in den Ordner mit
                        cd /etc/init.d
                        und schau ob dort die Datei drin ist
                        iobroker.sh
                        das Kannst du mit dem Befehl machen
                        ls -l
                          Werde es dann probieren und berichten ob es auch mit dem Bpi geht 😉
                            @Dutchman:
                            @RappiRN:
                            @Dutchman:
                            Enrico `
                            startet dein iobroker im moment automatisch (z.b. nach einen reboot der hardware ?) `
                            Ja alle drei Dateien sind vorhanden und ioBroker startet automatisch.
                            Enrico
                            • Dutchman
                              Wie sieht dein Inhalt von /etc/init.d/ioBroker.sh aus ?
                                Genau so, wie du weiter oben geschrieben hast.
                                Enrico
                                • Dutchman
                                  @RappiRN:
                                  Enrico `
                                  sorry dan steh ich auf dem schlauch, es hoert sich an das dein iobroker nicht als root laeuft (der service) und dadurch die pinst nicht steuern kan.
                                  Da wir dieses scenario jetzt durchgelaufen haben (bis soweit mein wissen reicht) kan ich dir leider nicht weiterhelfen.
                                  Eventuell mal probieren om iobroker zu stoppen und als root zu starten und schaun was dan passiert ?
                                  ~Dutch
                                    Ist erstmal nicht weiter tragisch, ich hatte ja geschrieben, dass das momentan noch nicht so wichtig ist. Ich habe noch einen Raspi2 hier und werde den mal bei Gelegenheit scharf machen und damit mal das Gleiche probieren.
                                    Danke für deine Bemühungen!
                                    Enrico
                                    5108
