[gelöst] Probleme Fritz!Box + Tasmota
Ich kann das mit den Fritzboxen und Repeater nur bestätigen... meine Config war. FB 7490 ... Rep.600 rep.600 Rep DVB-C
viele Tasmota oder auch die shelly sind immer wieder ausgestiegen oder haben sich mit Rep (alles im Mesh) verbunden die weiter entfernt waren... das war alles im 2,4Ghz Netz... ich war es dann leid und habe mir 3 Decos P9 gekauft seit dem habe ich keine abbrüche mehr oder Verbindungsfehler!
an was es lag? leider habe ich das nie raus gefunden, irgendwann haben die ESP sich einfach abgemeldet
Christian
@bananajoe Ja das mit WPA2 ist richtig - ich habe von WPA2+WPA3 wieder auf reines WPA2 zurückgestellt, weil ich mich auch daran erinnern konnte, dass die Kombi Probleme machte.
Ich gebe hier mal einen Zwischenstand:
Also ich hab das WLAN der 7390 ganz abgeschaltet und nun scheint es ruhiger zu sein.
Da ich aber ja ein WLAN für die "ich kann kein langes Passwort" Geräte brauchte hab ich mir einen billigen AccessPoint gekauft (TP Link EAP115 / 33 Euro). Unter anderem weil 2 Geräte dabei sind die ich nicht unbedingt anfassen will um bei denen das WLAN zu ändern (2 x Broadlink Infrarot Adapter)
Den neuen habe ich dann mit der SSID konfiguriert und alle Tasmotageräte in seiner Nähe mit Ihm verbunden.Es blieb dann noch ein Tasmotagerät was rumzickte. Es stellte sich heraus das dieses immer nach ca. 2 Minuten die Verbindung verliert, egal welcher AccessPoint oder SSID. Werksreset brachte auch nix, das Ding hat wohl einen defekt.
Mir fiel auch auf das ab und zu einige Tasmotageräte im WLAN zu sehen waren (das machen die Geräte wenn diese es nicht schaffen sich mit einem AP zu verbinden). Aber es scheint nun Ruhe einzukehren.
Eventuell kommen die Tasmotageräte auch nicht damit zurecht die Wahl zwischen bis zu 4 AccessPoints zu haben
Ich habe gerade meinen alten Post hier gefunden und auf gelöst gesetzt.
Der Grund für die ganzen Probleme war eines der Tasmota-Geräte. Das lief Amok und hat zuverlässig immer angefangen das WLAN zu blockieren bzw. die anderen Geräte wieder rauszuwerfen.Kaum hatte ich das Ding rausgeworfen lief alles andere wieder wie vorher, stabil und ohne Probleme.
Die aktuellen Versionen von Tasmota können problemlos mit mehreren AccessPoints umgehen, es gibt diverse Optionen damit die sich z.B. regelmäßig nach dem stärksten Signal umsehen und mit diesen Verbinden. -
Huhu,
welchen Befehl muss ich in der Konsole absetzen, dass die Geräte das stärkste Netz wählen?
@haselchen ich nutze immer folgenden Einzeiler:
Backlog SetOption56 1; SetOption57 1
oder halt einzeln nacheinander:
SetOption56 1 SetOption57 1
Erklärung gemäß https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
Wenn der Scan erfolgt , habe ich dann dauernd im Log : Connection Close ->Reconnected ?
@haselchen sagte in [gelöst] Probleme Fritz!Box + Tasmota:
So etwas ist mir noch nicht aufgefallen. Welche Tasmota-Version hast du denn?
Von 9 bis 10 bis 11, ist alles dabei.
Ich habe das oft, dass im Log diese Meldung steht.
Benutze den Sonoff Adapter und da nervt es mich, wieso manche Geräte disconnecten und gleich wieder connecten.
Obwohl sie beste Verbindungen haben. -
@haselchen wie viele Tasmota-Geräte hast du denn am Sonoff-Adapter? Der ist nicht unbegrenzt Leistungsfähig (weshalb ich einen Mosquitto-Broker mit MQTT-Adapter als Client nutze, siehe Anzahl meiner Tasmota Geräte)
Hui, so auf die Schnelle....15 Steckdosen dürften es sein.
@haselchen habe meine tasmota auf 3 sonoff Instanzen aufgeteilt
Habe keine Probleme, nutze aber unifi im WLAN
