    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      tscheinik last edited by
      haben uns überschnitten. darauf bin ich schon gekommen.
      es hat jetzt geklappt.
      • andre
        andre Developer last edited by
        @tscheinik:
        es hat jetzt geklappt. `
        🙂 Du hattest jetzt nur sudo und unzip nachinstalliert, richtig?
        Lass es mich bitte wissen ob das Einbinden des USB sticks gelingt, dann würde ich die Pakete mit in das Image aufnehmen.
        MfG,
        André
        Gesendet mit Tapatalk
          ja sobald ich den stick bekomme werde ich es testen.
          habe diesen stick Aeotec AEOEZW090-C Aeon Labs USB Stick
          ja genau einmal sudo und einmal unzip
            gingo79 last edited by
            @andre:
            Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten: Entweder ich fange diese Meldung, dass ioBroker schon läuft irgendwie im Startup Script ab und reagiere darauf, oder ich identifiziere die Ursache und beseitige sie. Letzteres ist mein Favorit 😉
            Momentan warte ich darauf, dass es bei mir wieder passiert. Allerdings startet meine DiskStation ja nicht so häufig wie bei dir. 🙂
            Ich bleibe dran.
            MfG,
            André
            Gesendet mit Tapatalk `
            Vielen Dank dafür!
            Gingo79
              @andre:
              @tscheinik:
              MfG,
              André
              ich habe es einmal geschafft bei z-wave einen usb port auszuwhälen. war aber kurz danach weg. ich kann nichtmal einen usb port aussuchen.
              bei domoticz wird der stick erkannt.
                Artem82 last edited by
                Please add to default to iob container 'cifs-utils'
                I want mount folder.
                Thx!!!
                • andre
                  @tscheinik:
                  @andre:
                  @tscheinik:
                  MfG,
                  André
                  bei domoticz wird der stick erkannt. `
                  Versuch mal den Container mit erweiterten Berechtigungen laufen zu lassen. (https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=127019)
                  Container stoppen, Container bearbeiten, Allgemeine Einstellungen: "Container mit hoher Priorität ausführen". Vielleicht hast du dann Zugriff auf die USB-Geräte.
                  Falls nicht kenne ich nur den Weg wie man USB-Devices beim Start des Containers per Kommandozeile durch reicht… Habe es selbst aber noch nicht praktiziert...
                  MfG,
                  André
                  • andre
                    @Artem82:
                    Please add to iob container 'cifs-utils'
                    Thx!!! `
                    I'm sorry. As long as no Adapter requires this package, I will not add this to the image.
                    But you can install it manually as you want using "apt-get install" at the commandline of the container.
                    If you wannt to mount folders between the container and diskstation there is a described way using the docker webinterface of the synology diskstation. Maybe it is also possible to share the mounted diskstation folder to access it from the network…
                    regards,
                    André
                      @andre:
                      @Artem82:
                      Thx!!! `
                      regards,
                      André `
                      ~~![](</s><URL url=)http://prntscr.com/fllf8w" />
                      After this command:
                      Unable to apply new capability set.~~
                      • andre
                        @Artem82:
                        @andre:
                        @Artem82:
                        Thx!!! `
                        regards,
                        André `
                        After this command:
                        Unable to apply new capability set.~~ ` ~~I'm sorry, can't help u with that.
                        Try to find something at google. It gives me a lot of results when i use:````
                        unable to apply new capability set cifs docker
                        regards,
                        André~~
                          afunk last edited by
                          wollte einfach mal DANKE für dieses coole Docker-Paket sagen 🙂
                          afunk
                          • andre
                            @afunk:
                            afunk `
                            Das freut mich. 🙂 Hat sich die Arbeit ja gelohnt.
                            MfG,
                            André
                              ehome last edited by
                              Hallo Andre,
                              habe gestern mal eine Test-Migration meiner iobroker Installation auf Docker gemacht. Deine Anleitung hat mir
                              sehr geholfen - auch wenn ich es auf meiner QNAP gemacht habe.
                              Der Adapter "phantomjs" lässt sich zwar installieren, funktioniert aber nicht richtig. Die Fehlermeldung findest du weiter unten.
                              So richtig schlau werde ich nicht aus den Fehlermeldungen - aber vielleicht kannst du damit was anzufangen.
                              Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.078	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281067, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281067
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.074	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270281066, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281066
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.058	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281054, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.049	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281046, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.046	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281041, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.034	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281030, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.022	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281016, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.012	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281007, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.010	debug	sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.010	error	/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.010	error	Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2880&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_hausanschluss&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bname%5D=Hausanschluss+gesamt&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.3&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_waschmaschine&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%239d9d9d&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Waschmaschine&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_it-schrank&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=IT-Schrank&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Schreibtisch+Olli&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B4%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_trockner&l%5B4%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Trockner&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&live=300&_vis_refts=1492630530729&grid_color=%23ffffff /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/stromverbrauch_woche.png 1010px*315px 90000ms
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.007	info	and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/stromverbrauch_woche.png'
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.000	info	Create 1010px*315px in 90000ms - 'http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2880&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_hausanschluss&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bname%5D=Hausanschluss+gesamt&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.3&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_waschmaschine&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%239d9d9d&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Waschmaschine&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_it-schrank&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=IT-Schrank&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Schreibtisch+Olli&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B4%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_trockner&l%5B4%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Trockner&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&live=300&_vis_refts=1492630530729&grid_color=%23ffffff'
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.998	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280939, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.997	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280930, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.996	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280917, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.995	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280907, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.994	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280887, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.992	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280874, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.990	debug	inMem message messagebox.system.adapter.phantomjs.0 messagebox.system.adapter.phantomjs.0 command=send, url=http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2880&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_hausanschluss&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bname%5D=Hausanschluss+gesamt&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.3&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_waschmaschine&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%239d9d9d&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Waschmaschine&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_it-schrank&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=IT-Schrank&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Schreibtisch+Olli&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B4%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_trockner&l%5B4%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Trockner&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&live=300&_vis_refts=1492630530729&grid_color=%23ffffff, output=stromverbrauch_woche.png, width=1010, height=315, renderTime=90000, online=true, from=system.adapter.javascript.0, url=http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2880&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_hausanschluss&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bname%5D=Hausanschluss+gesamt&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.3&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_waschmaschine&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%239d9d9d&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Waschmaschine&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_it-schrank&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=IT-Schrank&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Schreibtisch+Olli&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B4%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_trockner&l%5B4%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Trockner&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&live=300&_vis_refts=1492630530729&grid_color=%23ffffff, output=stromverbrauch_woche.png, width=1010, height=315, renderTime=90000, online=true, id=8, ack=false, time=1502270280785, _id=36062398
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.980	debug	sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.979	error	/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.979	error	Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=10080&live=900&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=true&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_za&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bmin%5D=15&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_zj&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=15&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_zl&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=15&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=1&timeType=relative&zoom=false&noedit=true&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&_vis_refts=1500482247515 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/kinder_woche.png 414px*249px 90000ms
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.978	info	and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/kinder_woche.png'
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.976	debug	sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.976	error	/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.976	error	Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2y&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=count&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25d.%25m.%25y&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.ManuelleDaten.strom-verbrauch-monat&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%233B3DA5&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=900&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=4&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=kWh&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bname%5D=Strom+in+kWh&l%5B0%5D%5Bfill%5D=30&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.ManuelleDaten.gas-verbrauch-monat&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=1100&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Gas+in+m%C2%B3&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5Bfill%5D=30&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=true&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&grid_color=%23ffffff&barFontColor=%23ffffff&titleColor=%23ffffff /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/energie_gas_strom.png 1010px*300px 90000ms
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.975	info	and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/energie_gas_strom.png'
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.967	debug	sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.966	error	/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.966	error	Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=10080&live=900&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=true&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_bo&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bmin%5D=15&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_fo&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=15&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&timeType=relative&zoom=false&noedit=true&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&_vis_refts=1500482247515 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/flure_woche.png 976px*334px 90000ms
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.965	info	and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/flure_woche.png'
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.965	debug	sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.964	error	/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.964	error	Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=10080&live=900&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=true&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_wk&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bmin%5D=15&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_fu&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=15&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&timeType=relative&zoom=false&noedit=true&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&_vis_refts=1500482247515 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/erdgeschoss_woche.png 674px*301px 90000ms
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.964	info	and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/erdgeschoss_woche.png'
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.963	debug	sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.962	error	/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.962	error	Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=10080&live=900&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=true&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_bo&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bmin%5D=15&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_wz&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=15&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&timeType=relative&zoom=false&noedit=true&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&_vis_refts=1500482247515 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/dachgeschoss_woche.png 941px*334px 90000ms
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.962	info	and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/dachgeschoss_woche.png'
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.960	debug	sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.958	error	/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.958	error	Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=1440&live=900&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=true&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_ab&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=max&timeType=relative&zoom=false&noedit=false&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/aussen_tag.png 720px*401px 90000ms
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.957	info	and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/aussen_tag.png'
                              phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.932	info	Create 1010px*300px in 90000ms - 'http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2y&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=count&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25d.%25m.%25y&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.ManuelleDaten.strom-verbrauch-monat&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%233B3DA5&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=900&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=4&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=kWh&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bname%5D=Strom+in+kWh&l%5B0%5D%5Bfill%5D=30&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.ManuelleDaten.gas-verbrauch-monat&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=1100&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Gas+in+m%C2%B3&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5Bfill%5D=30&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=true&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&grid_color=%23ffffff&barFontColor=%23ffffff&titleColor=%23ffffff'
                              Olli
                              • andre
                                @ehome:
                                Hallo Andre,
                                Olli ` Hallo,
                                danke für das Feedback. Sieht aus alsob libfontconfig im Container fehlt. Mach mal im Container ein "apt-get install libfontconfig"
                                Dann sollte der Adapter funktionieren.
                                Schau mir das mal an wenn ich wieder daheim bin.
                                MfG,
                                André
                                Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                                  RalfR72 last edited by
                                  Habe den Beitrag mit der Advanced Docker Installation nun mehrmals gelesen. Das meiste ist mir auch klar. Nur wie bekomme ich das ioBroker Verzeichniss aus meinem Container raus? Wie komm ich da ran?
                                  Seh nirgends in meiner Diskstation das Biobroker Verzeichnis.
                                  Geht das mit einem Terminal Befehl? Wenn ja wie lautet der Befehl?
                                  Würd mich über Hilfe freuen.
                                  • andre
                                    @RalfR72:
                                    Würd mich über Hilfe freuen. `
                                    Hallo Ralf,
                                    sorry, dass ich dir auf deine pn noch nicht geantwortet hab. 🙂
                                    Du kannst von deinem Container aus über ein gemountetes Verzeichnis auf Ordner der DS zugreifen. Ich bin aktuell gerade dabei ein ausführliches Tutorial zum ganzen Synology und iobroker Thema zu schreiben. Gestern habe ich genau dein Thema beschrieben 🙂 Ist leider noch nicht veröffentlicht. Wenn ich es morgen an den PC schaffe, schicke ich dir schonmal meinen Entwurf per pn. Das sollte deine Frage dann beantworten.
                                    MfG,
                                    André
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                      @andre:
                                      @RalfR72:
                                      Hallo Ralf,
                                      MfG,
                                      André
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                                      Ok , danke erstmal. Da bin ich ja gespannt ;-).
                                      Hoffe damit dann den "Umzug" vom ioBroker im Container auf ein Synology Verzeichnis hin zu bekommen.
                                      • andre
                                        Sozusagen zum 1000 Download meines Docker Images habe ich heute eine neue Version auf den Weg gebracht. Mit dabei ein paar Änderungen die es in Zukunft leichter machen sollten, eine bestehende ioBroker Installation auf die DS umzuziehen, sowie ein neuerlicher Versuch das Startup-Problem zu fixen.
                                        Würde mich über Tester freuen. 🙂 Bei mir läuft bereits alles ohne Probleme produktiv.
                                        MfG,
                                        André
                                        P.S.: Ein ausführliches Tutorial zu meinem Docker Image steht kurz vor der Fertigstellung. Ich hoffe, dass dann vielleicht noch mehr Leute den Vorzug der Installation unter Docker auf der Diskstation erkennen, bzw. sich dort ran trauen. 😉
                                          Hallo Andre,
                                          ` > danke für das Feedback. Sieht aus alsob libfontconfig im Container fehlt. Mach mal im Container ein "apt-get install libfontconfig"
                                          Dann sollte der Adapter funktionieren. `
                                          Sorry hatte nicht geantwortet - funktioniert nun einwandfrei. Hast du die lib im neuem Docker-Image bereits integriert ?
                                          Habe nun ein neues Phänomen – ist mir leider erst nach der Migration zu Docker aufgefallen:
                                          Zeiten werden jetzt im englischen Format (am,pm) angezeigt, das scheint dazu zu führen, dass Berechnungen (z.B. ist aktuelle zeit in zeitrange von/bis) nicht mehr richtig funktionieren. Ich habe lediglich das Backup eingespielt – die Vermutung daher es könnte mit dem Docker Image zusammenhängen. Habe keine Idee wo man das einstellen kann – bei ioBroker habe ich da nichts gefunden.
                                          Vorher auf VM:
                                          Nach Umzug und Restore in Docker:
                                          Hast du da eine Idee ?
                                          • andre
                                            @ehome:
                                            Hallo Andre,
                                            Vorher auf VM:
                                            filename="auf vm 24h anzeige.PNG" index="1">~~
                                            filename="auf vm 12h anzeige.PNG" index="0">~~
                                            Hast du da eine Idee ? ` Hallo,
                                            ja die lib ist jetzt drin. Die Geschichte mit der Uhrzeit schaue ich mir heute Abend mal an. Kann nur ne Systemeinstellung sein.
                                            MfG, André
                                            1.2k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526633
