    • teletapi
      teletapi last edited by
      Könnte mir vielleicht mal jemand genau erklären wie das geht scheinbar sehe ich den wald vor lauter Bäumen nicht. ich komm da gerade nicht weiter
      Zitat:Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
        MCU @teletapi last edited by
        @teletapi
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
        • teletapi
          Danke, hat funktioniert.
          Hawe
          • M-A Hueb
            M-A Hueb last edited by M-A Hueb
            spiele gerade mit den Notifications rum. Klappt auch soweit.
            Ich habe im Flur ein FireHD Tablet hängen mit Fullybrowser. Ist so eingestellt, dass wenn die interne Kamera was erkennt der Bildschirm angeht und die Seite neu geladen wird. Gibt es einen Weg wie man die nicht bestättigten Notifications jedes mal aufpoppen lassen kann?
            M ch90045 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @M-A Hueb last edited by MCU
              @m-a-hueb
              Zurzeit noch nicht. Dazu müsste man ein Script schreiben, welches bei neuaufgebauter Verbindung, die ungelesenen Notifications nacheinander darstellt.
              Evtl. als Feature Request einstellen?
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
              Du kannst mal Folgendes versuchen:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/notification-show
                MCU @ch90045 last edited by MCU
                @ch90045 Hier als Beispiel ein Fahrplan als HTML
                ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ch90045
                  ch90045 @M-A Hueb last edited by
                  @m-a-hueb Ui, wie machst du das mit dem Aufwecken - ich habe das auch schon versucht, scheitere aber kläglich.
                  Gruss,
                  Christian
                  • ch90045
                    ch90045 @MCU last edited by
                    @mcu Schön ...... und wie hast du das gemacht?
                      @ch90045 Falls noch Fragen offen sind, immer stellen, ich korrigiere und ergänze dann die Doku.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/fahrplan#jarvis-einstellungen
                      ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • ch90045
                        @mcu Danke!
                          @ch90045 Schau mal ob es so geht.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser#tablet-aufwecken-bei-bewegung
                            Joshude last edited by
                            Kann man beim History-Modul alle Einträge zeitgleich in dem Mouseover anzeigen lassen?
                            Habe 7 Einträge in meinem History-Chart und bei Mouseover wird immer nur genau der angezeigt, der an dem Zeitpunkt geschrieben wurde. Würde gerne alle 7 sehen, wenn auch interpoliert
                            89d55c33-c45c-4a9b-a625-eed609364e02-image.png fad708d1-581f-4b85-ab59-01175a231605-image.png
                              ckorsawe last edited by
                              Ich habe eine Frage die ich so mit der Suche nicht finden konnte. Wenn ich mir per "InputAction" den Wert eines Datenpunktes verändere, ist dieser dort zwar hinmterlegt aber "unbestägt". Das sit für mich ein Problem, da er dann anscheinend nicht in meiner InfluxDB hinterlegt wird sondern ignoriert wird. Erst wenn ich den Datenpunkt manuell auf "bestätigt" setze, wird er übernommen. Gibt es eine Möglichkeit den Wert daher so in den Datenpunkt zu schreiben, das er auch als "bestätigt" gilt ? Sollte es dazu schon Infos geben die ich nicht gefunden habe,wäre ich für einen Link sehr dankbar.
                                MCU @ckorsawe last edited by MCU
                                @ckorsawe Kann man erst mit v3.1.x (zurzeit alpha-Status v3.1.0-alpha.35) einstellen.
                                  ckorsawe @MCU last edited by
                                  @mcu Oh. Danke für die Information. Dann gedulde ich mich noch etwas und freue mich das es wohl kommt 🙂
                                    MCU @Joshude last edited by MCU
                                    @joshude Bei mir zeigt er mehrere Werte an, die müssen aber in einem bestimmten Bereich liegen.
                                    Diese werden aber teilweise doppelt und mehrfach angezeigt. Dies wird in v3.1.0-alpha zurzeit bearbeitet.
                                    Die Werte direkt zum Zeitpunkt des ausgewählten Wertes wird es aber nicht geben ( Feature Request?), da hierzu eine extra Werteermittlung errechnet werden müsste. Zurzeit wird zum ausgewählten Wert in einem bestimmten Zeitbereich geschaut, ob noch andere Werte anderer Kurven in dem Zeitbereich liegen und angezeigt. Der Zeitbereich (Prozentual?) ist mir nicht bekannt.
                                    Die notwendige tooltip Option ist leider nicht freigegeben, sonst könnte man es selbst einstellen.
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      Ich hab gerade versucht unter Styles was hinzuzufügen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die ENTER Taste nicht angenommen wird. Ich kann also keine Zeilen hinzufügen. Ist dir da was bekannt?
                                      Ich nutze Jarvis 3.0.13
                                        MCU @Dominik F. last edited by
                                        @dominik-f Ist bekannt. Bitte zurück auf v3.0.11.
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          Geht auch 3.0.9? 3.0.11 erscheint bei mir nicht beim Adapter
                                            @dominik-f Über die console
                                             iob upgrade jarvis@3.0.11 -y
                                            Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2671668
