    4. Test eCharts Adapter
      deta Most Active @Bluefox last edited by
      Für den Desktop konnte ich es jetzt anders Lösen.
      Manchmal ist der Weg einfacher als man denkt. Hab ein Widget dafür gefunden.
        Homoran Global Moderator Administrators @deta last edited by Homoran
        @deta sagte in Test eCharts Adapter:
        @homoran Mit dem Skript für Telegram
        und das erzeugt irgendwie ein Bild im jpeg Format?
        oder arbeitest du mit serverside rendering
          deta Most Active @Homoran last edited by
          @homoran das skript hab ich in dem einen post
          • joergeli
            joergeli @Bluefox last edited by joergeli
            Moin zusammen,
            ich versuche gerade von flot auf eCharts ( v1.0.12 ) umzusteigen. (Hinweis: Ich nutze den history-Adapter.)
            Funktioniert auch größtenteils, nur habe ich ein Problem mit der statischen Zeiteingabe in eCharts.
            Hintergrund:
            Ich möchte für jeden Monat des Jahres meine Stromzählerdaten anzeigen lassen.
            Das geht m.E. nur, wenn ich keine relative Zeit verwende, die ja vom angegebenen Endzeitpunkt in die Vergangenheit rechnet.
            Wenn ich aber z.B. die Daten vom 01.07.22 bis 31.07.2022 anzeigen möchte, muss ich doch einen statischen Zeitraum wählen, oder?
            In flot konnte ich den statischen Zeitraum entspr. eintragen, s. Screenshot:
            Wenn ich versuche, in den eCharts beim statischen Zeitraum etwas einzutragen, schreibt er mir nur "Müll" bei "Start" und "Ende" rein:
            Frage:
            Sitzt das Problem vor dem Monitor, oder ist das ein Bug?
            Evtl. kann ja mal jemand testweise versuchen, bei den eCharts einen statischen Zeitraum einzutagen?
            Jörg
              Homoran Global Moderator Administrators @joergeli last edited by
              @joergeli sagte in Test eCharts Adapter:
              mach das Feld mal leer, dann sollte mMn. auch ein Kalender erscheinen wenn du es anklickst.
              joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • joergeli
                joergeli @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                Nope, dann blinkt lediglich der Cursor in der entspr. Eingabezeile.
                  Homoran Global Moderator Administrators @joergeli last edited by Homoran
                  hier alles gut, allerdings noch v1.0.3
                  anderen Browser probiwrt?
                  EDIT: Nach update alles weiterhin ok
                  joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • joergeli
                    Treffer 👍
                    Ich nutze hier den Waterfox ( Fork von Firefox) -> Keine Kalenderauswahl.
                    Gerade auf meinem Android-Tablet mit Chrome getestet -> Es erscheint ein Pfeil nach unten und wenn man da draufklickt, öffnet sich eine Kalenderauswahl und man kann entspr. Datum und Zeit auswählen.
                    Dann nochmals mit Waterfox getestet, kommt zwar kein Kalender, aber - gewusst wie - kann man jetzt entspr. Datum/Zeit manuell eintragen, wenn man die entspr. Syntax kennt, die ich aus dem Test mit Chrome entnehmen konnte:
                    Vielen, vielen Dank!
                    Jörg
                      das warcder plan des Screenshots. leider in die Hose gegangen weil halb verdeckt.
                        heinzie last edited by
                        gibt es eine Möglichkeit, dass sich der Chart immer automatisch aktualisiert wenn neue Werte kommen?
                        VG
                        heinzei
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @heinzie last edited by
                          @heinzie macht er doch? Außer du hast den Zeitraum so begrenzt das die Zukunft nicht zu sehen ist.
                          Ich nutze z.B. für den Stromverbrauch eine 24h Anzeige von 00:00 bis 23:59 Uhr und da malt er die Linien ständig weiter.
                          Ich meine (ohne zu testen) das wenn das Ende "jetzt" ist macht er das auch
                            Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                            @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
                            macht er doch?
                            aber nicht im Millisekundenbereich 🙂 um es mal überspitzt zu sagen.
                            Nicht bei jeder Datenänderung
                            Unter dem Menüpunkt Zeit gibt es die Einstellung Autoupdate alle ..... (Sekunden/Minuten)
                            Ein reload bei jeder Datenänderung würde bei mehreren Datenlinien im Chart und mehreren Charts per View ganz schnell das Frontend lahmlegen
                              heinzie @Homoran last edited by
                              macht er doch?
                              Danke das war das was isch gesucht hatte. Muss das nochmal beobachten, irgendwie friert das nach einer gewissen Zeit im firefox ein. Liegt ja vielleicht dann auch am browser
                              Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
                                @heinzie sagte in Test eCharts Adapter:
                                jepp.
                                Das ist die Krux mit dem Datensparwahnsinn
                                • BananaJoe
                                  @heinzie die neuen Browser habe alle so einen "Inkativitäts"-Feature, also wenn länger nichts gemacht wird, werden die Webseiten "eingefroren". Bei Firefox weis ich gerade nicht ob es das bei denen auch schon gibt, in Chrome habe ich meine VIS in die Ausnahmeliste gepackt
                                    heinzie @BananaJoe last edited by
                                    Könnte das Problem sein, werde dann mal mit einem anderen Browser testen, der Fehler sieht dann aktuell so aus bei mir
                                    • BananaJoe
                                      @heinzie könnte also auch eine Websockets einstellung sein ... aber keine Ahnung wie die sein müsste. Meine steht auf integriert und es funktioniert alles
                                      • David G.
                                        habe auch nochmal eine Frage zum Adapter. Im speziellen zu den Hover-Details.
                                        Die Zeitangabe in den Hover-Details bezieht sich wie es aussieht immer auf das Zeitformat der Legende.
                                        Diese ist unter umstanden sehr grob.
                                        In meinem Beispiel lasse ich mir nur die Tage anzeigen, diese Angabe sehe ich dann auch "nur" in den Hover-Details.
                                        Ist es irgendwie möglich, die Angabe in den Hover-Details anders bzw. genauer darzustellen?
                                        Jetzt muss ich immer manuell in die History schauen, wenn ich wissen möchte um wie viel Uhr irgendein bestimmter Ausschlag im Chart war.
                                        Hier eine Veranschaulichung was ich meine:
                                          Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                                          @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                                          das war schon bei flot so. (auch für die Y-Achsen!)
                                          wenn du feingranulärere Infos im Hover haben willst musst du auch die Auflösung der x- resp. y-Achse anpassen
                                          • David G.
                                            David G. @Homoran last edited by
                                            Dass es bei Flot nicht geklappt hat, ist ja kein Argument ^^.
                                            Okay, weiß ich bescheid. Mal sehen wie ich die Achse dann beschrifte.
                                            Mit mehr Angaben sieht es immer so unordentlich aus 🤪
                                            Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168235
