    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      @henrik sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      Backup not created: Invalid string length
      wieviele Objekte hast du, möglicherweise zu viele. Bekannt dafür ist unter anderem der ble und fronius Adapter
      bzw zeig mal die ganze Ausgabe und nicht nur die zwei Zeilen
      Glasfaser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @crunchip last edited by
        @Henrik
        @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        und der Ring Adapter mit den Foto´s
        https://forum.iobroker.net/topic/51918/backit-up-problem-kein-backup-möglich/31
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Glasfaser last edited by Damrak2022
          @glasfaser Der Withings Adapter hat bei mir in ein paar Monaten 115000 Objekte generiert. Ich habe @tombox angeschrieben und er wird sich das demnächst mal anschauen
            Henrik @crunchip last edited by
            @crunchip
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup_ioBroker,password=,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.111/Public/Backup_ioBroker/Standard /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            ,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.111/Public/Backup_ioBroker/Standard /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [iobroker] - host.PiioBrokerMaster 164275 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.PiioBrokerMaster 170232 objects saved
            [ERROR] [iobroker] - host.PiioBrokerMaster Backup not created: Invalid string length
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: undefined
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [cifs] - done
              Henrik @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022
              Withings habe ich auch. Allerdings deaktiviert.
                crunchip Forum Testing Most Active @Henrik last edited by
                @henrik dann such mal nach den Objekten bei den jeweilig genannten Adaptern
                @Glasfaser wie war das nochmal mit dem nachschauen im neuen Admin
                • Glasfaser
                  @crunchip
                  https://forum.iobroker.net/topic/50243/gelöst-homematic-states-aktualisieren-sich-nicht/7
                    @crunchip
                    Withings war der Übeltäter.
                    ca. 150.000 Objekte weniger.
                    Backup läuft.
                    Dank Euch
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Henrik last edited by Damrak2022
                      @henrik Sehr schön, also wie bei mir.
                      Es wäre gut, wenn Du bei Github ein Issue erstellst, das bei Dir kein Backup mehr möglich war, weil der Withings Adapter Dir 115000 Objekte erstellt hat
                        Brati last edited by
                        am Sonntag hat es meinen HOST zerlegt (vermutlich Stromausfall und startet nicht mehr, Bios und BootMenue klappt alles). Ich muss ihn also neu aufsetzen. Vom Samstag habe ich eine komplette Kopie des ioBroker Ordners im gestoppten Zustand auf dem NAS (wurde per Script immer gesichert). Jetzt mein Probelem.
                        Ich habe einen NUC N2820, Celeron 2.13 GHz, darauf lief Debian 8. Weil ioBroker ja immer lief, sind ein paar Sachen nicht ganz aktuell:
                        • nodeJS war irgendwas 10.x
                        • npm auf 6.x
                        • jsController 3.3.15
                        Wollte ich mal beheben, aber lief ja immer :).
                        Ich bin mir nicht sicher wie ich alles wieder herstelle.
                        Ich dachte mir
                        • Debian 11 aufsetzen.
                        • nodeJs 14 installieren
                        • curl installieren
                        IOBroker übers Script installieren lassen und nur die Ordner "iobroker_data" und "node_module" ersetzen?
                        Und dann einfach den iobroker Ordner unter /opt/ entpacken und ersetzen
                        iobroker fix
                        drüber laufen lassen? Aber dann fehlen doch bestimmt ein paar Pakete die von den Adapter benötigt werden?
                        Ich bin mir da leider nicht so ganz sicher 🙂 und würde micht über Tipps freuen.
                        Oder kann ich mir aus meiner Kopie händisch ein Archiv für den BackIt Adapter nachbauen und das dann einspielen lassen?
                        Brati
                          Homoran Global Moderator Administrators @Brati last edited by
                          @brati sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                          Ich dachte mir
                          curl installieren
                          nicht ganz korrekt!
                          Debian 11 und curl passt.
                          Dann nur noch den Einzeiler und das aktuell empfohlene node mit passendem npm wird mit ioBroker automatisch installiert.
                          (ist übrigens inzwischen node v16)
                          warum?
                          das gibt bestimmt Probleme
                          nein!
                          einfach ein Backup wieder einspielen und alles wird passend neu gebaut.
                          Die Dateien in den alten Verzeichnissen passen nicht mehr zu der neuen Installation
                          B Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Brati @Homoran last edited by
                            Mein Backup ist ja nur eine komplette Kopie des alten Ordners :(. Was soll ich daraus nehmen? Alles oder nur partiell?
                            Brati
                              du hast kein iobroker backup oder Backitup-Backup?
                              Dann wird es schwierig, aber nicht unlösbar.
                              Wie geschrieben sind die bestehenden Dateien für die bestehende Hardware / OS / Node / npm - Versionen gebaut worden und laufen nur auf identischem System ohne Probleme. Dazu gehört auch der Hostname und ggf. die IP-Adresse.
                              Wenn du das alles wieder rekonstruiert herstellen kannst dann solltest du das /opt/iobroker/ Verzeichnis komplett ersetzen können,
                                Ok, hab noch das alte iso rumliegen. Dann baue ich das alte System auf, ziehe ein BackItUp und wechsle dann gleich auf Debian 11, installiere ioBroker neu und spiele das Backup ein, dann sollte ich seine saubere Installation haben.
                                Brati
                                  das klingt brauchbar!!
                                  • Vumer
                                    Vumer @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                    nicht ganz korrekt!
                                    ist dann der Punkt 4 überflüssig?
                                    Oder habe ich das falsch verstanden?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
                                      @vumer sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                      nur nicht vollständig gelesen.
                                      in einem großen roten Feld zu Beginn steht
                                      mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran bin immer noch nicht dazu gekommen, die Seite neu zu machen, wird auch aktuell noch ne Weile dauern. Habs aber nicht vergessen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                          Eilt auch nicht - keine Hetze!
                                          Irgendetwas wird immer nicht passen.
                                          Selbst wenn du meinst jetzt die ultimative Lösung gefunden zu haben, wirst du dich wundern wie kreativ die User sein können 😂
                                            Vielen Dank. Das System läuft jetzt wieder auf einer Debian 11 Installation. Im alten System waren noch Dateien aus 2016... ging also lange gut 🙂
                                            Brati
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130484
