    4. Test eCharts Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @joergeli last edited by Homoran
      hier alles gut, allerdings noch v1.0.3
      anderen Browser probiwrt?
      EDIT: Nach update alles weiterhin ok
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • joergeli
        joergeli @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
        Treffer 👍
        Ich nutze hier den Waterfox ( Fork von Firefox) -> Keine Kalenderauswahl.
        Gerade auf meinem Android-Tablet mit Chrome getestet -> Es erscheint ein Pfeil nach unten und wenn man da draufklickt, öffnet sich eine Kalenderauswahl und man kann entspr. Datum und Zeit auswählen.
        Dann nochmals mit Waterfox getestet, kommt zwar kein Kalender, aber - gewusst wie - kann man jetzt entspr. Datum/Zeit manuell eintragen, wenn man die entspr. Syntax kennt, die ich aus dem Test mit Chrome entnehmen konnte:
        Vielen, vielen Dank!
        Jörg
          @joergeli sagte in Test eCharts Adapter:
          das warcder plan des Screenshots. leider in die Hose gegangen weil halb verdeckt.
            heinzie last edited by
            gibt es eine Möglichkeit, dass sich der Chart immer automatisch aktualisiert wenn neue Werte kommen?
            VG
            heinzei
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @heinzie last edited by
              @heinzie macht er doch? Außer du hast den Zeitraum so begrenzt das die Zukunft nicht zu sehen ist.
              Ich nutze z.B. für den Stromverbrauch eine 24h Anzeige von 00:00 bis 23:59 Uhr und da malt er die Linien ständig weiter.
              Ich meine (ohne zu testen) das wenn das Ende "jetzt" ist macht er das auch
                Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
                macht er doch?
                aber nicht im Millisekundenbereich 🙂 um es mal überspitzt zu sagen.
                Nicht bei jeder Datenänderung
                Unter dem Menüpunkt Zeit gibt es die Einstellung Autoupdate alle ..... (Sekunden/Minuten)
                Ein reload bei jeder Datenänderung würde bei mehreren Datenlinien im Chart und mehreren Charts per View ganz schnell das Frontend lahmlegen
                  heinzie @Homoran last edited by
                  macht er doch?
                  Danke das war das was isch gesucht hatte. Muss das nochmal beobachten, irgendwie friert das nach einer gewissen Zeit im firefox ein. Liegt ja vielleicht dann auch am browser
                  Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
                    @heinzie sagte in Test eCharts Adapter:
                    jepp.
                    Das ist die Krux mit dem Datensparwahnsinn
                    • BananaJoe
                      @heinzie die neuen Browser habe alle so einen "Inkativitäts"-Feature, also wenn länger nichts gemacht wird, werden die Webseiten "eingefroren". Bei Firefox weis ich gerade nicht ob es das bei denen auch schon gibt, in Chrome habe ich meine VIS in die Ausnahmeliste gepackt
                        heinzie @BananaJoe last edited by
                        Könnte das Problem sein, werde dann mal mit einem anderen Browser testen, der Fehler sieht dann aktuell so aus bei mir
                        • BananaJoe
                          @heinzie könnte also auch eine Websockets einstellung sein ... aber keine Ahnung wie die sein müsste. Meine steht auf integriert und es funktioniert alles
                          • David G.
                            habe auch nochmal eine Frage zum Adapter. Im speziellen zu den Hover-Details.
                            Die Zeitangabe in den Hover-Details bezieht sich wie es aussieht immer auf das Zeitformat der Legende.
                            Diese ist unter umstanden sehr grob.
                            In meinem Beispiel lasse ich mir nur die Tage anzeigen, diese Angabe sehe ich dann auch "nur" in den Hover-Details.
                            Ist es irgendwie möglich, die Angabe in den Hover-Details anders bzw. genauer darzustellen?
                            Jetzt muss ich immer manuell in die History schauen, wenn ich wissen möchte um wie viel Uhr irgendein bestimmter Ausschlag im Chart war.
                            Hier eine Veranschaulichung was ich meine:
                              Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                              @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                              das war schon bei flot so. (auch für die Y-Achsen!)
                              wenn du feingranulärere Infos im Hover haben willst musst du auch die Auflösung der x- resp. y-Achse anpassen
                              • David G.
                                David G. @Homoran last edited by
                                Dass es bei Flot nicht geklappt hat, ist ja kein Argument ^^.
                                Okay, weiß ich bescheid. Mal sehen wie ich die Achse dann beschrifte.
                                Mit mehr Angaben sieht es immer so unordentlich aus 🤪
                                Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Jensen
                                  Jensen @David G. last edited by
                                  Hallo, gibt es mittlerweile eine Lösung für das range={javascript.0.Vars.ChartPeriod} Problem?
                                  Ich habe versucht hier alles zu Lesen, am Anfang wurde das mal von @dtp erwähnt, aber zwischendurch habe ich irgendwie den Überblick verloren.
                                  Gruß Jens
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by
                                    @jensen sagte in Test eCharts Adapter:
                                    was ist das?
                                    da geht's mir wie dir
                                    • Humidor
                                      Humidor @Bluefox last edited by
                                      @bluefox Hallo, ist es möglich die E-Charts von einem iobroker zum anderen zu bekommen? (ohne Backup)
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Humidor last edited by
                                        @humidor ich vermute mal so:
                                        Unter Objekte gibt es ja einen Abschnitt für eCharts in welchem jedes konfiguriertes Diagramm auftaucht.
                                        Die Konfiguration selbst findest du wenn du bei einem Datenpunkt auf den Stift klickst und bei Objektdaten schaust:
                                        Das müsstest du also kopieren.
                                        Du kannst natürlich auch den Objektbaum als JSON speichern und wieder importieren:
                                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Humidor
                                          Humidor @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe perfekt, danke, an diese Möglichkeit hatte ich nicht gedacht, hat funktioniert! vielen Dank!
                                            matze007 last edited by
                                            Gibt es mit eCharts die Möglichkeit, die Wertedifferenz anstatt den absoluten Wert anzeigen zu lassen? Damit könnte man z.B. den Stromverbrauch (anstatt den absoluten Zählerstand) darstellen.
                                            Danke 🙂
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168263
