    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      radi71 @SKB last edited by
      @skb
      Also ich habe es versuch. Installation klappte, nur das man die Instanz noch hinzufügen muss.
      Aber ich habe die Datenpunkte eingetragen, jedoch bringt es mir keine Ergabnisseite.
      Was mache ich falsch?
      SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @radi71 last edited by
        @radi71 Was sagt denn die Browser Konsole mit F12?
        Und das Log von iobroker? Gibt es Fehler?
        Läuft die Instanz?
          F12:
          GEThttp://192.168.178.133:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OB1vJrQ
          [HTTP/1.1 404 Not Found 23ms]
          Trying connect...
          Socket.io läuft bei mir im Adapter auf einem anderen Port, also nicht der integrierte
          • SKB
            SKB Developer Most Active @radi71 last edited by SKB
            @radi71 so kann ich mit der Fehlermeldung leider nichts anfangen.
            Ein Screenshot wäre nicht schlecht, wo die Ausgabe der Konsole steht.
            Wie hier zu sehen:
            https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-0-x-github-latest/434?_=1661115770077
              Maxtor62 @radi71 last edited by Maxtor62
              @radi71 Versuche mal http://Deine-IP:8082/energiefluss/?instance=0 oder einfach http://Deine-IP:8082/energiefluss/
              • Z
                Zelkin last edited by
                @SKB
                Ich weiß nicht woran es hängt, aber Ich kann den Adapter nicht installieren!
                in dem Zustand bleibt er hängen?!
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Zelkin last edited by SKB
                  @zelkin Das ist inzwischen ein Phänomen von NPM 6. Am Besten auf die neueste NodeJS updaten, dann kommt NPM 8 mit (auf keinen Fall NPM 8 so installieren!). Da tritt der Fehler nicht mehr auf.
                  Oder, du wartest in dem Zustand etwa 15-20 Minuten. Dann geht es auch weiter 😉
                  • Z
                    Zelkin @SKB last edited by Zelkin
                    @skb
                    Danke für die Info .. die Updates vorweg liefen soweit einwandfrei .... deswegen hatte Ich hier einen Fehler vermutet
                    Installation hat nun geklappt 🙂
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe soeben eine neue Version online gestellt. Folgendes ist neu:
                      • Schwellwert bei den benutzerdefinierten Elementen wurde nicht bei allen berücksichtigt ( @Marco-Laser )
                      • Anzahl der Animationspunkte auf 5 erhöht ( @Negalein)
                      • Wenn Vebrauch negativ ist, wurde dieser nicht angezeigt
                      • Elemente können nun ausgewählt werden (Rechteck oder Kreis) ( @guergen)
                      • Datenpunkt-Belastung um 90% reduziert, da die Konfiguration jetzt nur bei Beginn oder Änderung dieser geladen wird (vorher bei jeder Änderung der Werte)
                      • Icons werden beim Ändern der Größe des Elements neu ausgerichtet
                      • Admin Interface aufgeräumt
                      Wichtig:
                      Durch die Anpassung von Kreisen und Rechtecken müssen die Elemente leider nochmal angepasst werden.
                      Das heisst: die Dicke der Konturen, die Schattenfarben und ob die Schatten angezeigt werden sollen
                      Negalein P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @SKB last edited by
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                        Jetzt hoffe ich morgen auf besseres Wetter, ob er dann bei mehr Erzeugung die Lieferung und den Verbrauch richtig anzeigt. 🙂
                        SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Negalein last edited by SKB
                          @negalein Gerne 🙂
                          War das bisher nicht so? Oder lag' es am Wetter? 😉
                          • Negalein
                            hab erst seit ein paar Tagen einen Smartmeter dazwischen und jetzt mehr DP zur Verfügung. 😂
                              picky @SKB last edited by
                              @skb Nach dem Update zeigt er bei mir das Verbrauchselement nicht mehr an, auch die Linien dahin nicht mehr.
                              Könnte sein das die Verbrauchsberechnung über Erzeugung + Netz nicht mehr funktioniert.
                              SKB BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @picky last edited by
                                @picky Ich denke, du musst die Instanz einmal konfigurieren, da sich verschiedene Dinge geändert haben. Linien und Elemente.
                                Vielleicht auch einmal auf Rechteck statt auf Kreis stellen. Dann wieder zurück.
                                  radi71 @Maxtor62 last edited by
                                  @maxtor62 hatte ich gemacht, aber kommt immer diese graue Seite
                                  • SKB
                                    @negalein Reichen dir die 5 Punkte eigentlich oder darf es eine ganze Reihe sein? 😄
                                    • SKB
                                      @radi71 Kannst du vielleicht einen Screenshot von der Konsole mit F12 Im Browser einstellen?
                                      Dann kann man die Fehlermeldung besser sehen.
                                      Seite aufrufen, F12 drücken, auf den Tab Konsole wechseln und dort dann einen Screenshot machen.
                                        @skb Also ich sehe hinter deinem Link keinen Screenshot den ich schicken könnte.
                                        In der Fehlermeldung (mit F12) kommt immer nur:
                                        Trying connect...
                                        Status
                                        404
                                        Not Found
                                        ich vermute mal das es mit socket.io zu tun hat, der bei mir nicht integriert läuft, sondern als eigener Adapter auf dem Port 8084.
                                        • SKB
                                          @radi71 Genau den Text hätte ich gerne als Screenshot 🙂
                                          • SKB
                                            @radi71 Ich benutze z.B. den socket Adapter nicht, sondern bei Web den Integrierten.
                                            Wäre es zum Testen möglich, diesen auf "integriert" zu stellen?
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186466
