    4. Raspberrymatic und IoBroker auf einem Raspberry
    • Dutchman
      @gery80:
      hallo
      ich bin neu hier im forum und habe noch nicht viel erfahrung ich würde gerne yahm und iobroker auf einem pi 3 laufen lassen ist das möglich? `
      Ja
      @gery80:
      ich habe es schon versucht jedoch stoße ich auf das problem das ich iobroker über die ip nicht erreiche ich kann nur auf die ip von yahm zugreifen nicht mal den raspi erreiche ich über seine ip mit über ssh sobald yahm installiert ist. `
      Verstehe ich nicht yahm hat doch die gleiche ip wie ioBroker ?
      Du weißt das die neuen Image Standard ssh aus haben und du das erst aktivieren musst?
      Zum troubleshooten fehlen Infos:
      • ioBroker ist installiert ?
      • wie hast du den installiert wen ssh nicht möglich ist
      • welche Schritte hast du bis jetzt gemacht
      Greetz
      Dutch
      Send from mobile device
        gery80 last edited by
        ich habe den raspi neu aufgesetzt habe als erster yahm installiert nach der installation stand beim netzwerk dhcpcd lost hab das problem mit sudo dhcpcd
        sudo systemctl enable dhcpcd gelöst.
        yahm hat dann die ip 192.168.0.39 bekommen
        raspi hat die ip 192.168.0.37
        danach habe ich ioboker installiert über die console am raspi selbst
        am raspi kann ich über 127.0.0.1:8081 auf iobroker zugreifen jedoch von einem anderen gerät nicht mehr
        kenn mich leider nicht so gut aus mit linux und den ganzen kram 😞
        • Dutchman
          Oeps sorry ich habe yahm mit yahka verwechselt danke dir…
          Wen du per 127.0.0.1 drauf kommst, nehme an das du ein Raspberry Image mit Desktop verwendest ?!, Deutet dies daraus hin das dein Raspberry Pi oder ioBroker Admin keine anderen io Adressen acceptiert.
          Bekommt dein pi eine io?
          sudo ifconfig
            ifconfig gibt das aus
            eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:eb:77:71:71
                      inet Adresse:[color]169.254.XX.XX  [/color]Bcast:169.254.255.255  Maske:255.255.0.0
                      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
                      RX packets:891 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:436 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
                      RX bytes:381005 (372.0 KiB)  TX bytes:59107 (57.7 KiB)
            lo        Link encap:Lokale Schleife
                      inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
                      inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
                      UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metrik:1
                      RX packets:8961 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:8961 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      RX bytes:3483494 (3.3 MiB)  TX bytes:3483494 (3.3 MiB)
            vethNV1VPV Link encap:Ethernet  Hardware Adresse fe:bb:ce:c3:00:73
                      inet Adresse:[color]169.254.XX.XXX  [/color]Bcast:169.254.255.255  Maske:255.255.0.0
                      inet6-Adresse: [color]fe80::280c:33ec:XXXX:XXXX[/color]/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
                      RX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:681 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      RX bytes:17880 (17.4 KiB)  TX bytes:84515 (82.5 KiB)
            wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:eb:22:24:24
                      inet6-Adresse: [color]fe80::c392:60b8:XXXX:XXXX/64 [/color]Gültigkeitsbereich:Verbindung
                      UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
                      RX packets:86 errors:0 dropped:86 overruns:0 frame:0
                      TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      RX bytes:28532 (27.8 KiB)  TX bytes:0 (0.0 B)
            yahmbr0   Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:eb:77:71:71
                      inet Adresse:192.168.0.53  Bcast:192.168.0.255  Maske:255.255.255.0
                      inet6-Adresse: [color]fe80::ba27:ebff:XXXX:XXXX/64 [/color]Gültigkeitsbereich:Verbindung
                      RX packets:756 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:310 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      RX bytes:359174 (350.7 KiB)  TX bytes:30463 (29.7 KiB)
            yahm ist jedoch unter 192.168.0.39 erreichbar und nicht wie hier steht unter 192.168.0.53
            habe alle ip ausprobiert komme einfach nicht auf iobroker und ja ich habe den port hinter der ip angeben für io Broker
            rot makierte ips wurden von mir geändert muss ja nicht gleich jeder wissen im net
            • Dutchman
              @gery80:
              rot makierte ips wurden von mir geändert muss ja nicht gleich jeder wissen im net `
              steht bei dir eine 169.x.x.x adresse bei eth0 ? (das waere loopback und nicht ok, gehe mal davon aus das hier 0.39 steht ?)
              wen ja sieht es so aus als ob deine bruecke falsch eingerichtet ist und er die IP 1:1 weitergibt anstatt zu bridgen!
              was steht den bei dir in der linux interface configuration ?
              /etc/network/interfaces
              es sollte ungefaehr so aussehen:
                GNU nano 2.5.3                                    File: /etc/network/interfaces
              # This file describes the network interfaces available on your system
              # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
              source /etc/network/interfaces.d/*
              # The loopback network interface
              auto lo
              iface lo inet loopback
              # The primary network interface
              iface eth01 inet manual
              auto yahmbr0
              iface yahmbr0 inet dhcp
                  bridge_ports eth01
                die Interface Datei sieht aus wie bei dir
                jedoch die ip bei eth0
                inet Adresse:XX.XXX.10.61 Bcast:169.254.255.255 Maske:255.255.0.0
                • Dutchman
                  Dann ist es nicht logisch dass yahm auf die ip de pi reagiert.
                  Wie gesagt wen deine ip yahm darstellt was ist dann die ip von Pi ?
                  Für mich klinkt das nach einer inkorrekte Netzwerk Konfiguration.
                  Ich hatte by Server Versionen nie probleme, Ubuntu Desktop zB hatten noch irgendeinen netzwerkmanager der mir alles versaut hat
                    Ja mir wird wohl nichts anderes über bleiben als yahm auf einen eigenen pi zu betreiben oder gibt es eine andere Möglichkeit den elv homematic Funk Adapter mit io broker zu nutzen ohne 2ten pi
                    Sobald yahm installiert ist kann ich auf den pi nicht mehr zugreifen yahm zerstört alles
                    • Dutchman
                      @gery80:
                      Sobald yahm installiert ist kann ich auf den pi nicht mehr zugreifen yahm zerstört alles `
                      Ja, Netzwerk richtig konfigurieren!
                      Was für ein Image hat du drauf?
                      Hat du ein Image mit Desktop oder nur console (noob Lite zB).
                      Bei mir läuft es:
                      • Image noob Lite (ohne Desktop)
                      • yahm drauf und per Bridge eigene ip
                      • iobroker per ip des pi
                      Es ist definitiv kein Software sondern Konfigurations fehler
                        Jessi pixel hab ich drauf ja ich werd nochmal bei 0 beginnen
                          -FX-RIDER- last edited by
                          bin ebenso tau frisch in dem Forum. Derzeit wächst mein Smarthome Gerätepark und ich habe mich im ersten Schritt dafür entschieden IOBroker als Mittler der Wahl zu nutzen um Hue, HM, Echo, Harmony, VU+, usw. in "Einklang" zu bringen.
                          Da ich auch gerne nur einen Raspi3 nutzen will beschäftige ich mich auch mit dem Thema (immer wieder mal)
                          Nur der Vollständigkeit halber: Im offiziellen DL Bereich von IOBroker gibt es nun eine komplett Image:
                          http://www.iobroker.net/docu/?p=7424&lang=de
                          Das folgendes beinhaltet:
                          Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3
                          All-In-One mit YAHM
                          -nodejs 6.11.4
                          -ioBroker
                          -redis
                          -YAHM 2.29.23 mit IP-Support
                          Ich kann leider noch nichts berichten, aber evtl. hilft das dem ein oder anderen.
                          27869
